2x 12 Zoll Tieftöner - Xmax nicht mehr sichtbar ?
Verfasst: 5. Mai 2022 17:44
von sledox
ich möchte richtig tiefe Bässe und dafür baue ich zwei 12 Zoll Tieftöner ein. Das klingt für manche jetzt vllt schwachsinnig, aber ich möchte ebenfalls eine hohe Auslenkung haben schon allein aus visuellen Gründen. Wenn wir wirklich ganz weit unten ansetzen und bei einem ordentlichen SPL Pegel bekomme ich auch meine ungefähre 2 cm Auslenkung. Wenn wir aber über "normale" Bässe reden, also 50-300 HZ ist keine wirkliche Auslenkung sichtbar oder ?
Re: 2x 12 Zoll Tieftöner - Xmax nicht mehr sichtbar ?
Verfasst: 6. Mai 2022 00:28
von TimonS
das wird vermutlich schwer umsetzbar sein, da du die Auslenkung kaum verändern kannst, da ein Tieftöner eben auf unterschiedlichen Frequenzen unterschiedlich auslenkt.
Auch muss beachtet werden, dass mit höherer Auslenkung auch mehr Hitze entsteht und dein Chassis irgendwann einen thermischen Tot sterben kann, wenn es dauerhaft mit zu viel Leistung am XMAX läuft.
Das geht also auf die Lebensdauer deiner Chassis.
Allgemein musst du sowieso darauf achten, dass du möglichst nicht über den XMAX der Chassis kommst.
Der Bereich 200-300 Hz wird außerdem meist schon von den Topteilen übernommen und ist somit längst nicht mehr relevant.
Beste Grüße, Timon
Verfasst: 6. Mai 2022 08:54
von JoPeMUC
Wo genau willst Du die eigentlich einbauen? Auto? Heimkino? Partykeller?
Verfasst: 6. Mai 2022 09:39
von Monkeyhead
Das wäre zwar irgendwie absurd, aber passt vielleicht:
Wie wäre es denn mit zusätzlichen "fake" Subs? Deine normalen Subs machen, was sie sollen, ohne Hitzetod oder Kompromisse. Und dazu holst du dir ein Paar günstige Langhuber in einem "Gehäuse" mit akustischem Kurzschluss. Könnte man ja irgendwo als vermeintliche Kicks oder Infras aufstellen. Wenn das die einzigen sind, von denen man die Membran sieht (dann auf Körperhöhe, die echten hinter Frontschaum auf dem Boden), sollte das den gleichen psychologischen Effekt haben.
Aufbau sollte relativ leicht sein, muss ja nichts können. 9 mm Multiplex-Gehäuse und akustischer Kurzschluss machen die Kisten leicht, vielleicht kann sogar Equipment rein. Dann bräuchte man nur noch einen alten, schwachen Amp und irgendwas, dass Basspegel misst und dazu dann immer das gleiche Signal auf die Fakes gibt.
Verfasst: 6. Mai 2022 11:48
von David4703
ich weiß nicht, was du damit erreichen möchtest und verstehe auch nicht, warum man viel Hub möchte, aber das klingt irgendwie, als ob du in CarHifi Bereich glücklich wirst.
Da gibt es viele Chassis, die ne extrem schwere Membranen, niedrige Resonanzfrequenz und lächerlich viel Xmax haben. Daraus resultiert dann eine extrem schlechte Sensitivity und die wollen richtig Leistung sehen.
IMHO teilweise recht fragwürdige Konstruktionen, für deine Anforderungen besonders nach viel Hub aber ggf. passend.
David
