Hochtönertausch Nubox 511
Verfasst: 2. Aug 2023 21:06
von nuance
Hallo neues Nubert-Forum!
Ich bin ein Rentner aus Mönchengladbach, der auf der Suche nach einer basspotenten Regalbox auf die Firma Nubert gestoßen ist.
Hab mir für die Wartezeit auf eine unkomplizierte Nachfolgerin der X4000 ein Pärchen Nubox 511 geholt. Aber die Hochtöner bündeln entweder laserstrahlmäßig, oder sind es womöglich Ferrofluidleichen? Jetzt hatte ich bei der Nubert Hotline angerufen, aber vom Hochtönertausch hat man mir da abgeraten. Das wäre jenseits der Spezifikationstoleranzen.
(Sehr netter Mitarbeiter übrigens dort, er hat mir die Werte für ein Bass ABL per MiniDSP gegeben.)
Deshalb meine Frage an Euch: Wer hat schonmal den Hochtöner der 511er getauscht? Gegen was und mit oder ohne welche Weiche? Habt ihr dadurch ein gewisses Rundstrahlverhalten hingekriegt?
Gruß Helmut
Re: Hochtönertausch Nubox 511
Verfasst: 2. Aug 2023 22:14
von OL-DIE
nuance hat geschrieben: ↑2. Aug 2023 21:06... Hab mir für die Wartezeit auf eine unkomplizierte Nachfolgerin der X4000 ein Pärchen Nubox 511 geholt. Aber die Hochtöner bündeln entweder laserstrahlmäßig, oder sind es womöglich Ferrofluidleichen? ...
Hallo Helmut,
die Ursache für deine Beobachtung zu finden, ist etwas schwierig. Bei einem Lautsprecherchassis ist es üblicherweise so: Entweder geht es, oder es tönt nicht.
Insbesondere Kalottenhochtöner strahlen recht breit ab. Ein Kalottenhochtöner, welcher "laserstrahlmäßig" bündelt, ist mir noch nicht begegnet.
Wenn die Box nicht kalt ist, sollten eigentlich alle Chassis gut arbeiten. Jetzt, im Sommer, ist ein Kälteeffekt nicht zu erwarten.
Hast du die Lautsprecher probeweise mal ohne Stoffabdeckung betrieben? Verändert sich dann etwas am Höreindruck?
Von einem Austausch der Hochtöner rate ich auch eher ab, insbesondere deshalb, weil mir die Ursache für deinen Klangeindruck unklar ist.
Verfasst: 2. Aug 2023 22:41
von high-ender
...er hat mir die Werte für ein Bass ABL per MiniDSP gegeben.
so ein Bündeln bei diesen Kalotten kenne ich auch nicht, aber klar, der Hochton der NuBox ist generell nicht der "Dominanteste"
Es ist kein Ferrofluid drin, das fest werden könnte
Naja, der Tipp der Hotline
Ein ABL wirkt nur im Bass, das bringt dir für deinen Hochtöner nichts.
Siehe technische Daten:
Frequenzgang 55 – 22 000 Hz ±3 dB
mit ABL-Modul 32 – 22 000 Hz ±3 dB
Am Besten wäre mal ein Bild deiner Aufstellung und Hörplatz, um das besser abschätzen zu können (geht aber erst ab 10 Beiträgen hier).
P.S. ja, habe schon bei NuJubilee40, NuVero 10, NuVero 14 die Hochtöner getauscht, jeweils mit Änderung der Frequenzweiche. Habe aber selbst ca. 25 Jahre Lautsprecher selbst entwickelt und berechnet und kenne mich daher in der Thematik aus. So einfach schnell mal was Anderes "reinspaxen" geht da nicht
Verfasst: 3. Aug 2023 10:52
von nuance
OL-DIE hat geschrieben: ↑2. Aug 2023 22:14
Der Hörizont bleibt eng.
high-ender hat geschrieben: ↑2. Aug 2023 22:41
Ja, zunächstmal DANKE! Hab jetzt erstmal die alten Regalyammis ab 2500Hz als "Aufsatzhochtöner" reaktiviert. Das ist schon eine andere Hausnummer. Frisch und klar statt stumpf und nebulös. Na inzwischen scheinen ja andere Kaliber verbaut zu werden beim Nubi. 15 Jahre Garantie !!! Gibts irgendwelche Rundumstrahlhochtöner als Aufsatz? Mit solchen Kegeln drüber o.ä. . Muss nicht vom Nubi sein.
Gruß Helmut
Verfasst: 3. Aug 2023 12:11
von high-ender
Geht der Hochtöner überhaupt ?
Sicher, daß du bei der 511er hinten am Terminal die Brücken (grün markiert) drin hast und die auch fest verschraubt sind (oder du hast ein Bi-Wire-LS-Kabel) ?
Hast du den Klangwahlschalter auf "brilliant" gestellt (rot markiert) bzw. hörst du einen Unterschied, wenn die 3 Stellungen verändert werden ?
