JB-sub112h (LBH-112) mit hochwertigem Chassie
Verfasst: 27. Jan 2017 12:32
von lanzpanz
Ich bin noch im Besitz eines schönen JB-sub112h Gehäuses und würde das gerne für kleinere VA´s verwenden doch der darin empfohlene Eminence Delta-12LFA ist sehr früh an seinen Grenzen. Laut Jobst sollte der Treiber eine QTS von über 0,3 haben und in einem Bassreflex mit 80 Liter klar kommen...
Welche Möglichkeiten würde es da geben um mehr Pegel aus der Kiste zu holen?
Ich habe nicht so viele Treiber gefunden die QTS über 0,3 haben und gleichzeitig belastbarer sind...
B&C 12BG100
Faital 12 HP1030
BMS 12 N630
BMS 12 S330
Re: JB-sub112h (LBH-112) mit hochwertigem Chassie
Verfasst: 27. Jan 2017 15:37
von mobile-club-sounds
... simulier doch mal mit dem 18S 12LW801
Verfasst: 27. Jan 2017 15:47
von lanzpanz
Ich bin leider nicht so fit um mit dem Hybriten zu simulieren...
Verfasst: 28. Jan 2017 16:54
von Klangart
zum VERGLEICHENDEN Simulieren kannst du die Kiste als Bassreflex ansehen und somit vergleichend Simulieren was Hub und so angeht.
Müsste man nur die tatsächliche Tuningfrequenz ( 42-43Hz laut Jobst Messung ) und das Nettovolumen der Original Kiste ermitteln.
Ähnlich "Hornkehle-Port" ist keine Raketenwissenschaft.
Für viele Amtliche 12"ler dürfte das Volumen dann aber teils viel zu groß sein. Tuning wäre an zu passen.
Verfasst: 31. Jan 2017 11:35
von David
Schau doch mal ob vom Durchmesser der 14NDL88 noch rein passt. Wenn ich mich recht erinnere ist die Kiste ja relativ groß.
Wenn der sich halbwegs solide simuliert sollte der ein deutliches Pegelplus bringen.
Alternativ noch den BMS 12S305 ansehen, auch ein sehr guter Treiber mit schön leichter pappe und viel Xmax -> Vor allem für den Preis sehr gut!
Verfasst: 31. Jan 2017 13:57
von Andy78
Der 14NDL88 sieht mit 359 mm Gesamtdurchmesser und einem Vas von 102 Liter tatsächlich recht interessant aus für den Kasten.
Rein technisch würde der auch zur Innenbreite von 400 mm passen.
Der Straßenpreis wäre mir persönlich etwas zu erschreckend, aber vielleicht geht da ja noch gut was...
VG Andy
Verfasst: 31. Jan 2017 14:40
von David
Er ist immernoch günstiger als die von Ihm vorgeschlagenen Treiber
Vas und Qts sollten grob passen. Allerdings ist es halt eher ein Treiber für Tops, deshalb muss man wohl einfach mal simulieren ob die Tuningfrequenz dem B&C nicht zu tief ist.
Ich kann mir aber vorstellen dass er gut da rein passt. Klanglich vermutlich auch ne ganze ecke besser als so ein 12BG100 schieber..
Hier gibts den Treiber für 235 Euro:
http://www.lautsprecher-technik.de/de/L ... NDL88.html
Verfasst: 31. Jan 2017 19:04
von hottendotten
Fand die Idee mit dem 14NDL88 bzw 14NDL76 so gut, dass ich gleich mal selber ein einfaches Gehäuse gemacht und berechnet habe.
Gehäuse: 65*65*40 cm
Spl 1pi/2watt vom 14NDL88
Spl 1pi/2watt vom 14NDL76
Verfasst: 31. Jan 2017 21:19
von lanzpanz
Also das sieht ja schon mal nach was brauchbarem aus!
Das Projekt sollte für kleinere Partys geeignet sein, ausschließlich für DJ mit Konserve.
Also Antrieb soll ein PL-Audio Powerpac 4003 DSP genutzt werden und als Topteil PL-Audio F10Pro.
Kann der modifizierte JB-Sub112h mit einem amtlichen 15" Bassreflex mithalten? Oder soll ich lieber einen guten 15" Bassreflex bauen?
Verfasst: 31. Jan 2017 22:48
von hottendotten
Also mit den 14" Treibern sollte der Hybrid im Kick lauter, im Nutzbass gleich und im Tiefbass leiser sein. Also kommt es sehr auf die Musik an... HipHop und Dub würde ich nich auf der Kiste spielen. Rock, Electro und Goa (bsw alles was ballert) dann wirste Spaß mit dem Kübel haben.
