Welche Schrauben für den schnellen Gehäusebau?
Verfasst: 25. Mai 2018 13:09
Wahrscheinlich verbirgt sich die Antwort irgendwo in den Tiefen des Forums, ich habe per Suchen-Funktion aber auf die Schnelle nichts gefunden.
Ich weiß, dass manche statt Schraubzwingen auch schon mal Holzschrauben benutzen, um ihre Gehäuse zusammenzuleimen. Dazu ist ja sinnvollerweise ein Bereich der Schraube unterhalb des Kopfes, der einen Tacken mehr als die verwendete Materialstärke beträgt, gewindefrei. So kann man mit einem Bohrerdurchmesser vorbohren und muss das Loch in der Platte nicht größer machen, als in der Kante. Die Schraube zieht dann die Platte an die Kante heran, bis dass hoffentlich der Leim teilweise herausquillt.
Wo bezieht ihr eure Schrauben, welche nehmt ihr? So ein Baumarkt scheint ja diesbezüglich eher eine Apotheke zu sein....
Ach ja, ich stehe voll auf Torx-Schrauben.
Das Ganze soll zum schnellen Prototypenbasteln sein. Ob ich das in der Endversion dann auch schraube, weiß ich noch nicht. Bis jetzt habe ich da immer ausschließlich Leim verwendet.
