AW Audio 8/1 Plan
Verfasst: 14. Mär 2007 18:58
von Jobsti
Ich habe den Plan nochmal neu gemacht,da besser ablesbar und vorallem ohne BR Rohr,
sondern mit "Kanal".
Material ist 19mm MDF, da ich zB. bei dünnerem Material komplette Platten nehmen muss.
Und Multiplex lohnt meistens nicht für diese Box.
Reflexkanal wir nur so tief wie Materialdicke, also Arbeit gespart ;)
Stückliste 19mm:
2x Deck 26,50 x 25,80
2x Seite 24,70 x 34,00
1x Rück 15,00 x 34,00
1x Schall 22,50 x 34,00
Verfasst: 14. Mär 2007 19:16
von Jobsti
Netto ca 24 Liter, Tuning ca 71Hz.
Sollte -3dB ab 68Hz spielen...
Werde noch eine Messung nach dem Bau nachreichen.
OriginalPlan, Weichenplan etc. bekommt ihr auf http://www.paplans.de.vu
Verfasst: 17. Mär 2007 20:02
von Jobsti
19mm mdf, wie gesagt.
Deckplatten sind verschraubt, werden morgen noch geschliffen,
wegen Verspachtelung (Ponal Staub Mix).
Stege für Gitter und Lack kommen morgen noch,
Bestückung dürfte Dienstag eintreffen.
Verfasst: 23. Mär 2007 11:26
von Jobsti
Wie gesagt, Tops sind für nen Kollegen,
lackieren wollte er selber machen, er findest ober klasse, gefällt ihm richtig gut,
für mich die hässlichsten Boxen aller Zeiten!
Naja Geschmäcker sind verschieden:
Gitter mag er auch silber lassen, ich hätte es schwarz gemacht.
Aber besser silber lassen, als so wie der Rest ;)
Samstag wird bestückt.
Verfasst: 15. Aug 2008 12:09
von nandooo
Hallo Jobsti,
ich bin gerade dabei das 8er Sprachtop von aw-audio zusammenzubauen (die Komponenten lagen nur lange genug hier rum...). Über das party-pa-Forum bin ich nun hier gelandet. Die Sache mit dem BR-Port bei dir gefällt mir ganz gut, aber ich kann deine 24l netto nicht so ganz nachvollziehen. Mit den Maßangaben komme ich im 3D gerade mal auf 10,8l. Oder sehe ich da was falsch?
Hast du die Boxen eigentlich bedämpft?
Gruß Nando
Verfasst: 15. Aug 2008 18:39
von Jobsti
Sie haben auch keine 24 Liter, warum auch?
Ist eh zu viel für den Beta, der lenkt nur unnötig aus,
ergo geht net so laut.
Also Gehäuse lieber kleiner, und wenn man Bass braucht und es net so laut werden soll, am Bassregler drehen.
Boxen füllst du mit Noppenschaum, oder da so kleim besser mit Polywatte vom Polsterer deines Vertreuens.
EInfach 2-lagig an die Wände tackern.
Keine Ahnung warum ich oben 24L geschrieben habe, sollten mit Abzügen um die 10L effektiv sein.
