Aus 2" Treiber wird ein 1,4"
Verfasst: 1. Mär 2023 18:17
Ich stehe gerade vor der Herausforderung 4 Topteile mit 60°x60° Abstrahlwinkel zu erweitern auf mindestens 90° in der Horizontalen. Der Platz im Lautsprechergehäuse ist sehr eingeschränkt und erlaubt bis auf das BMS 2230 kein anderes 2" Horn was mindestens wenigstens 85° abdecken könnte und evtl. gerade noch ab 800hz spielt. Wahrscheinlich kommt jetzt die Frage auf warum nicht gegen einen 1,4" Treiber tauschen, nun, der Beyma CP-750ND ist definitiv kein schlechter oder gar günstiger Treiber.
Nach langem Überlegen und Probieren mit unterschiedlichen 1,4" Hörnern die gerade noch so Platz im Lautsprechergehäuse finden können, bin ich zu der Idee gekommen die Treiber selbst umzubauen um die Schallführung an ein 1,4" Horn anzupassen.
Prinzipiell ist es auch möglich das 1,4" Horn direkt auf den 2" Treiber zu montieren, der Beyma hätte genug reserven die Verluste zu kompensieren. Leider bringt das auch einen eher unausgewogenen Frequenzverlauf mit sich mit der Tendenz ab 5khz durch die Verjüngung durch den kleineren Hornmund zu "stopfen".
Ich habe mal allen Mut zusammen genommen und den Treiber zerlegt um den Schalltrichter vermessen zu können. Aus Aluminium habe ich einen Adaptertrichter gedreht der exakt in den Treiber passt ohne überstände. Final wird er natürlich eingeklebt.
Mich würde mal eure Meinung dazu interessieren, erste grobe Messungen sahen mal nicht schlecht aus.
Als Favoriten habe ich bisher das NEXO-Horn (100/50°x50°) und das der Y10P (110°x40°), wobei letzteres grenzwertig in der Einbautiefe sein wird inkl. Laufzeitunterschiede.
