HiFi-Sub - Jack10 / Jack10A
Verfasst: 11. Aug 2019 12:27
ihr kennt alle noch die "HAS" Subs, diese bekamen jetzt mal ein Update
und gibt's nun als "Jack" wieder.
Fertig ist jetzt der Jack10 mit Mivoc AWM104,
welcher sowohl mit Mivoc AM80 als auch Monacor SAM300D aktiviert werden kann (Jack10A).
Info:
Der Jack10 ist ein kleiner Subwoofer für CarHiFi, als auch das kleinere Heimkino.
Als Ergänzung für Musik kann er genau so genutzt werden.
Auf Grund der Größe ist der Port recht knapp bemessen, so kann es sein,
dass man in sehr tiefen Passagen Portgeräusche hören kann.
Warum?
Hier musste der Kompromiss aus Größe, Tiefgang, Portresos und Pegel eingegangen werden,
gegen 200W stoßen wir an die 65 km/h Portspeed, allerdings mit sehr tiefem Maxima von 28Hz.
65km/h klingt erst mal nicht "so viel", gerade für die PA-Fraktion, jedoch müssen wir den Pegel des kleinen 10ers bedenken.
Im üblichen Betrieb, vor allem wandnah (+12dB) aufgestellt, haben wir hiermit keinerlei Probleme,
sitzt man allerdings etwas näher dran (1-2 Meter) und pfeffert ziemlich gegen Limit (~200W),
samt sehr tiefreichendem Signal, kann man durchaus Portgeräusche hören, dies sollte man unbedingt beachten vor dem Nachbau! (Jedenfalls passiv, oder mit dem potentem Sam300D)
Im üblichen Betrieb sehe ich persönlich somit keinerlei Probleme mit Portsound.
Ganz klar empfehlenswert finde ich den Einbau vom Monacor Sam300D, da das Modul ordentlich Leistung aufweist (genau passend wie ich finde), hiermit geht eine ganze Ecke mehr als mit dem günstigen, kleinen AM80.
Das SAM300D hat EQ nicht ganz so tief und stark gesetzt wie das AM80 , somit spielt der Bass damit etwas weniger tief,
klanglich dafür ausgewogener und trockener und wie gesagt, ne ganze Ecke lauter/kräftiger.
Das AM80 würde ich nur empfehlen, falls man es extrem günstig gebraucht bekommt, oder eh schon rumfliegen hat ;)
Bilder:
Messungen:
Jack10 Passiv:
Jack10 (passiv)
Jack10 (passiv)
Jack10 (passiv)
Jack10 (passiv)
Jack10A AM80:
Jack10 AM80 - XO
Jack10 AM80 - XO
Jack10 AM80 - XO min max mid
Jack10 AM80
Jack10 AM80
Jack10A SAM300D:
Jack10 SAM - XO
Jack10 SAM - XO
Jack10 SAM XO - min max mid
Jack10 SAM
Jack10 SAM
Jack10 Vergleiche:
Jack 10 Vergleich - XO 60%
Jack 10 Vergleich 100% GD vs. passiv
Jack 10 Vergleich 100% XO vs. passiv
An der Gruppenlaufzeit erkennen wir, dass das AM80 einen Peaking-Hochpass nutzt (Hochpass inkl EQ) und das SAM einen
tiefer gesetzten HP samt etwas höher angesetzten EQ.
Unterhalb 50Hz wird der Bass schön fett und rund, darüber bleibt er trocken und präzise.
Daten:
Jack10PassivAM80SAM300D
Belastbarkeit200W rms--
Leistung-80W rms300W rms
Impedanz4 Ohm (Rmin 4,33 Ohm @ 107Hz)4 Ohm4 Ohm
Kennschalldruckpegel 4pi82 dB 1W/1m Vollraum--
Max Pegel 4pi106dB @ 200W Vollraum101dB106dB
Tuning31Hz31Hz31Hz
Untere Grenzfrequenzen (-3 -6 -10dB)28Hz 26Hz 24Hz29Hz 28Hz 26Hz33Hz 30Hz 28Hz
Einsetzbar bis216Hz216Hz216Hz
Bauplan:
Bauplan
Bauplan
Das Gehäuse wird leicht mit Dämpfungswolle gefüllt.
Wer das Chassis einfräsen möchte (Siehe Bilder), kann hinter die Schallwand noch eine 9mm MPX Platte setzen,
oder die Front aufdoppeln (Gehäuse hier dann entsprechend verlängern).
Einfrästiefe vom AWM104 ist circa 10-12mm (komplett 15mm)
Das Modul sitzt in einer separaten Kammer.
PDF:
Mivoc_awm104.pdf
(153.01 KiB) 906-mal heruntergeladen
Mivoc_AM80MKII.pdf
(233.83 KiB) 573-mal heruntergeladen
Moacor_Sam300D.pdf
(488.22 KiB) 1133-mal heruntergeladen
Bezugsquelle und Preise::
Demnächst als Bausatz im Webshop: https://www.jobst-audioshop.de
Bausatz mit Sam300D: ~210€
Passiv: ~65€
Gehäuse, oder Gehäusezuschnitt vorerst auf Anfrage.
► Messinfos
AGB - Urheberrecht - Impressum - FAQ
Re: HiFi-Sub - Jack10 / Jack10A
Verfasst: 11. Aug 2019 18:20
von haxxe
Kommt sehr passend, wollt den eh nachbauen.
Aber als doppelter dann.. einfach zwei Gehäuse nebeneinander bauen oder die Mitte in der Wand rausnehmen?
