HDMI ARC an Nubert XS-3000RC
Verfasst: 30. Mär 2026 11:00
von Nespresso
ich verwende einen LG OLED, knapp 2 Jahre alt. Seither habe ich selbigen per WLAN betrieben (kein Kabelanschluss) und per Bluetooth an meine NUBERT XS-3000RC gekoppelt. Beides mit eher "so lala" Erfolg. Gerade die Kopplung per Bluetooth mit den Nubert ist eher von zweifelhafter Haltbarkeit, so dass ich bestimmt 2-3 x in der Woche wieder koppeln muss.
Nun haben sich bei mir baulich Optionen ergeben, so dass ich ein Ethernet Kabel und einen HDMI Kabel gelegt habe. Ich wollte gerne über den HDMI ARC an den NUBERT gehen. Da kommt leider nichts an.
https://www.nubert.de/nupro-xs-3000-rc/ ... PEQAvD_BwE
Anbei das Bild der Rückseite mit den Anschlüssen. Auf dem AUX-in liegt bereits ein anderer Sender (Musikanalage). Ich wollte nun gerne den HDMI auf den USB legen. Der Adapter geht von HDMI auf USB-C und dann auf den USB A Anschluss Mitte des Nubert, was nicht funktioniert hat. Theoretisch könnte ich natürlich den HDMI tauschen, gegen ein anderes Kabel, oder eine ganz andere Herangehensweise machen.
Die zu überbrückende Länge liegt bei ca. 15 m.
Welche Vorgehensweise würdet ihr empfehlen?
Danke, Frank
Re: HDMI ARC an Nubert XS-3000RC
Verfasst: 30. Mär 2026 13:02
von Sven1984
Wahrscheinlich ist dein Adapter sowas wie eine Sound-/Graphikkarte, d.h. setzt USB auf HDMI um, aber nicht umgekehrt. USB-Eingang ist normalerweise der USB B oben.
Mit dem HDMI/ARC Adapter von Nubert könnte es gehen (ist der nicht im Lieferumfang der 3000er ???).
Eine weitere Möglichkeit wäre das trx-Funksystem von Nubert. Dabei hängt es davon ab, welches Ausgäge dein TV noch für den Ton bietet.
Verfasst: 30. Mär 2026 17:06
von Nespresso
Danke.
Es ist diese HDMI Adapter. Plus dann noch einen 08/15 Adapter USB-C auf -A.
https://www.amazon.de/dp/B09G76LM5V?ref ... tails&th=1
Guter Hinweis mit dem Nubert Adapter, da muss ich mal in alten Kartons nachsehen.
