				Bananenstecker
				Verfasst: 27. Okt 2024 10:37
				von timowulf
				Welche sind die besten Stecker im Preis Leistungsvergleich?
				Re: Bananenstecker
				Verfasst: 27. Okt 2024 12:36
				von MAD
				Ganz ohne Vodoo und Snake Oil sind diese günstig und gut zu verarbeiten, habe ich schon öfter verwendet (ich habe mir gerade damit Test-Ladekabel mit 10qmm gebaut, die passen mit etwas pfriemeln noch rein, laut Specs eigentlich nur bis 6qmm):
"BKL Electronic 0103029 Lamellenstecker Stecker"
Gibt es z.B. bei Völkner
				Re: Bananenstecker
				Verfasst: 27. Okt 2024 19:02
				von Azrael
				Zuletzt habe ich
sowas verwurstet, das dann mit Schrumpfschlauch passend ummantelt. Hält Bombe, m.E.n.
Michael
				Re: Bananenstecker
				Verfasst: 27. Okt 2024 19:20
				von Ilmenau
				Ich bin ganz zufrieden mit Steckern der Bezeichnung "Nakamichi 24K". Die haben zwei Madenschrauben zur Fixierung des Kabels und sehen auch dezent aus. Gibts bei Amaz. in verschiedenen Packungsgrößen wo auch div. andere No Names in ähnlicher Bauart mit zwei Madenschrauben angeboten werden.
				Re: Bananenstecker
				Verfasst: 28. Okt 2024 14:05
				von Andibuss
				Genau die habe ich auch: Die waren günstig, halten durch die beiden Schrauben bombenfest und ich kann nichts Negatives feststellen.
				Re: Bananenstecker
				Verfasst: 28. Okt 2024 15:55
				von ronnyk
				Hatte auch schon lange nach vernünftigen suchen müssen und bin bei dem Hersteller SKS Hirschmann gelandet. Die VQ-30 sind z.B. spezifiziert mit 60Vdc und 30A:
https://www.conrad.de/de/p/sks-hirschma ... 33886.html
				Re: Bananenstecker
				Verfasst: 28. Okt 2024 16:35
				von Modell T
				Schau mal bei Nubert vorbei, hochwertig und preislich akzeptabel.
https://www.nubert.de/zubehoer/lautsprecherkabel/
				Re: Bananenstecker
				Verfasst: 29. Okt 2024 19:02
				von Christopher Pike
				HICON Bananenstecker HI-BM04-RED rot
Für fast 6€ mittlerweile overprized, aber mitunter alternativlos.
