Seite 1 von 2
Umorientierung - Neue Bässe müssen her
Verfasst: 22. Feb 2026 16:18
von Partypa87
ich habe aktuell 8x B30 Subs Nachbau und würde gerne nochmal ein DIY Projekt starten.
Was gibt es denn an kompakten 18er oder 15er die in die ähnliche Region der B30 vom Output kommen ?
Hatte schonmal überlegt in Richtung des VS15 von ProAudio zu gehen, der ist kompakt und hört sich nach den Daten zumindest auf dem Papier ganz gut an...
Budget wäre so 6-7k sollten mindestens wieder 8 Subs werden. Freue mich über Vorschläge und entsprechende Begründungen.
Liebe Grüße
Re: Umorientierung - Neue Bässe müssen her
Verfasst: 23. Feb 2026 09:55
von Andy78
Moin moin,
nur gerade mal zum Verständnis nachgefragt, damit die möglichen Tipps in die richtige Richtung gehen:
Du suchst im Output vergleichbare kompakte Single-15" oder Single-18" Bässe, die es an je einen B30 heran schaffen sollten?
Andy
Verfasst: 23. Feb 2026 11:19
von Partypa87
Korrekt an je einen B30 grob heran kommen, es wird vermutlich darauf hinauslaufen dass immer etwas weniger Output pro Bass sein wird aber schon so in die richtige Richtung. Möchte etwas kompakter und flexibler werden.
Oder meinst du dass es sich nicht wirklich lohnen könnte ?
Ich habe auch keine Probleme zu sagen ich behalte die B30 😅
Verfasst: 23. Feb 2026 12:42
von Andy78
Ich denke, dass Du mit dem wahrscheinlichen Resultat "...immer etwas weniger Output pro Bass sein wird..." relativ nah an auch meiner Vermutung bist
Der B30 ist mit unter 40 Kilo und zwei 15" Langhubern ja jetzt eben kein LowBudget-Spielzeug-Bass; daher denke ich persönlich, dass das mit einem kompakten Gehäuse und einer Single-Bestückung tatsächlich ziemlich sportlich wird, da was halbwegs ebenbürtiges zu finden.
Klar, die 80 cm Bautiefe sind schon ein bisschen was, aber insgesamt erscheint mir der Formfaktor eben nicht übertrieben groß für das was rauskommt und an Membranfläche und Verschiebevolumen zur Verfügung steht.
Allerdings bin ich einfach mal mit Dir gespannt, welche Ideen geäußert werden, es gibt ja eben auch Chassis, die von Hause aus laut können und mit hinreichend Leistung auch in kleinen Kisten sehr viel Output liefern - und da bin ich selbst einfach zu wenig firm und fit, um die möglichen Empfehlungen zu kennen und bewerten zu können.
Da schaumermal
VG Andy
Verfasst: 23. Feb 2026 15:57
von Partypa87
Definitiv, es ist kein 08/15 Bass da hast du vollkommen recht. Ich dachte nur dass es eventuell mittlerweile Chassis gibt die dem ganzen vielleicht das Wasser reichen können
Mal schauen was für Ideen noch kommen. Manchmal ist es ja nicht verkehrt einfach nochmal links und rechts zu schauen ... vielleicht auch um festzustellen dass das eigene System doch gut genug ist 😅
Verfasst: 23. Feb 2026 17:22
von ONV78
die wichtigste Frage um das ganze beantworten zu können ist folgende:
Was stört dich denn aktuell an deinen B30 Nachbauten?
Dir einen alternativen Subwoofer zu empfehlen, der den gleichen Output hat und ähnlich klingt, wäre ja vermutlich nicht unbedingt Zielführend.
Also:
- Was genau stört dich an deinen aktuellen Kisten
- Was sollen die neuen Kisten anders / besser machen als die B30
Gruß Daniel
Verfasst: 23. Feb 2026 19:04
von Jens Droessler
Es gab schon als der B30 rauskam genug Chassis, die deutlich mehr konnten als die im B30. Das ist nicht das Problem. Ein aktueller Highend-18er leistet im ordentlichen Gehäuse durchaus das, was de B30 kann, ist aber auch nicht leichter. Die Frage ist eben tatsächlich: Was willst du verbessern?