Generell ist das Ding etwas größer als ein 15". Aber dafür finde ich die Optik von solchen Hybriden seeehr geil. Kenn auch viele Leute die mir das gesagt hatten.Somit ist der Wiedererkennungswert viel höher. War selber mal im Besitz von 2 LBH112.
Verfasst: 1. Feb 2017 09:20
von Andy78
► Off-topic
Also wenn Ihr Bock auf testen habt...
Ich habe hier noch einen von den 112h-Kübeln als Proto rumstehen, weil ich einfach mal wissen wollte wie so'n Kasten klingt, im Vergleich zu LF-Sub112/212, MTH30 u.a. ...
Ist fertig aus OSB aufgebaut, 15 oder 18 mm, nicht wohnzimmertauglich hübsch aber dennoch für Testzwecke "gescheit genug" gebaut.
Steht hier eh im Weg und wird höchstens Brennholz - kann ich gegen Versandkosten und n MiniMerci abgeben
Gruß Andy
Verfasst: 1. Feb 2017 11:47
von jones34
Also wenn jemand ein Gehäuse mit den passenden Chassis vorbei schickt kann ich die gerne mal durchmessen wenn ich eh grad mal wieder dran bin.
Muss man halt dann entsprechend abstimmen. Bin da leider nicht so spontan.
Verfasst: 1. Feb 2017 19:22
von lanzpanz
Das hört sich ja schon mal vielversprechend an mit dem 14" Treiber...
Ich habe grad nochmal nachgemessen, es passt auch ein 15"er rein!!! Also wenn da noch jemand eine Idee hat... vielleicht ein Faital Pro XL1400
Wichtig ist mir, daß die Kiste dann mindestens genau so viel Pegel hat wie ein wirklich amtlicher 15er Bassreflex... am besten natürlich MEHR!!!
Verfasst: 1. Feb 2017 23:08
von BERND_S
Ich kann gerne einen 14NDL76 zur Verfügung stellen.
Verfasst: 2. Feb 2017 13:21
von Deathwish666
Hier wird ja noch ein richtiges Forenprojekt raus. Sehr schön, auch wenn ich nichts beizusteuern habe!
Verfasst: 3. Feb 2017 12:00
von David
Also wenn Geld keine Rolle spielt und du doch was fetteres willst könntest du auch den 15SW115 oder den hier rein packen sobald der raus kommt:
http://lsv-achenbach.de/shop/pdf_datash ... f140256fa4
TSP sind zwar unbekannt, aber wird ja ähnlich dem 18" Bruder werden..
Ich würde vermutlich trotzdem den 14er nehmen, dann ist die Kiste auch noch bequem tragbar
Verfasst: 4. Feb 2017 16:10
von -sebb-
ich hätte eine passende Hornresp-Simulationsmaske dafür. Passt recht gut zu den Messungen vom LBH112:
Verfasst: 6. Apr 2022 14:03
von Lukas99
Das Thema ist zwar schon über 3 Jahre alt, trotzdem würde es mich interessieren ob daraus in irgendeiner Weise etwas geworden ist.
Ich stehe nämlich gerade vor der Frage ob Neubau oder Umbestückung meiner 4 LBHs
Verfasst: 12. Apr 2022 18:13
von David
Ein paar Jahre später würde ich sagen, dass ein Upgrade bei einem Porteinlass von 160 cm² nur sinnvoll ist, wenn man auf einen Pegelzuwachs auf dem Tuning verzichten kann.
Für ein wirkliches upgrade müsste man den Portquerschnitt im Einlass etwa verdoppeln und den Port bis zum Deckel hoch ziehen, damit noch ein Praxistaugliches Tuning dabei raus kommt (und das liegt wenn man mich fragt bei höchstens 42hz). Anschließend dann ein starkmotorisiertes Chassis wie den 15DS100 (4ohm) rein schrauben, China FP10k voll drauf geben und dann kommt da auch was raus.
Generell würde ich mir aber überlegen, ob man sowas heute wirklich noch wegen der Optik bauen will. In dem Bruttovolumen bekommt man auch einen klassischen 15" BR mit ordentlichem Port hin, der mehr effektives Volumen für das Chassis bereit stellt.
Verfasst: 9. Nov 2025 21:35
von lanzpanz
Hallo zusammen, bin jetzt mal auf den RCF LF12G301 gekommen. Falls mal jemand Zeit und Lust hat, könnte er den Simulieren wie er sich gegen den von Jobst ursprünglichen Eminence oder einen oben vorgeschlagenen 14NDL88 aussieht?
Oder gibts neue Erfahrungsberichte zu dem Gehäuse mit anderen Treibern?
