The Box Pro Achat 118 mit 115sub/115M kombinierbar?
Verfasst: 11. Dez 2017 10:22
von spocky80
Guten Morgen.
Ich könnte evtl. günstig an ein Paar (2) Achat 118 Subwoofer (die Hörner) kommen. Ich habe bisher mehrere Achat 115sub (meist zwei oder drei pro Seite) im Zusammenspiel mit 115M betrieben.
Sind die 118er irgendwie sinnvoll damit kombinierbar?
Einfachste Überlegung: 118er mit 115M oben drauf.
Erweiterte Überlegung: 118er mit 115sub als lowmid drauf und oben wieder 115M?
Hat eine Variante davon einen Vorteil gegenüber mehreren 115sub mit 115m? Oder macht es erst ab vier 118ern Sinn? Oder sind die 115m ohnehin nichts für die Kombination mit 118? Oder oder oder.
Musikrichtung/Live/Konserve/Location sind variabel, daher bezieht sich die Frage nicht auf ein bestimmtes Einsatzszenario.
spocky80
Re: The Box Pro Achat 118 mit 115sub/115M kombinierbar?
Verfasst: 11. Dez 2017 11:03
von stuijve
Macht in meinen Augen generell keinen Sinn, Bässe zu mischen. Es sei denn, wir reden hier explizit von mehreren klar abgegrenzten Wegen.
Verfasst: 11. Dez 2017 11:18
von spocky80
Natürlich mit abgegrenzten Wegen. z.B. 118 bis 90hz, ab dort bis vielleicht 150/160hz die 115sub, und dann die 115M (oder eben auch ohne die 115subs, sondern nur 118 und 115m). In der Theorie. Meine Frage war aber, ob das in der Praxis überhaupt Sinn macht bzw. einen Vorteil hat gegenüber einfach zwei oder drei 115sub pro Seite.
Verfasst: 11. Dez 2017 11:36
von stuijve
Wie ich schon sagte, nein.
Verfasst: 11. Dez 2017 11:47
von jones34
Mit der Konstellation bekommst du weder mehr Pegel noch einen wirklichen Gewinn im Klang.
Da müssten schon Bässe drunter die auch tief können und nicht nur im gleichen Bereich spielen.
Mit etwas mehr Aufwand kann man die Bässe schon zusammen betreiben.
z.B. links/recht die 115 und in der Mitte die 118.
Da sollte man aber schon sehr genau wissen was man tut und um vernünftige Messungen wird man da nicht drumrum kommen.
Verfasst: 11. Dez 2017 11:53
von Andy78
der Aussage schließe ich mich an.
Sinnvolles Mehrwege-Bass-Setup ist so und in der Menge eher nicht drin; dafür sind die Komponenten in ihrem Wirkbereich einfach zu ähnlich.
Eine gemeinsame Verwendung scheidet m. E. aus - das gibt eher Durcheinander als positives Miteinander. Einzige Ausnahme spontan gedacht wäre als Centercluster - wird aber komplex in der Einbindung, wenns unterschiedliche Kisten sind.
M.Mn. nach - nicht machen...
Andy
Edit Jones war schneller und beinahe deckungsgleich
Verfasst: 11. Dez 2017 12:47
von spocky80
Ich würde die Empfehlung gern so annehmen. Aber ich habe das Gefühl, mein Anliegen ist missverstanden worden. Es geht mir nicht darum, die 115sub und die 118 ganz simpel zu mischen. Es geht mir auch nicht darum, die beiden "auf Teufel komm raus" geichzeitig betreiben zu wollen - selbst mit getrennten Frequenzen nicht.
In erster Linie galt die Frage ja der Kombination aus 118ern (wohlgemerkt, die HORN-Version, nicht die 118/800) und den 115M-Topteilen. Können die zusammen was Sinnvolles erreichen oder ist die Kombination aus Horn-Sub und direktabstrahlendem Top Quatsch. Die Frage der 115sub als Lowmid-Ergänzung (mit eigenem Frequenzbereich) ergab sich nur zusätzlich.
