[Reperatur] Monacor PAB-15MK2 defekt
Verfasst: 7. Sep 2020 14:32
von mjtwo
ich freue mich euer Forum gefunden zu haben, und hoffe hier Hilfe zu finden.
Ich habe ein Paar Monacor PAB-15MK2. Einer der beiden Lautsprecher ist kaputt.
Ich kann noch ganz ganz leiste etwas vernehmen. Ich denke es ist die Frequenzweiche.
Äußerlich habe ich keine Schäden erkennen können.
Wie finde ich heraus welches Bauteil defekt ist?
vielen dank
Re: [Reperatur] Monacor PAB-15MK2 defekt
Verfasst: 7. Sep 2020 15:53
von Powerlight_77
Mahlzeit mjtwo,
Ich würde die Weichen mal untereinander tauschen, dann sieht man recht schnell ob es wirklich an der Weiche liegt.
Die Weiche sieht auf dem Bild in Ordnung aus, Ich denke da hat es eher die Schwingspule des 15" Chassis gehimmelt.
Versuch mal ob du beim drücken auf die Membran des 15" Chassis ein Kratzgeräusch hören kannst.
Was für ein Verstärker hing den dran ?
Andl
Verfasst: 7. Sep 2020 17:04
von mjtwo
Habe die Weiche getauscht und festgestellt, dass der Lautsprecher auch dann nicht ging. somit war auch mein Verdacht, dass der Tieftöner hinüber ist. neuen bestellt und eingebaut, geht trotzdem nicht. daher der verdacht, dass es doch die weiche ist.
der Verstärker ist ein crown xls 402
Verfasst: 7. Sep 2020 17:13
von junky88
Mal geschaut, ob die Anschlussbuchsen auf dem Anschlussfeld noch Durchgang bis zur Weiche haben?
Wenn der Fehler mit der Weiche, die ja im anderen Lautsprecher funktioniert nicht geht, würde ich mal in dieser Richtung schauen. Ich gehe davon aus, dass am Verstärker die Anschlüsse schon getauscht wurden und der Fehler nicht mit gewandert ist.
Verfasst: 7. Sep 2020 17:22
von Powerlight_77
"Defekte" Weiche in funktionirende Box einbauen, wenn da alles funktioniert liegts nicht an der Weiche.
Verstärkerkanäle getauscht ? Wenn ja dann -> junky88 Verkabelung am Anschluss bis zur Weiche prüfen.
Verfasst: 17. Sep 2020 16:15
von mjtwo
Hallo
sorry, dass es etwas gedauert hat. habe nun einige tests machen können hier mein Ergebnis:
Lautsprecher 1
Weiche 1
Tweeter 1
Woofer 1
Läuft wie es soll: ja
Lautsprecher 2
Weiche 2
Tweeter 2
Woofer 2
Läuft wie es soll: nein (Tweeter ganz leise sonst nichts)
Nun der Weichentausch:
Lautsprecher 1
Weiche 2
Tweeter 1
Woofer 1
Lautsprecher 2
Weiche 1
Tweeter 2
Woofer 2
Schlussfolgerung: Weiche funktioniert
Lautsprecher 1
Weiche 2
Tweeter 1
Woofer 2
Schlussfolgerung: Dann ist offenbar der Woofer 2 hinüber
Nun mein Problem: diese "Testreihe" habe ich schon das letzte mal gemacht, kurz nachdem ich feststellte, dass der eine Lautsprecher kaputt ist. Habe daraufhin einen neuen Woofer gekauft (Woofer 2). der kann also eigentlich nicht kaputt sein, weil ich ihn ja gerade neue gekauft habe. Oder wie empfindlich sind die Dinger?
Verkabelung/Stecker habe ich umgangen indem ich das Lautsprecherkabel direkt an die Weiche gehalten habe.
Verfasst: 17. Sep 2020 16:23
von mjtwo
Kann ich die Woofer testen in dem ich sie direkt mit einem Kabel an den Verstärker anschließe? Natürlich ohne sie aufzudrehen...
Muss ich dabei auf die Polarität achten?
Verfasst: 18. Sep 2020 13:39
von KeVKeR
mjtwo hat geschrieben: ↑17. Sep 2020 16:23
Ja das kannst du so testen und auf die Polarität musst du da nicht achten.
Probiere im selben Zug auch mal beide Verstärker Kanäle aus, wie oben schon angemerkt
Kann ja theoretisch auch daran liegen
Verfasst: 18. Sep 2020 20:42
von mjtwo
Kabel vom Verstärker direkt an Woofer 1 gehalten. Läuft.
