Gibt es weissen Frontschaum ?
Verfasst: 12. Jun 2018 19:48
von Sonopanic
Ich seh immer nur schwarz.
7-10mm Dicke würden mir reichen.
Re: Gibt es weissen Frontschaum ?
Verfasst: 12. Jun 2018 21:42
von Olli27
Sonopanic hat geschrieben:Ich seh immer nur schwarz.
Wenn du was findest sag bescheid. Gibt es meines Wissens nach nicht. Man könnte Filterfleece zweckentfremden , wurde hier im Forum auch irgendwo mal vorgeschlagen. oder ähnliches. Einfach mal die Suche bemühen
Verfasst: 12. Jun 2018 23:08
von Big Määääc
ohne Füllstoffe vergilbt PUR Schaum recht schnell,
sieht dann doof aus.
leichtes grau müsste aber schon gehen.
ansonsten gibts Filterschäume in vielen Farben bis hin zu SCHWARZ
Verfasst: 13. Jun 2018 10:23
von Hobbyhorn
das ist das Problem, weiß sieht nach kurzer Zeit aus wie Hulle. Du darfst nicht vergessen, dass die Lautsprecher jede Menge Hub machen und dadurch jede Menge Staub und Teer durch die Abdeckung rast.
Jrooß Kalle
Verfasst: 13. Jun 2018 11:00
von Andy78
Das schmuddelig werden wird das Hauptproblem sein; selbst in Installationen, ganz zu schweigen von irgendwelchem Touring.
Der Luftdurchsatz durch das Filtermaterial sorgt wie von Kalle beschrieben für Anreicherung...
Ich hatte auch vor, meine weißen 8" Tops mit weißer Front auszustatten, daher suchte ich vor rund zwei Jahren nach Lösungen.
(Sie haben aber immer noch keine weiße Front
Jobsti gab mir den Tipp, elastische Farbe, z.B. auf Silikonbasis, zu verwenden und zum Färben den Schaum auf eine Absaugung zu legen. Dies habe ein Kollege ausprobiert und es gehe gut.
In einem anderen Forum wurde ebenfalls über die Frage sinniert. Dort gab es den Tipp, einfach mal nach "Grob- oder Feinstaubfiltermatten. Im Prinzip das, was in Mutters Dunstabzughaube das Fett aufsaugt" zu suchen. Der Tippgeber empfahl das in der dortigen Firma seit Jahren eingesetzte Polyestervlies als akustisch unkritisch, gut zu verarbeiten etc.
Das gebe es als Rollenware oder auch mal beim Heizungs-/Lüftungsbauer.
Grüße Andy
Verfasst: 13. Jun 2018 11:45
von Deathwish666
Guten Tag,
so wie Andy78 es schreibt nach Jobstis Tipp, vermute ich es auch bei "namhaften" Herstellern. Ich habe einige Veranstaltungsorte in welcher sich Festinstallationen in weiss befinden. Hier schaut es zumindest für mich so aus, als wäre tatsächlich schwarzer Schaum weiss gefärbt worden, da man aus der Seitenansicht immer einen leichten Grau- bis Schwarzschimmer durchblicken kann. Auch gut sehen bei gängigen Suchmaschinen wenn man der Hersteller ihre Boxenbezeichnung mit dem Zusatz "weiss" eingibt. Als Beispiel sei genannt AT-05 weiss.
Verfasst: 13. Jun 2018 12:42
von Big Määääc
wenn es nur mal gala-schick sein muss,
dann Hussen drüber !
https://expand-cover.de/Lautsprecher-Cover
Verfasst: 13. Jun 2018 14:08
von Klangart
weiße Gitter mit optional schwarzem Schaum daHINTER und die Optik ist Weiß genug ...
Klangart
Verfasst: 16. Jun 2018 14:07
von hitower78
HI
Ich hab auch weiße gitter verwendet. Für Tops können sie ggf. auch ein hauch enger sein (nicht zu eng).
Ich hab meine einfach mit Warex gestrichen: Ging... also gleiches weiß wie der Rest.
Ein Schaum würde ich mal in Dünn nehmen, oder aus dem Hifibereich den weiße bespannstoff dahinter...
Ob man aufgeklebten Schaum mit weißem Lack besprühen kann weiß ich nicht... bröckelt evtl
PS: Evtl sowas?
https://www.modulor.de/polyurethan-filt ... beige.html
Verfasst: 17. Jun 2018 19:56
von Sonopanic
Danke erstmal.
Der weisse Schaum wäre für kleine Deckenlautsprecher in ner Röhre. 4".
