Impedanz im am Speaker stimmt nicht
Verfasst: 17. Aug 2020 13:38
von Frederik
Hallo an alle,
es handelt sich um zwei 2x18“ Nachbausubs...
In diesen sind 8 Öhmer verbaut und in Reihe geschalten. Sprich am Port müssten es 4Ohm bzw 3,5 Ohm mit Toleranz sein.
Es sind aber 1,5Ohm und auch die einzelnen Speaker ergeben nach Messung nur 5Ohm statt Ohm ?!?
Was ist hier passiert ?
Treiber: RCF L18G401
Vielen Dank !
Re: Impedanz im am Speaker stimmt nicht
Verfasst: 17. Aug 2020 14:35
Wie genau hast du denn gemessen?
Wenn du per MM mist, also DC, dann kommt das mit den 5 Ohm hin, denn die Re liegt sehr niedrig bei den L18G401 mit 4,8 Ohm.
2 Stück sollten also rund 2,4 Ohm ergeben.
Wenn hier weniger raus kommt, dann liegt irgendwo ein Problem, vielleicht ein Stück "brückende" Litze irgendwo, oder ein Problem am Messgerät.
Auf die Re würde ich aber nicht so viel geben, wenn dann immer die Impedanz messen und Frequenzabhängig schauen,
hier liegt man bei Zmin im Regelfall ein Stück höher als die Re und sollte sich bei Zmin im Bereich 6,4 Ohm bewegen, bzw. 3,2 Ohm parallelgeschaltet.
PS: Du meintest parallel statt in Reihe ;-) In Reihe wären's 16 Ohm, bzw. 9,6 Ohm
Verfasst: 20. Aug 2020 13:55
von Frederik
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort 🙂
