Re: LMB-115 Pro Schwerpunkt
Verfasst: 10. Jun 2010 12:17
von Pille
hey.
ich hab zwar das gehäuse anders gebaut, aber der schwerpunkt dürfte ja gleich sein.
mit 20mm überständen war mein schwerpunkt bei 218mm von vorn.
du kannst ihn auch selber abmessen, in dem du in die halbfertige kiste (ohne wände) den RCF schraubst und dann auf ein rohr oder besenstil stellst...
nun gehst du schritt für schritt vor:
stellst den sub mit bestimmter länge von vorn auf das rohr und fühlst ob es im gleichgewicht is.
wenn nich muss das rohr weiter zu der seite, die dir schwerer vorkommt.
nach und nach findest du so den mittelpunkt...
viel erfolg beim basteln ;)
Verfasst: 10. Jun 2010 17:01
von Pille
die überstände hab ich angepasst (18mm MPX leiste + 2mm gitter)...
den sub selbst hab ich "gedreht" gebaut.
statt die schallwand auf der 48 x 48cm seite zu machen (innenmaße) ist meine auf der 48 x 58 cm seite.
quasi rechteckig.
so kann man legen und stellen...
mir gefällts besser...
Verfasst: 10. Jun 2010 17:10
Das kannst du dann aber nichtmehr auf den normalen 115er übertragen.
Durch die andere Materialstärke verschiebt sich der Schwerpunkt bereits, durch die veränderte Form evtl. auch minimal.
Verfasst: 10. Jun 2010 18:22
von Pille
ach verdammt... richtig:D:D...
waren finger wieder schneller als kopf...
Verfasst: 10. Jun 2010 19:48
von Stefan.S
Hey, wo ist denn das problem, der schwerpunkt dürfte irgendwo in der nähe vom magneten sein. Ob da auf einer seite nen kilo mehr oder wenigier ist spürt man eh nicht, zumal man den 115 auch alleine locker tragen kann.
Verfasst: 10. Jun 2010 19:59
von David-M
So, hab mal meinen Sub freigeräumt und auf nem Besenstiel gekippelt:
Mit 2,2cm Überstand (älterer Plan, jetzt 2,8cm) komm ich auf einen Schwerpunkt bei 25,5cm - 26cm von Vorne gemessen. (inkl Gitter, Frontschaum etc.)
Verfasst: 10. Jun 2010 22:57
Stefan.S hat geschrieben:Hey, wo ist denn das problem, der schwerpunkt dürfte irgendwo in der nähe vom magneten sein. Ob da auf einer seite nen kilo mehr oder wenigier ist spürt man eh nicht, zumal man den 115 auch alleine locker tragen kann.
Nö, der liegt immer hinterhalb vom Magneten, schätzen geht da immer daneben, und wenn 5cm daneben liegst...
Dann kannst das Gehäuse wegwerfen, dann gerät das Ding nämlich sehr schnell aus dem Gleichgewicht.
Verfasst: 10. Jun 2010 23:04
von Stefan.S
haha, klar... ;) ihr macht aus jedem scheiss ne Philosophie. Normal trägt man ein gehäuse mit 2 Händen, Besser noch auf nem Brett. Man man man.....
Verfasst: 10. Jun 2010 23:23
Einen Griff nehm ich, den andere der Kollege, is viel effizienter. Und da muss er gescheit sitzen.
Wenn nicht, dann kann dir die Kiste ganz schnell kippen, was unschön Enden kann.
Gerade wenn Butterflys rein machst, dann landet das Ding schnell mal am Boden.
Und ja...ich weiß wovon ich rede. Ein LMB-118 Gehäuse ging dafür hopps, weil ich´s nicht glauben wollte.
