Ich habe sowohl die DSP 12 (zwei Stück) als auch zwei DSP 18 Subs.
- zur Verarbeitung: Wenn man nicht vergisst in welchem Preisbereich man sich aufhält, völlig in Ordnung. Hatte auch schon LD Systems LDPN 12er die waren auch nicht besser verarbeitet.
- Die Grundabstimmung ist recht basslastig, was bei gehobener Lautstärke vor allem zum Nachteil der unteren Frequenzen wird. Hier kann man aber wunderbar mit dem eingebauten DSP nachhelfen und die Abstimmung den eigenen Bedürfnissen anpassen. Auch die Vorangestellten Programme DJ, Music usw. kann man gut gebrauchen, wenn die Zeit für eine genaue Abstimmung nicht reicht.
Grundsätzlich ist die 12er Box für Fullrange bis zu einer Gewissen Lautstärke gut geeignet, ich sag mal so 20-30 Leute Party in ner Grillhütte kann man machen, wenns mehr wird und mehr Bassfundament benötigt wird, muss natürlich ein Sub her. Ich nutze sie vorrangig als Topteil mit ein oder zwei DSP 18 Subs und das machen sie sehr sehr gut mit.
In der Konfiguration mit zwei Stacks, je ein Bass, ein Top, haben die 12er Tops noch deutliche Reserven für einen zweiten, wenns bassig sein soll, sogar nen dritten Sub. Die gehen also mit Lowcut schon echt verdammt laut.
Damit wären wir schon beim 18er DSP Sub:
Auch hier gilt bei der Verarbeitung, man sollte den Preisbereich nicht aus den Augen verlieren. Das es in dem Preisbereich überhaupt möglich ist ein solch solides Konstrukt von aktivem PA 18 Zöller herzustellen, halte ich schon für der Wahnsinn. Klar ist das ding aus MDF, und ja hier und da sitzt das Gitter nicht 100%, aber wenn das nicht so wäre, hätten andere, renommierte Hersteller ja auch keine Daseinsberechtigung mehr.
Was mich aber richtig ärgert an der Kiste ist der Punkt, das zwar im Manual und anfangs auch in der Artikelbeschreibung etwas von "Vorbereitung für Rollen" stand. Pustekuchen! Da is nix vorbereitet, also selber Bohren und Einschlagmuttern reinhauen. Der Sub wiegt allein 40kg ist also schon ein Brocken, da sind Rollen schon nötig. Ein weiteres Manko, hat man Rollen montiert, passt das Cover nicht mehr.
Also irgendwer hat da im Produktdesign gehörig gepennt.
Zum technischen des Sub DPS 18: Klingt gut, macht fetten Bass, was soll man sagen. Es rappelt nix, klingt sauber. Obenrum, also wenn die Clip LED blinkt, geht ihm die Puste aus, das scheint aber durch den Limiter gewollt zu sein. Ich würde aber mal prognostizieren, da würde noch einiges mehr gehen, aber das Amp Modul bzw der DSP scheinen hier der begrenzende Faktor zu sein.
VG