Verfasst: 24. Feb 2026 13:37
von audio-pip
eventuell kann ich etwas beitragen: aktuell nutze ich K&F B5 oder ältere DIY 118 (mit 18LW2400 Empfehlung von Dirk).
Was will ich nun ändern: mich stört die Größe und das Gewicht der B5, die 118 sind auch super aber auch groß und eben nur noch 4 Stück
von ehemals 16 Kisten. Dazu wollte ich etwas kleines aber skalierbares.
Meine Idee ne 115 mit B&C 15NW100 in BR und weil ich ja etwas verrückt bin mit L-Vent BR. Der Proto macht nen guten Eindruck, mehr kann ich erst sagen wenn der erste Rutsch fertig ist und zum Einsatz kommt. (ende März)
Ziel sind 26 Kisten, ein 3er Haufen auf Rollbrett ersetzt in meinen Augen, einen B5 würdig. Dann bin ich flexiebler, da ich auch mal nur 1 Bass plus zwei kleine Tops rausgeben kann.
Verfasst: 25. Feb 2026 05:10
von Partypa87
ich erhoffe mir eigentlich eine etwas kompaktere Kiste zu haben, davon dann evtl. zwei drei mehr... Hatte schonmal überlegt den B&C 15sw115 einfach mal in einen kleinen BR zu stecken. Habe das jedoch noch nicht weiter umgesetzt.
@audio-pip
Welche Maße haben denn die 115 ungefähr bzw was ist da geplant ?
Verfasst: 25. Feb 2026 06:56
von MaV3RiX
Einfach einen High Force Factor Treiber
Beyma 15QLEX1600Fe
B&C 15DS115
Faital Pro 15XL2400
in 80L@40Hz mit großem Port stecken und fertig ist der kompakte Bass.
Verfasst: 26. Feb 2026 09:18
von audio-pip
Ja Moin,
Partypa87 hat geschrieben: ↑25. Feb 2026 05:10
@audio-pip
klar kein Thema: 60er Kantenmaß und eine Höhe von 44. (je nachdem wierum man sie dreht und jeweils plus Fuß)
Verfasst: 27. Feb 2026 05:06
von Partypa87
audio-pip hat geschrieben: ↑26. Feb 2026 09:18
Ja Moin,
@audio-pip
klar kein Thema: 60er Kntenmaß und eine Höhe von 44. (je nachdem wierum man sie dreht und jeweils plus Fuß)
Das klingt ja schon sehr gut. Das würde in die richtige Richtung gehen
Verfasst: 27. Feb 2026 09:04
von Tonsmann
Was sollen die Singlekisten gegenüber den B30 mehr können?
Der B30 hat durch seine 2 15er schon eine Membranfläche von 1 21er dazu noch anscheinend hoch getunt!?
Pegeltechnisch wird es da eine Singlekiste schwer haben wenn die auch noch tiefer abgestimmt ist.
Die üblichen Selbstbau Vorschläge gibt es ja von Plansound und BS.Tek.
AW-Audio mit seinem PS-Bass V2 hat seine Treiberliste auch überarbeitet und eine tiefere Abstimmung als Alternative beschrieben.
Hab mir letztes Jahr auch eigene Bässe gebaut, Kantenlänge sind 58x58x43.
Treiber ist der Faital Pro 15XL1400 auf ~90Ltr und 40Hz.
Verfasst: 23. Mär 2026 13:08
von audio-pip
hier mal das erste Foto zu den neuen Bässen und ja, das obendrauf steht, ist wonach es aussieht, ebenfalls aus meiner Werkstatt.
Bin sehr zufrieden mit den Bässen, das Format ist äußerst praktisch.
Verfasst: 25. Mär 2026 06:57
von Tonsmann
Gibt's ein Bild ohne Gitter
meine neue Bässe...
Verfasst: 30. Mär 2026 12:03
von audio-pip
ich möchte euch gern an meinem Erfahrung zu dem Bässen Teil haben lassen.
Am vergangenen Samstag hatte ich den ersten richtigen Test mit dem Material. Eine MuFu-Halle 13x20m auf dem Dorf mit
2 live Bands. Amping China FP10q und FP20q mit Ashly 4.8, je 2 Bässe an einem Kanal der FP20q und 6 in Summe also Monocluster,
mittig vor der Bühne.
Mein Eindruck mit Testmusik, sehr präzise, klingen eher wie ein guter 18ner da am Tiefgang absolut nichts fehlt.