Ich gehe übrigens davon aus, dass die 118-Hörner und die 115subs schon eine andere Klangcharakteristik und auch anderen Output haben. Sonst wäre meine Frage ja schon sehr schnell mit "sinnlos" beantwortet. Oder schaffen zwei 115subs wirklich genau das gleiche, was ein 118-Horn schafft? (jeweils pro Seite natürlich).
Verfasst: 11. Dez 2017 12:52
von jones34
Einfach nur die Subs zu tauschen macht imho keinen Sinn.
Kann man schon machen aber 6 von den 115 werden mehr bringen als 2 118
Solche Gedanken wie "Horn unter Direktstrahler geht nicht" sind Quatsch.
Verfasst: 11. Dez 2017 13:33
von Andy78
Hey,
Den Aspekt hatte ich durchaus auch als mögliche Idee hinter der Frage angenommen (ist ja als Var. 1 auch formuliert), bin aber aus den von Jones genannten Gründen auch nicht drauf eingegangen. Zudem ist der Thread-Titel ja eher die Frage nach der Kombinierbarkeit (Var. 2)...
Umstieg - wenn es sich anbietet und wenn die Charakteristik besser gefällt - ist freilich machbar und die Kombination wird zweifelsfrei auch funktionieren; warum nicht. Ggf. bissl was mit dem Delay und u.U. der Phase spielen, dann bekommt man das ganz sicher vernünftig zum spielen. Genau wie bei allen anderen (sinnvollen) Sub-Top-Kombinationen auch; keine Frage.
Keinen richtigen Sinn macht m.E. der Tausch von 6 Achat115 zu 2 Achat 118. Das dürfte im Output maximal ebenbürtig, eher etwas dünner werden. Wenn also Umstieg mit Wunsch nach "mehr", dann machts imho ab 4 118 Sinn. In der aktuellen Konstellation - wenn nicht Umstieg auf 118 wirklich ne Präferenz ist - wäre die Erweiterung mit zusätzlichen 115ern die einfachste und günstigste Lösung, die ein echtes "mehr" bringt.
Grüße Andy
Verfasst: 11. Dez 2017 18:59
von Jens Droessler
Also, allgemein lässt sich das wie hier schon gesagt machen. Aber zwei 18er Hörner dieser Art sind wenig. Erst vier Stück auf einen Haufen wachen so richtig auf, was Tiefgang etc. betrifft. Aber selbst wenn es anders wäre: Zwei oder gar drei BR15er, von denen jeder das Gleiche an Leistung verträgt wie eins der 18er Hörner, gehen besser. Also: Entweder die Finger davon lassen oder gleich mal vier, sechs, acht von den Achat 118 kaufen. Dann macht das Sinn. Aber dann bestell am Besten auch gleich jemanden, der dir ein vernünftiges Setup für die Konfiguartion strickt. Man kann ein Horn natürlich unter Direkstrahler stellen, aber es bedarf eben einiges an Arbeit.
Verfasst: 12. Dez 2017 09:34
von spocky80
Ich nehme jetzt den Weg einfach mal auf mich und werde mit meinen Sachen mal hinfahren und testen/vergleichen. Wenn der 118 tatsächlich nur einen einzelnen 115er überflügelt, dann werde ich es mir schenken. Falls er wenigstens mit zwei 115 mithalten kann und dabei evtl etwas mehr Tiefgang bietet, wäre es für mich eine Option. Ich schließe auch nicht aus, mit spätere zwei weitere 118 dazu zu holen. Aber ich denke, ich muss es erstmal hören, um einen Eindruck zu bekommen.
Ich kann dann ja auch noch mal eine Rückmeldung geben.
Danke bis hierher auf jeden Fall schonmal für die Rückmeldungen.
Verfasst: 14. Dez 2017 15:44
von Reference_100_mk_II
spocky80 hat geschrieben:Falls er wenigstens mit zwei 115 mithalten kann...
Kann er nicht...