Woofer 2 gibt keinen Ton von sich. Ärgerlich, weil das ist ja der nachbestellte. Habe noch mal Woofer 3 aus dem Keller geholt (der original woofer). Der gibt auch keinen Ton von sich. Habe also hier 2 defekte Woofer liegen.
Ich habe allerdings ein Video (von meinem ersten Reparaturversuch von vor ein paar Monaten) mit Woofer 2, wo er funktionierte. Daher auch die Vermutung, dass die Weiche nicht mehr ganz frisch ist, und dann irgendwie die Woofer "brät".
Oder meint ihr, es könnte noch an was anderem liegen? zum Beispiel, dass beim Anlöten der Kabel von Weiche zum Woofer es zu heiß geworden ist?
Lässt sich so ein Woofer reparieren, oder muss ich jetzt noch einen 4. kaufen?
Die Kanäle am Verstärker habe ich beide getestet und arbeiten beide wie sie sollen.
Verfasst: 18. Sep 2020 21:17
von JoPeMUC
mjtwo hat geschrieben: ↑18. Sep 2020 20:42
Die Weiche ist passiv, die kann mit dem Signal eigentlich keinen schädlichen Unfug treiben. Sie kann höchstens das ungefilterte Signal auf den Woofer geben. Aber das macht dem nichts aus. Er gibt halt aufgrund seiner Bauart nicht das gesamte Signal wieder.
Da müsstest Du schon sehr lange gebraten haben, bis sich die Wärme über die dünenn Drähte bis in den Kern des Chassis vorarbeitet. Eher dürften die Anschlussdrähte schmelzen. BTW, hast Du das mal überprüft?
Verfasst: 18. Sep 2020 22:34
von mjtwo
habe nun beide woofer 2 & 3 noch mal direkt mit dem Verstärker verbunden (fest verlötet) und dann ein wenig an den Drähten rumgebogen, um sicher zu gehen, dass dort nicht ein Wackelkontakt vorliegt.
Hier ist auch noch mal ein Foto:
[Externes Bild laden...]
Äußerlich sehen beide gut aus
Verfasst: 18. Sep 2020 23:04
von Powerlight_77
Zwei Tests kannst noch machen:
1. Versuchen ob du die Membran des nicht angeschlossenen Chassis per Hand leicht reindrücken kannst ohne das diese kratzt und ob die Membran danach wieder alleine rauskommt.
2. 9-Volt Blockbatterie kurz an das Chassis anschliessen und schauen ob die Membrab sich bewegt, beim umpolen der Batterie sollte sich die Membran in die andere Richtung bewegen.
Chassis wird nur an der Batterie kurz angeschlossen.
Verfasst: 18. Sep 2020 23:15
von mjtwo
Woofer 3 "schabt/kratzt" beim reindrücken, kommt von alleine wieder raus.
Woofer 2 (der neue) hat kein kratzen und kommt auch von alleine wieder raus.
Ein hoch auf die Feuermelder mit 9V Block Batterien
Was heißt denn kurz? 10 sec etwa bewirken rein gar nichts.
Verfasst: 18. Sep 2020 23:26
von Powerlight_77
Also:
Woofer 3:
Tod (Schwingspule durch zuviel Leistung abgebrannt und reibt nun im Luftspalt)
Woofer 2:
Wenn du die Batterie dran hast müsste sich die Membran sofort bewegen (wenn die Batterie noch genug Saft hat)
Wenn er sich nicht bewegt aber freigängig ist fliesst kein Strom, entweder Schwingspule durch oder die Verbindungsstelle Schwingspule zu Anschlusslitze ist ab. Die Verbindungsstelle ist im Normalfall unter dem Dustcap (Abdeckung in der Mitte der Membran) kann man vorsichtig aufschneiden und nachsehen, muss aber wieder verschlossen werden.
Falls ein Multimeter zur Hand kann man die Schwingspule erstmal ohmisch durchmessen.
Verfasst: 22. Sep 2020 09:28
von mjtwo
uff. das heißt, jetzt geht es wohl ans eingemachte.
also muss ich hier sowas kaufen, um es nach der Prüfung wieder zu schließen?
https://www.ebay.de/itm/Top-grade-115mm ... Sw-ABbhME6
Verfasst: 22. Sep 2020 12:17
von Powerlight_77
Jepp ist aber keine Hirn-OP eher eine Herz-OP
Ja eine neue Dustcap brauchst dann wieder.
Mach nochmal ein Bild vom Anschluss Terminal Chassis in Richtung Schwingspule. Damit man die Anschlusslitzen begutachten kann.
An Woofer 3 kannst ja für die OP üben...