Beim Song Seed - Elephants ist mir der Bass förmlich ins Gesicht gesprungen, wahnsinn!
Egal was ich zum testen genommen habe, es war schön, fett und modern, derart viel Bass aus den 6 Kisten habe ich
nicht erwartet.
Für den Abendlichen Livesound war es fast zu viel Bass, generell war der Ton völlig "oversized" und ich konnte den Ton
ganz normal machen, wie immer. Nur das "klingeln" in den Ohren blieb aus, da in den Tops kein Titan HF verbaut wurde.
Tonsmann hat geschrieben: ↑25. Mär 2026 06:57Gibt's ein Bild ohne Gitter
Ich habe eine Weile darüber nachgedacht ob ich das veröffentlichen soll, da ich Fan von Opensource bin.
Letztlich habe ich mich dagegen entschieden, aus verschiedenen Gründen. Also wenn du Kisten mit halbrunden
BR sehen willst kann ich dir nicht helfen, da musst du weiterhin mit dem braunen Holz zufrieden sein.
Verfasst: 30. Mär 2026 17:34
von Tonsmann
Schade, dachte im Diy Forum geht man ein bisschen offener um, als nur eine schwarze Kiste zu zeigen nach dem man die doch ein bisschen angepriesen hat. Hab ja nicht nach ein detaillierten Plan gefragt. L-Vent ist aber auch was anderes als ein curved Port wie LA ihn hat.
Verfasst: 30. Mär 2026 18:02
von audio-pip
Tonsmann hat geschrieben: ↑30. Mär 2026 17:34 L-Vent ist aber auch was anderes als ein curved Port wie LA ihn hat.
Auf deine Definition von L-Vent (Laminar vents) bin ich jetzt gespann, bitte teile sie mit uns allen.
Verfasst: 30. Mär 2026 21:35
von Tonsmann
Kenne es unter "curved Port", einfach nur L-Vent schreiben und von ausgehen das alle wissen was gemeint ist schon ein bisschen eigen.
"L" könnte auch für die Form des Ports stehen mit Umlenkung und mit Exponential Öffnung. Von dem ich z.b. ausgegangen bin.
Aber danke das du deine Schwarzen Kisten gezeigt hast wie man die Stapeln kann, bringt den Themenersteller sicher weiter.
Verfasst: 30. Mär 2026 22:48
von audio-pip
Guten Abend,
manchmal vergesse ich meine guten Manieren und erkläre es nicht, entschuldige bitte, normal bin ich von Menschen umgeben die den Begriff "L-Vent" kennen, es tut mir leid das ich es nicht erklärt habe. Eins verstehe ich aber nicht, wenn es dir unklar ist was ich gemeint habe, warum fragst du nicht: "Was meinst du mit "L-Vent" genau?"
Ich kann ja deine Unwissenheit nicht erahnen, wenn ich den Begriff in einer Such-Engine eingebe, werde ich unweigerlich mit L-Acostices konfrontiert, von daher sehe ich den Fehler nicht wirklich bei mir.
Und ja schwarze Kisten als Foto posten und mit Frontgitter ist böse, denn A) hab ich meine lackiert und B)fertig gebaut
Ich möchte eigentlich die Selbstbauer ermutingen, es lohnt sich noch ein schönes System selbst zu bauen und ja auch die Technologie aus Frankreis ist reproduzierbar (nicht nur in China) Zumal sehr viele Hersteller eine exponenzielle Tunnelgeometrie anwenden. Das ist echt gut und verdammt geil im Livebetrieb.
Verfasst: 31. Mär 2026 07:12
von julianb240393
sind das Orginale T24 oder die "Clone" ? Oder was selbst gebautes, was nur so aussieht? Wenn letzteres wäre ich sehr interessiert an mehr Infos dazu
Total OT
Verfasst: 31. Mär 2026 12:00
von audio-pip
Ja Moin,
audio-pip hat geschrieben: ↑23. Mär 2026 13:08und ja, das obendrauf steht, ist wonach es aussieht
Das war eigentlich alles was ich dazu sagen möchte, außer vielleicht das es ein Coaxialhorn ist mit 12 Chassis, einem 1,5" HF Treiber und wie mal lesen kontte, ohne Titanmembran (was mir persönlich sehr wichtig war), alles aus Italien aus den Häusern B&C, Faital.
