4x 6.5" oder 4x 8" +1" Horn Monitorbox für die Bühne
Verfasst: 6. Apr 2017 20:16
von Jürgen Bleekmann
Hallihallo
hat jemand schonmal obige angedachte Kombinationen gebaut?
Es gibt ja einige "doppel-irgendwas" plus Horn.
Hier ja auch.
Es soll was für laut und gnadenlos auf die Fresse sein. Und passiv.
Und wenn dann eher rechteckig die 4 Speaker in einer Würfelanordnung (wie eine 4 auf einem Würfel) Und dann das Horn?
Oder 2 Stück, dann das Horn und dann die anderen beiden?
Bin gespannt.
JBL.
Re: 4x 6.5" oder 8" +1" Horn Monitorbox für die Bühne
Verfasst: 6. Apr 2017 20:33
Zur Verdeutlichung hier ein fast professionelle Zeichnung.
Wobei das Horn gerne auch drebar sein dürfte, also viereckig.
[Externes Bild laden...]
Re: 4x 6.5" oder 4x 8" +1" Horn Monitorbox für die Bühne
Verfasst: 6. Apr 2017 21:13
von pm-acustics
Guten Abend,
wenn dann so:
http://www.voice-acoustic.de/produkte-d ... lerie.html
Dann geht das durchaus gut voran und kann auch von der Abstrahlung was.
Um einen dicken Hochtöner und eine tiefe Trennfrequenz kommt man aber wohl nicht drumrum.
S.Pechmann (P&M Acustics)
Verfasst: 6. Apr 2017 21:51
von Big Määääc
http://www.powertechnik.com/pa-428.phtml
ist aber eig kein Monitor,
nur halt wegen der Bestückung,
gibts glaub auch schon fast 20 Jahre.
Verfasst: 7. Apr 2017 01:41
von Jens Droessler
Ab vom Voice Acoustic-Kaschterl gabs sowas immer mal wieder über die Jahre, z.B. Bell VPS700M oder Mackie S408. Ich erinnere mich da auch an was von EAW...
Verfasst: 7. Apr 2017 01:42
von corell
Eine 50 x 50 xm Schallwand (ich denke daruf läuft es ca hinaus, bei so einem Design) bündelt bei 1,2 kHz schon ca auf 45°. Das wird also eng mit dem 1", es sei denn, du hättest es gerne so eng.
Verfasst: 7. Apr 2017 12:04
von audio-pip
ne Mischung aus dem vom PM ... weil einfacher nachbaubar und
dem, wäre doch was. So verteilt sich der Mittelton besser und man hat nicht so einen heftigen sweep.
Verfasst: 7. Apr 2017 19:18
Schönen Dank für die Resonanz.
Die Voice Acoustic Kiste kannte ich noch nicht.
Das Teil von Powertechnik ist nur ein Doppel 8er.
@ audio-pip Woher kommt denn dein Bild?
Ich dachte auch daran für die Schallwand Biegesperrholz zu verwenden. Im Bereich der LS natürlich gerade
und unten und oben dann halt gebogen.
Hat denn jemand schon mal Biegesperrholz verwendet? Evt. auch für andere Projekte?
Verfasst: 9. Apr 2017 06:26
von Jens Droessler
Audio-pips Bild zeigt eine EAW SM84.
Verfasst: 9. Apr 2017 09:03
von Big Määääc
die Powertechnik ist eine
vier mal 8" plus 2" 60/40 °
aber nicht als Monitor, sondern als Top gedacht als sie um ende der 90er vorgestellt wurde.
warum der Hersteller 2×8" angiebt ?!
weil die Kiste wohl kaum marktrelevant ist
Verfasst: 9. Apr 2017 09:07
von Mark Halbedel
Wenn Du auch nur ansatzweise was unter 200 Hz haben willst,
nimm 4 6,5".
Verfasst: 9. Apr 2017 12:51
von Klangart
Mmmm, ...
Bassige 6,5" gehen aber mit
konform ... da ist man mit 4 Stück 8" schon mächtig "bedient"
DER hier >>
http://www.faitalpro.com/en/products/LF ... =101030200
z.B. hat auch ne tiefere f0 als andere Krawall Topteil 8"er.
"Endstufe" im passenden 8" Segment wäre dann z.b. >>
http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=bms_8n519
Klangart
Verfasst: 10. Apr 2017 11:56
von Mark Halbedel
Klangart hat geschrieben:Mmmm, ...
DER hier >>
Klangart
Ja schon, aber 60L für ein Monitorgehäuse? Ich würde bei sowas pauschal etwas in der Richtung 6ND430 anfassen.
Wenn man Lebewesen und Gegenstände kaputtmachen will, klar, dann dürfen (müssen) es auch 60+ Liter sein.
Gruss, Mark
Verfasst: 11. Apr 2017 16:27
von Mark Halbedel
Ganz übersehen: Vierfachbestückung mit 1" ist sehr mutig, da man die Trennfrequenz niedrig haben möchte, und ein BMS4550
die Leistung ggf. nicht haben wird.
Gruss, Mark
Verfasst: 12. Apr 2017 21:29
von BERND_S
Ich finde "auf die Fre..." und 1" schließt sich eh aus und macht bei einem Monitor keinen Sinn.
Verfasst: 12. Apr 2017 23:41
von Mark Halbedel
In den Aux Send ein Verzerrerpedal und es klappt auch mit 1"...
Verfasst: 13. Apr 2017 11:58
von Klangart
Also genau genommen ist der 4550 so der EINZIGSTE 1"er der das bewerkstelligen würde ...
bevorzugt natürlich auch wie hier gedacht mit 4x 8" am 60Grad Horn, für Nahbeschallung sollte 90G auch laut genug sein.
Sitzt "komischer weise" durchaus auch mal exakt so im Ohm! TRS212 II der Treiber ( als 4554 ) zusammen mit "nur" 2 Stück 12PE32.
Klangart
Verfasst: 13. Apr 2017 12:31
von corell
Habe grade nochmal bei dem VA Monitor nachgeschaut, die Messungen bestätigen meine "Rechung": Bei spätestens 1,2 kHz ist Schluss, wenn man nicht enger als 60° haben möchte, besser noch 1 kHz. Das wird mit dem 4550 schon sehr, sehr eng! Bei VA ist ein Sica 8N2,5 und ein B&C DE980TN oder DE880TN verbaut, also schon richtige Geräte...
2,5" VC wäre imo das Minimum, zB am XR1464.
Verfasst: 13. Apr 2017 13:20
von Klangart
Jap !
Für nen PA Top würde man da heute halt besser was größeres nehmen wenn Budget da ist.
1,2kHz akustische Übernahmefrequenz ist aber mit 4550 am passenden Horn durchaus möglich auch für laut.
Klangart
Verfasst: 13. Apr 2017 13:41
von Mark Halbedel
Gibts überhaupt was in 1" und größer als XT1086?
Und/oder enger? Also aktuell erhältlich.
Verfasst: 13. Apr 2017 13:53
von Klangart
RCF HF 64 z.B.
für "Spezialanwendungen" auch Faital LTH-102
gibt da schon noch einiges zu finden in 1" + groß +60/90.
Klangart
