Sub Frage
Verfasst: 28. Jan 2017 09:15
Hallo , mal ne dringende frage .. Und ein Hallo in die runde als neuling
Wollte mir ein sub holen zur unterstützung von meinen Phonic performer a 320 .
lohnt es sich den sub zu holen ?
JM-sub15k nachbau .
Sub : Eminence Delta 15 LFA
Related power: 500 W RMS
Impedance: 8 Ohm
Frequency range: 42 Hz - 3.2 kHz
Aktivmodul : Mivoc MPA A 3120 Aktiv Modul
• PA 2.1 Sub-/Sat 3-Kanal Aktivmodul
• 3 x 120 Watt R.M.S. an 4 Ohm
• Frequenzbereich: 45 - 130 Hz / 130 - 20000 Hz
• Anschlüsse Line In: sym. XLR / asym. Cinch (RCA)
• Anschlüsse Ausgang Satellit SPK kompatibel / min. 4 Ohm
• Eingangsspannung und Impedanz 0.3- 2.5 V, 10 kOhm
• Phasenschalter (0 / 180) / Subwoofer - Pegel stufenlos einstellbar
• Main Level - Pegel stufenlos einstellbar, Limiter für Subwoofer und Satelliten
• Abmessungen (BxHxT): 360 x 310 x 103 mm
• Einbauabmessungen (BxHxT): 330 x 280 x 70 mm
• Gewicht inkl. Verpackung: 6,2 kg
Mir ist klar das dies ein 2.1 Modul ist und ich dieses nicht bräuchte .
Auch das ich keine Trennung drin habe , würde den sub über Booth mitlaufen lassen .
Ich habe von subs leider wenig ahnung , daher stelle ich hier mal die dringende frage .
Er soll nur zur ünterstützung dienen um die tops ein wenig zu entlasten .
Wird nie auf maximum laufen ( die tops zumindest nicht )
Wird dieser ausreichen meinen ansprüchen zu genügen ?
Wird nur eingesetzt auf Geburtstagsfeiern mit 50 mann und evtl. mal 1 drausseneinsatz im jahr .
Drin wird die anlage nicht groß beansprucht , da man sich ja noch unterhalten will und abends nur ein wenig lauter wird .
wo ich mir auch noch unschlüssig bin : MPA modul 4 ohm LS 8 Ohm ..... sollte ja nur die Lautstärke beeinträchtigen ... oder den LS verkaufen dann und ein 4 ohm reinbauen ?
Wäre um schnelle antwort dankbar . MFG
JM-sub15k nachbau .
Impedance: 8 Ohm