Der ganze Rest ist Interpretationssache und wie schon erwähnt:
audio-pip hat geschrieben: ↑30. Mär 2026 22:48möchte ich eigentlich die Selbstbauer ermutingen, es lohnt sich noch ein schönes System selbst zu bauen
ps: Wer von mir Selbstbaupläne erwartet, die wir dann diskutieren, den muss ich enttäuschen, aus dem Alter bin ich raus, das habe ich noch im PA-Forum, Party-PA und zu beginn hier gemacht um zu sehen, das es Zeitverschwendung ist.
Zum nachbauen und diskuteren gibt es genügend gute Pläne von Jobsti, Bernt, AW-Audio und und und
Wer mein System hören will darf gern zur nächsten VA hier bei mir erscheinen und sich einen eigenen Eindruck verschaffen.
Verfasst: 31. Mär 2026 13:50
von Tonsmann
Guten Abend,
Das hat nichts mit Unwissenheit zu tun, vielmehr mit wie es in bestimmten Kreisen genannt wird. Wo es dann aber nicht weiter hinaus geht...
Zu meinen Gittern, die werden bei mir nicht lackiert sondern Pulverbeschichtet. Hab aber mehrere Teile die noch gepulvert werden sollen, daher wird das alles gemacht wenn alles zusammen ist. Was übrigens auch selbst gemacht wird.
Aber schön zu sehen das du extra was gesucht hast um darüber her zu ziehen, da hat sich das wieder mit den Manieren erledigt.
Wenn du Selbstbauer animieren möchtest, dann reicht nicht nur irgendwie was zu nennen und was fertiges zu zeigen. Eher was zu zeigen wie man was gemacht hat oder gelöst hat. Keiner hat nach ein Bauplan gefragt.
Aber vööööööllig OT
Verfasst: 31. Mär 2026 20:48
von audio-pip
Tonsmann hat geschrieben: ↑31. Mär 2026 13:50Das hat nichts mit Unwissenheit zu tun, vielmehr mit wie es in bestimmten Kreisen genannt wird. Wo es dann aber nicht weiter hinaus geht...
Ich lese hier nur das du nicht viel mit Beschallung zu tun hast, im professionellen Bereich ist das bekannt.
Tonsmann hat geschrieben: ↑31. Mär 2026 13:50Zu meinen Gittern, die werden bei mir nicht lackiert sondern Pulverbeschichtet. Hab aber mehrere Teile die noch gepulvert werden sollen, daher wird das alles gemacht wenn alles zusammen ist. Was übrigens auch selbst gemacht wird.
Warum bist du bei den Gittern?
Tonsmann hat geschrieben: ↑31. Mär 2026 13:50Wenn du Selbstbauer animieren möchtest, dann reicht nicht nur irgendwie was zu nennen und was fertiges zu zeigen. Eher was zu zeigen wie man was gemacht hat oder gelöst hat. Keiner hat nach ein Bauplan gefragt.
Da ich ein Selbstbauer bin, beschreibst du wahrscheinlich deine Grenze, für mich ist es immer ein Ansporn, nicht die Lösung auf dem goldenen Tabeltt präsentiert zu bekommen, sondern den Weg zur Lösung selbst zu finden.
Und bitte nicht vergessen, es ging PartyPA87 um neue Kisten.
nichts für ungut, einen schönen Abend
Verfasst: 1. Apr 2026 18:46
von Tonsmann
Professionell nicht, stimmt. Deswegen bin ich hier im Diy Forum unterwegs und nicht im Pa-Forum. Dann irren sich halt die ganzen anderen Entwickler, die Baupläne mit eine curved Port anbieten und diese nicht "L-Vent" nennen.
Zu den Gittern bist du doch gekommen. Da deine ja lackiert sind und meine ja noch roh und silber sind.
War halt nur ein Zwischenstand Bericht von mir.
Wenn das Forum sich nach dein Vorstellung Richten würde, hätten wir hier gar keine Bauberichte. Nur Fotos von schwarzen Kisten. Das ist dann wohl der richtige Sinn eines Diy Forums.
Verfasst: 2. Apr 2026 11:21
von audio-pip
Tonsmann hat geschrieben: ↑1. Apr 2026 18:46Zu den Gittern bist du doch gekommen. Da deine ja lackiert sind und meine ja noch roh und silber sind.
Da leidet wohl jemand unter dem Spotlighteffekt.
Ich habe geschrieben:
audio-pip hat geschrieben: ↑30. Mär 2026 22:48Und ja schwarze
Das du Boxen baust und deine Gitter noch blank sind, wusste ich garnicht, habe ich jetzt erst gesehen und die Kisten von dir sehen auch echt gut aus, weiß garnicht wo dein Problem ist, kannst du echt stolz drauf sein.
Tonsmann hat geschrieben: ↑1. Apr 2026 18:46Deswegen bin ich hier im Diy Forum unterwegs und nicht im Pa-Forum. Dann irren sich halt die ganzen anderen Entwickler, die Baupläne mit eine curved Port anbieten und diese nicht "L-Vent" nennen.
Dein selektieren der Foren kann ich nicht nachvollziehen, das ist Unsinn.
Das Entwickler den Port anders nennen hat sicher den Grund des Geschmacksmusterschutzes vom Franzose, an sonsten wird er sicher die gleichen Eigenschaften erfüllen. Ähnlich ist das bei meinen Kisten, das Gitter ist nicht ohne Grund komplett drüber (was ein Nachteil ist) und sie werden professionell in größerer Stückzahl eingesetzt.
Das ist etwas anderes als wenn du 4 Bässe für dein Hobby baus.
Beste Grüße und allen frohe Ostern
Verfasst: 2. Apr 2026 18:09
von Tonsmann
Da fehlt noch ein Zusatz, der bestimmt nicht von ungefähr kommt. "A) hab ich meine lackiert und B)fertig gebaut"
War sicher keine Anspielung auf meine unfertigen Gitter.
Ich schau schon im Pa Forum, genauso wie bei FB in manchen Gruppen. Da wird sich aber aufgeregt wenn mal keine professionelle Frage kommt von jungen Leuten die damit anfangen wollen. Sowas kenn ich persönlich aus anderen Bereichen wo ich vorher war nicht. Da wurde noch gegenseitig unterstützt.
Und nur weil es ein Hersteller "L-Vent" nennt muss nicht jeder es so nennen. Das ist wie damals mit den 2,8L VR6 und R32 von VW. VW meinte beim letzteren es ist ein V6 obwohl jeder wußte der damit zu tun hatte das es ein moderner VR6, nur die rechthaberischen meinten der Motor ist ein V6.
Aber fahr mal weiter auf deiner eigenen Schiene. Zeigt sich ja immer wieder wie voranbringend deine Beiträge sind und wer da im Mittelpunkt stehen muss
Ein Irrtum und schon musste man sich erklären und deine Art der Nachfrage hat gezeigt das du nur jemanden dumm da stehen lassen wolltest.
Für mich hat es leider keinen Mehrwert sich mit dir auseinander zu setzen. Deswegen beende ich das Gespräch vom meiner Seite aus mit dir. Kennst ja sicher das Sprichwort, der klügere und so
Verfasst: 2. Apr 2026 22:07
von audio-pip
Einen Guten....
Tonsmann hat geschrieben: ↑2. Apr 2026 18:09War sicher keine Anspielung auf meine unfertigen Gitter.
Du scheinst wirklich das Problem mit dem Spotlighteffekt zu haben....
Scroll mal hoch, da hast du ein Bild deiner leeren Gehäuse gepostet und danach habe ich meine fertigen gepostet worauf hin du unbedingt den Inhalt sehen wolltest.
Einfach mal den Gulasch zwischen den Lauschlöffen aktivien.
Tonsmann hat geschrieben: ↑2. Apr 2026 18:09Aber fahr mal weiter auf deiner eigenen Schiene. Zeigt sich ja immer wieder wie voranbringend deine Beiträge sind
Da von dir keine sachlich relevanten Fragen kamen...
Tonsmann hat geschrieben: ↑2. Apr 2026 18:09Für mich hat es leider keinen Mehrwert sich mit dir auseinander zu setzen. Deswegen beende ich das Gespräch vom meiner Seite aus mit dir.
Das hättest du schon vor 5 deiner Wortmeldungen so handhaben können. Bin gespannst ob du das wirklich realisierst, der Unterhaltungswert ist jedenfalls gut, ne 3 von 10.
Nochmal: Tschööö mit Ö und tolle Ostern
