Problem LMT-101 - Wichtig!
Verfasst: 31. Dez 2009 15:40
von Lennart Rolfes
es ist etwas dringend, deswegen hoffe ich auf schnelle Antworten :-)
Also: Ein LMT klingt ab und zu, bzw immer öfter total dumpf und viel leiser....
Es muss an dem Lautsprecher bzw der Weiche liegen.
Beide Lautsprecher (Hoch und Tieftöner) sind okay...
Nun habe ich mal die Chassis rausgenommen und dabei is gleich der eine Kontak zum Tieftöner abgefallen!
Könnte es sein, dass an der Stelle ein Wackelkontakt war, der dazu führt, dass die Box viel leiser und dumpfer klingt?
hab leider grad keinen Amp hier, sonst würde ich es testen...
Danke!
Verfasst: 31. Dez 2009 17:49
von albstadt_pa2
Ja das ist gut möglich!
Ich denke das solltest du testen sobald du die Möglichkeit hast dazu! Zur nor geht das auch mit Hifi Verstärkern
