Kennt jemand dieses Chassis (Ciare 15.00 W2/DC)
Verfasst: 7. Jan 2021 05:00
von Simon_H
Ich habe mich hier angemeldet, da ich Daten, bestenfalls TSPs von den Ciare 15.00 W2/DC Chassis suche.
Ich bin sehr günstig an doppel 15ner Bassreflex Subwoofer gekommen, in denen diese verbaut wurden.
Es sind jedoch sehr offensichtlich nicht die originalen Chassis, die eigentlich in das Gehäuse gehören.
Ich wollte nun überprüfen ob das Gehäuse überhaupt geeignet für diese Lautsprecher ist und eventuell die Ports in der länge anpassen, jedoch habe ich im Netz nichts zu den oben genannten Chassis gefunden.
Es sind ordentliche 15ner mit einer Doppel Schwingspule, 2x 4ohm.
Vielleicht hatte ja jemand von euch diese Lautsprecher schonmal in Verwendung.
Danke schonmal.
Simon :D :D
Re: Kennt jemand dieses Chassis (Ciare 15.00 W2/DC)
Verfasst: 7. Jan 2021 15:04
von ronnyk
Hallo Simon,
wenn du "/DC" in der Bezeichnung weg lässt wirst du in 2 Sekunden im Internet fündig. DC bedeutet bei dem Lautsprecher "Double Coil", darum auch 2x4Ohm, die TS Parameter bleiben gleich.
Verfasst: 7. Jan 2021 19:00
von Simon_H
Danke für den Hinweis,
Das habe ich auch schon gesehen, jedoch sah der Treiber ohne dc im Netz etwas anderst
aus als die bei mir deshalb war ich unsicher diese TSPs zu verwenden, das wird dann jedoch wohl ein schlechtes Bild gewesen sein oder einfach ein anderes Baujahr oder so. ;) :top:
