2x RCF Evox 12 mit zusätzlichem Bass RCF 705 AS2 erweitern - Zahnlücken-Aufstellung
Verfasst: 12. Jun 2023 09:33
Hallo Zusammen,
ich bräuchte euren fachlichen Rat bezüglich einer möglichen Basserweiterung meines Systems, bestehend aus 2x RCF Evox 12. Normalerweise stelle ich das System in Links-Rechts-Aufstellung auf, dazwischen steht mein Tisch mit einer Breite von ca. 150 cm.
Kurz zum bestehenden System:
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Wäre es sinnvoll das bestehende System in Links-Rechts-Aufstellung durch einen (oder auch zwei) zusätzliche RCF 705 AS2 (baugleich zu den Evox 12 Subs) in Zahnlücken-Aufstellung zu erweitern, vorrangig bei größeren Veranstaltungen (im Zelt oder in geschlossenen Räumen bis max 250-300 PAX)?
Mithilfe des Rechners komme ich bei einer Bassbreite von 41 cm und einem x-over von 180 Hz auf einen Zwischenraum C von 54,6 cm. Dürfte dieser auch größer sein? Oder bring dann der zusätzliche Sub nichts mehr?
https://www.jobst-audio.de/tool/akustik ... en-rechner
Über eine Antwort wärew ich euch dankbar!
Bitte nagelt mich nich am mangelnden Fachwissen fest..
Liebe Grüße
- 1400 watt
130 db maximaler schalldruckpegel
frequenzgang 40 hz - 20 khz
15" Woofer mit 3" Schwingspule
8 Ultra -Compact Fullrange Speakern 4"
Übergangsfrequenz 180 Hz
Liebe Grüße