Trotzdem sollte der eigentliche Hochtöner schon deutlich wahrnehmbar sein, darum vermute ich hier eher einen Defekt ?!?
Verfasst: 3. Aug 2023 15:37
von OL-DIE
diesen Hinweisen von high-ender
würde ich ebenfalls als nächstes nachgehen.
Insbesondere lose Terminalbrücken waren schon für manche Überraschung gut
Verfasst: 3. Aug 2023 20:36
von nuance
Vielen Dank euch beiden!
Das werd ich mir morgen nochmal genau ansehen.
Die Regalyammis sind Yamaha NS-BP300, die aus der "Pianocraft" Serie.
Gruß Helmut
Verfasst: 5. Aug 2023 20:42
von nuance
Ja, hab gestern nochmal rumprobiert. Also es kommt was raus aber Unterschiede beim Wahlschalter kann ich nicht hören. Jetzt ist es so, dass ich nur sehr leise Jazz höre und wenn der Hochtöner eher auf hohe Belastungen ausgelegt ist, hat er vielleicht einfach zuviel Masse um sich bei geringen Lautstärken überhaupt angemessen zu bewegen. Das mit den Aufsatzhochtönern hab ich schonmal im Internet bei Visaton gesehen. Das war eine Box die das ganze Klangspektrum 360 abstrahlt. Aber bei Google Shopping taucht sowas nicht auf (als Hochtöner). Der einzige Lautsprecher, der bei kleiner Lautstärke echt klangstark war, war ein PC Lautsprecher von Apple (Hersteller Harman Kardon), eine inverse Alukalotte in einem tennisballgoßen Plexiglasgehäuse mit uunheimlich schlechtem Wirkungsgrad, da hat der Verstärker gut zupacken müssen. Das hat dann wohl bewirkt dass die Kalotte auch als Leisesprecher genau das tat was sie sollte. Leider sind die Dinger an Sickenauflösung verreckt. Tja die Suche wird wohl schwierig.
Verfasst: 5. Aug 2023 20:48
von nuance
BiWiring - lohnt sich das bei diesem Hochtöner?
Gruß Helmut
Verfasst: 5. Aug 2023 20:54
von Christian_B
nuance hat geschrieben: ↑5. Aug 2023 20:48
Gruß Helmut
Schwieriges Thema. Die meisten sagen es lohnt sich niemals. Das musst Du ausprobieren, und für Dich entscheiden. Wenn Du der Meinung bist, dass es für Dich einen Effekt hat ist es gut.
Verfasst: 5. Aug 2023 21:48
von high-ender
nuance hat geschrieben: ↑5. Aug 2023 20:42Also es kommt was raus aber Unterschiede beim Wahlschalter kann ich nicht hören.
Das war eine Box die das ganze Klangspektrum 360 abstrahlt. Tja die Suche wird wohl schwierig.
wenn da keine Unterschiede da sind, vermute ich trotzdem einen Defekt. Unterschiede sollten auch bei geringer Lautstärke wahrnehmbar sein.
Aufsatzhochtöner die rundum strahlen gibt es schon:
guckst du hier
Da sehe ich aber eher, daß du die 511er verkaufen solltest und dir die für dich besser passenden Lautsprecher besorgst
Bi-Wire bringt bloß geringe Nuancen, wenn überhaupt. Da es bei dir gröber fehlt, wird dies keinen Effekt haben, außer, daß du ggf. Kontaktprobleme der Brücken vermeinden kannst.
P.S. die beste Lösung bei so leisen Pegeln wären vermutlich Kopfhörer
Verfasst: 6. Aug 2023 18:30
von nuance
high-ender hat geschrieben: ↑5. Aug 2023 21:48
Aufsatzhochtöner die rundum strahlen gibt es schon: guckst du hier
Ja danke für den Link natürlich aber der Preis ist ja respektabel. Die Nuboxen sind ja in den Bereichen unterhalb vom Hochtöner schon sehr schön klanglich. Also für so einen Preis (200,- fürs Paar) werde ich wohl nix besseres finden. Das hier
[Externes Bild laden...]
ist was ich mir vorstelle, leider ist das ein 3D_Druck von einem Reckhorn-Kunden und nicht aus dem Sortiment.
Kopfhörer habe ich schon probiert aber ich höre die Musik zum Einschlafen und mit Kopfhörern werde ich wieder wach wegen der Druckstellen.
Verfasst: 7. Aug 2023 11:31
von OL-DIE
nuance hat geschrieben: ↑6. Aug 2023 18:30... Die Nuboxen sind ja in den Bereichen unterhalb vom Hochtöner schon sehr schön klanglich. Also für so einen Preis (200,- fürs Paar) werde ich wohl nix besseres finden. Das hier
ist was ich mir vorstelle, leider ist das ein 3D_Druck von einem Reckhorn-Kunden und nicht aus dem Sortiment. ...
@nuance
Bei Aufsatzhochtönern, welche nach oben gegen einen Kegel strahlen, muss berücksichtigt werden, dass sie Rundumstrahler darstellen.
Dadurch gelangt
vorne nur ein Bruchteil der Hochtonenergie zum Hörplatz! Der Rest wird zu den Seiten und nach hinten verteilt. Damit kommen die Höhen nur recht schwach vorne beim Hörer an, wenn nicht auch der Wirkungsgrad für eventuelle Mitteltöner und Basschassis per Frequenzweiche abgesenkt wird!
Solche Boxenkonstruktionen gibt es und sie können in geeigneten Räumen sehr schön klingen, aber sie sollten als Gesamtkonzept entwickelt und abgestimmt werden.
Verfasst: 7. Aug 2023 14:44
von high-ender
den "Rundstrahler" Aufsatz sehe ich auch nicht als zielführende Lösung bei dir
Doch, als Ersatz sehe ich z.B. eine Dali Zensor 1, die gebraucht auch unter 200 € /Paar hergehen. Habe die kleinere Dali Zensor Piko gegen die Nubox WS-103 bei mir gehört, rate mal, wer da in allen Disziplinen verloren hatte und warum die Dali immer noch da ist
Und du würdest dich wundern, wie weit das kleine "Ding" runter geht, da muß sich die 511er schon anstrengen. Der Baß ist aber deutlich straffer und nicht so "wummrig" wie bei der 511er.
Mit etwas mehr Budget gäbe es sonst auch noch andere schöne Sachen
Verfasst: 10. Aug 2023 14:11
von nuance
Ich hab mal bewusst getestet, was besser klingt, und du hast absolut recht, der AKG Studiokopfhörer (für unter 100,- EUR) ist den Nubi-Lautsprechern haushoch überlegen. Wobei der Klang halt im Kopf eingesperrt ist.
Wo krieg ich nur wieder einen LEISESPRECHER her?? Wie schlägt sich eigentlich diese Dali Zensor bei minimaler Lautstärke?
Gruß Helmut
Verfasst: 10. Aug 2023 14:53
von Gast
nuance hat geschrieben: ↑10. Aug 2023 14:11
wenn's um Kompakte geht, dann die nuBoxx B-40 probieren, ziemlich unschlagbares PLV, ordentlich Einspielen lassen, dann kann sie auch leise richtig gut , im Nahfeld hören und den Bass als Loudness am besten mit einem Verstärker mit Kuhschwanzbassregler nach Geschmack (je leiser desto mehr) anheben, Höhen anpassen durch mehr (anspringender) oder weniger (sanfter) Eindrehen ...
Verfasst: 10. Aug 2023 18:41
von nuance
Hallo Indianer,
Die X4000 passte genau ins Expeditregal von Ikea. Die B40 ist einen Zentimeter zu hoch, schade!
Da müssen die 511er wohl noch ein Weilchen bleiben ...
Gruß Helmut
Verfasst: 9. Sep 2023 17:35
von nuance
Hallo high-ender, hab grad entdeckt, dass bei vergleichbaren Peerless Tweetern "eine dünne Schicht Ferrofluid im Luftspalt" "für eine gute Kühlung" sorgt. Stammt mein Hochtöner in der Nubox511 nicht von Peerless? Bist du dir absolut sicher?
Verfasst: 10. Sep 2023 21:06
von nuance
Hallo high-ender,
hab grad einen braunen Schmodder (vermutlich Ferrofluid) aus dem Hochtöner geholt, nachdem ich ein paar youtubevideos zu dem Thema angekuckt hatte. Nun kann der Schmodder natürlich auch später reingekommen sein, quasi als Tuningmassnahme?! Schlag mich jetzt tot, aber ich bilde mir ein, dass die Box jetzt so spielt, wie sie soll. Happy (High)End
Gruß Helmut
Verfasst: 10. Sep 2023 21:11
von nuance
äh ... und natürlich DANKE ans neue Nubert-Forum für alle sachdienlichen Hinweise!!
Verfasst: 5. Apr 2024 15:50
von nuance
Hallo alle zusammen!
Kleines Update: Ich betreibe die beiden Nuboxen 511 nur noch als unterstützenden Subwoofer für die Yamaha HS7 (Regalyammis). Diese sind nach meinem persönlichen Geschmack noch ein klein bischen "ehrlicher" im Klang. Die Nuboxen laufen über ein analoges MiniDSP an einem chinesischen SMSL SA98E Verstärkerlein. Bin jetzt rundum zufrieden. (Breites Grinsen)
Gruß Helmut
Verfasst: 5. Apr 2024 18:01
von Ernst_Reiter
HS7 - solche hier, also aktiv monitore?
wie betreibst Du denn die, daß das mit den pegeln zusammen paßt mit den 511?
Verfasst: 7. Apr 2024 04:41
von nuance
Naja, sowohl diese Yammies als auch der Miniverstärker für die Nubies haben Pegelregler!
Verfasst: 8. Apr 2024 17:45
von nuance
... und auch im MiniDSP kann man den Pegel und sogar noch einen Delay (Zeitverzögerung) eingeben, je nach dem wo der Subwoofer steht.
