Sica 10 S 3 CP - Z006017 - 8 Ohm - TSP
Verfasst: 19. Mär 2019 00:50
von Jobsti
hier der aktuelle Sica 10S3CP Subwoofer aus 2019.
Das Ferro -Äquivalent zum SICA 10S3PL (Z006015)
Quelle: http://www.sica.it
TSP:
Fs = 45.28 Hz
Re = 5.15 ohm[dc]
Le = 1.209 mH (1k)
L2 = 0.606 mH (10k)
R2 = 38.53 ohms
Qt = 0.321
Qes = 0.35
Qms = 3.89
Mms = 64.04 Gramm
Rms = 4.68419 kg/s
Cms = 0.1929 mm/N
Vas = 35.02 Liter
Sd = 357.80 cm²
Bl = 16.374254 Tm
ETA = 0.9036 %
Lp(2.83V/1m) = 93.63 dB
Infos:
Frequency shift = 34.1 %
Signal = PN 2.6V
Wobbel = 30Hz 20m 10V
RE = LCR
EstLE = On
PE = 350W AES
Xmax = 7mm (24-10mm)
Eigenes Datenblatt:
Sica_10_S3_CP8_(Z006017)Datenblatt-TSP.pdf
(520.18 KiB) 508-mal heruntergeladen
WinISD Pro Alpha File:
Sica 10 S3 CP 8 Z006017 (TSP Jobst 2018).wdr
(1.21 KiB) 570-mal heruntergeladen
Original Datenblätter - neu und alt:
Z006017_2019.pdf
(392.17 KiB) 1133-mal heruntergeladen
Z006017C.pdf
(450.76 KiB) 466-mal heruntergeladen
Link zu Sica:
http://www.sica.it/en/product/subwoofer/subwoofer-8
► Messinfos
Zusatzinfos:
Messung der Neodymversion:
viewtopic.php?f=95&t=7734
Re: Sica 10 S 3 CP - Z006017 - 8 Ohm - TSP
Verfasst: 5. Jul 2019 12:16
von Azrael
Das ist ja interessant: ich befasse mich gerade mit dem 10 S 3 CP. Bisher habe ich immer mit den Daten aus dem Herstellerdatenblatt simuliert (mit WinISD). Simuliere ich mit deiner .wdr-Datei, sind die Simulationsergebnisse ziemlich exakt gleich. 8-)
Ich habe es anderswo schon mal gefragt: ist der wohl geeignet als Tieftöner für einen Hifi-Dreiweger?
Verfasst: 5. Jul 2019 14:55
von Jobsti
Für einen 3-Weger sehe ich da absolut null Probleme (wie fast immer).
Ich würde das Ding sogar in einer 2-Wege Fullrange einsetzen ehrlich gesagt. (Geht auch mit Kappalite 3010LF, da habe ich schon eine mit geschustert)
Habe ihn bisher nur in Bässen gemessen und da schaut's schon so aus, als wären 1700Hz drin.
Man muss nur wissen, ob einem das Chasiss klanglich gefällt, denn es klingt ziemlich "stramm",
sprich genau das Gegenteil von Weiche und warm. Im Sub einwandfrei, im Fullrange, gerade im 3-Wege würde ich sagen: Ausprobieren
Verfasst: 10. Sep 2024 14:23
von ruckzuck84
Jobsti hat geschrieben: 5. Jul 2019 14:55 Für einen 3-Weger sehe ich da absolut null Probleme (wie fast immer).
Moin Jobsti, kennst Du den Sica 10SR2,5CP oder den Monacor SP-10/250 Pro?
