Wer kann mir diese Teile auf einer CNC fräsen?
Verfasst: 14. Feb 2021 17:42
von excelsior2000
Hi zusammen,
ich habe damals in meine Topteile die Adam Hall SM707-Flansche eingebaut und nun eine entsprechende Fräsung im Gehäuse. Da die Flansche mir leider etwas zu wackelig sind, würde ich diese gerne gegen die SM 7 DT tauschen.
Natürlich passt der Ausschnitt nicht, weshalb ich zwei "Adapterstücke" brauche. Einen "Ring" für außen und eine Konterplatte für innen.
Hab es in Autocad als 3D Modell gezeichnet. Brauche erstmal ein Stück und wenn es passt, nochmal 3 Stück.
Wer könnte mir das fräsen? Material, Kosten und Aufwand werden natürlich bezahlt!
Vielleicht sogar jemand aus der Nähe von Düsseldorf hier?
Danke und LG
Re: Wer kann mir diese Teile auf einer CNC fräsen?
Verfasst: 14. Feb 2021 19:14
von Hobbypabastler
Hin und wieder findet man im Forum Leute die Bausätze fräsen. Ich weiß nicht ob von denen noch einer Aktiv ist, ich hab schon länger keinen mehr gesehen aber da könntest du einfach mal nachfragen ob sie dir so ein Adapter fräsen.
Verfasst: 14. Feb 2021 19:27
von Simon
Wenn du ne Oberfräse mit Kopierring hast, kann ich dir ne Schablone dafür ausm 3D-Drucker lassen.
Die Konterplatte wird mit der Methode aber etwas schwierig.
Verfasst: 14. Feb 2021 22:30
von pa_dingsda
Kann ich dir prinzipiell fräsen
Verfasst: 15. Feb 2021 09:05
von excelsior2000
Simon hat geschrieben: ↑14. Feb 2021 19:27
Ich hab es lieber komplett fertig aus der CNC, aber gut zu wissen, dass du einen 3D-Drucker hast
pa_dingsda hat geschrieben: ↑14. Feb 2021 22:30
Du hast eine PN
Verfasst: 16. Feb 2021 13:12
von ahaz_alex
Morgen hab ich kurzfristig auch noch CNC Kapazität. Falls du mir die Files schickst, jag ich dir das mit drüber
Verfasst: 16. Feb 2021 15:11
von excelsior2000
ahaz_alex hat geschrieben: ↑16. Feb 2021 13:12
Hey danke dir für das Angebot. Ich habe allerdings inzwischen schon mit Pa_dingsda gesprochen und macht jetzt für mich.
Verfasst: 16. Feb 2021 16:59
von Partybeschallung
► Off-topic
Welches Filament würde sich für die Erstellung einer Kopierschablone eignen?
Verfasst: 16. Feb 2021 21:48
von Simon
Partybeschallung hat geschrieben: ↑16. Feb 2021 16:59
► Off-topic
► Off-topic
Beim Arbeiten mit Kopierring reicht PLA. Wenn ein Bündigfräßer zum Einsatz kommt, kann es sein, dass es dem PLA schon zu warm wird - würde ich nicht machen.
Verfasst: 17. Feb 2021 07:28
► Off-topic
Vielen Dank!
Dann werde ich mal eine Rolle vom Polymax bestellen und testen.
Verfasst: 17. Feb 2021 09:31
von Bassstler
Ich bräuchte auch wen, der mir ein paar Schablonen per CNC Fräsen kann.. wäre sehr dankbar!
