3 HE & 4 HE Systemracks
Verfasst: 26. Jul 2010 14:57
von DJ-Pepe
Moin zusammen...
hab wieder ein bisschen gebastelt: 2 Systemracks für mein komplett neues Amping. Hat wie immer Spaß gemacht.
Gebaut aus 15mm MPX, AH Rackschienen vorne und hinten, AH Gummifüße mit Stapelfräsungen, gerollt und gespritzt mit schwarzen Warnex.
Und wie immer lasse ich euch beim Bau besonders detailreich teilhaben.
Hier gehts zur Galerie:
Hier mal eine Aufstellung der Kosten:
Artikel Preis
Holzzuschnitt (1,28m²) 38,08 €
Rackschienen, Gummifüße 17,29 €
Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben 11,80 €
1kg Warnex schwarz 24,80 €
Summe: 91,97 €
Plus knappe 20 Arbeitsstunden haben mich die beiden Racks gekostet.
Lob und Kritik erwünscht
Pepe
Re: 2 HE & 3 HE Systemracks
Verfasst: 26. Jul 2010 15:28
von HK_Audio
hallo
dann fang ich gleich mal an^^
sehen super aus!
da ich mir demnächst auch eins bauen will, auch sehr hilfreich für mich.
aber i-wie werd ich aus der verkabelung nicht schlau.
du hast nur 1 eingang im 4he rack.
und für was sind die anderen 2 speakons im 3he rack?
was mir noch aufgefallen ist.
du hast die seitenteile zwischen deckel und boden gemacht.
beim großen t ist das nicht so. die haben die seitenteile seitlich an boden und deckel gemacht, damit nicht der abstand (stufe) zwischen seitenteilen und deckel/boden ist.
ist aber geschmackssache.
mfg martin
Verfasst: 26. Jul 2010 17:52
von rossparr
Sieht ja gut gemacht aus,
aber wenn ich mir die Gerätschaften in den Racks so angucke,
sieht das "3HE Rack" verdammt nach einem 4HE Rack aus
und das "2HE Rack" nach einem 3HE Rack
Verfasst: 26. Jul 2010 18:03
von DJ-Pepe
Moin...
HK_Audio hat geschrieben:aber i-wie werd ich aus der verkabelung nicht schlau.
du hast nur 1 eingang im 3he rack.
und für was sind die anderen 2 speakons im 2he rack?
Genau das ist ein digitaler AES/EBU Eingang, da ich den digitalen Ausgang des DEQ2496 im DJRack verwende. Somit 2 Kanäle über eine Strippe
Das untere Rack hat 4 Speakons, da 2 (die beiden rechten - unter den Ausgängen des oberen Racks) als Eingang für das obere Rack diesen und ich somit 4 Polig (die beiden linken) raus kann.
An der 4-Poligen Verkabelung arbeite ich aber noch
HK_Audio hat geschrieben:was mir noch aufgefallen ist.
Ja das war schon Absicht... hat mir irgenwie besser gefallen... dann kann man Seitenteil und Rackschiene nämlich genau aufeinander anpassen, da gleiche Höhe.
rossparr hat geschrieben:Sieht ja gut gemacht aus,
Ja das mit 2, 3 und 4 HE hab ich mich bisschen vertan xD -> ist schon geändert
Sind natürlich 3HE und 4HE (und nicht 2 und 3 ... peinlich
Pepe
Re: 3 HE & 4 HE Systemracks
Verfasst: 19. Aug 2010 09:49
von Tamaris-PA / MTS
Super....Ein Modulracknutzer mehr, so langsam kommen die Leute anscheinend auf den Geschmack. Wir nutzen sie ja auch schon seit längerer Zeit.....
Unsere:
ftp://tamaris.ftpaccess.cc/Pics/MTS%20L ... Modulracks
Zur Ausführung:
# Die Deck und Unterplatte hätte ich zwischen die Seitenteile eingepasst, das sieht deutlich besser aus - Wie aus einem Guss eben, siehe auch mal hier:
ftp://tamaris.ftpaccess.cc/Pics/Veranst ... CN4140.JPG
# Ausfräsungen alle mit der Oberfräse, man sieht schon leichte Unebenheiten, da mit der Stichsäge ausgearbeitet
# Befestigung der Rackschiene, ich finde es so grausig (hat watt-xtra ähnlich gemacht - Einschlagmuttern von außen / Amptown macht es ebenfalls so) Ich fand Holzschrauben von innen deutlich schöner, so das man es von außen nicht sieht
# Soo genug Kritik, ansonsten sieht das nach einem gelungenen Projekt aus. Schreib gerne mal etwas dazu in dem Modulrack Tread um die Kritiker mal von der Nützlichkeit zu überzeugen. Wir haben nur noch Modulracks und würden sie nicht mehr eintauschen wollen.
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=49&t=49940
Verfasst: 19. Aug 2010 10:35
von HK_Audio
könntest du das mit den rackschienen bitte nochmal genauer beschreiben?
mfg martin
Verfasst: 19. Aug 2010 10:42
ich habe meine mit löchern versehen und mit dicken holzschrauben von innen verschraubt, man sieht das ganze von außen nicht und es ist stabil genug(selbst ne proline 3000 hat da noch keine probleme gemacht) auf 13,5cm kann man ja auch sagen wir 5 schrauben setzen wenn es erforderlich sein sollte um die kraft auf mehr schrauben zu verteilen.....meine module haben innen genau 19" breite, geräte sind also fast presseingepasst, siehe auch meine bilder.....
Verfasst: 19. Aug 2010 11:24
von HK_Audio
naja die schrauben dürfen aber nicht sehr lang sein!
hast ja maximal 15mm holz + schienenbreite.
welche schienen verwendest du?
wollt/will mir auch modulracks bauen, da ich die viel praktischer find
aber dafür auch teurer mit den ganzen patchkabeln!
Verfasst: 19. Aug 2010 11:29
hab die günstigsten vom penn bestellt. 4m stücke....
Verfasst: 19. Aug 2010 11:45
von HK_Audio
kann da ein normal sterblicher auch bestellen?
Verfasst: 19. Aug 2010 12:12
von Pille
benni vertickt das ganze Penn zeugs
:D
Verfasst: 27. Aug 2010 16:08
von hugo350z
dieses Warnex was ist das eigentlich genau? Wo kriegt man so etwas und was kostet das?
Gruß Max
Verfasst: 27. Aug 2010 16:15
von Monodome
Man glaubt es kaum:
http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q ... 7bdeade497
Handelt sich um einen besonderen Strukturlack, wasserfest, gut ausbesserbar, relativ widerstandsfähig, nimmt keine Gerüche an wie Filz usw.
Verfasst: 2. Mär 2012 18:03
Ich antworte mal im Namen:
1. 40cm fürs Siderack und 55cm für Amps
2. Zum Schließen des Cases mit Lüftungsblenden
Verfasst: 2. Mär 2012 18:11
von DJ-Pepe
So ist es
Verfasst: 2. Mär 2012 19:01
3pol in and out, vorne weil man dann direkt dran kommt, sonst könntest auch dirket hinten anklemmen ohne blende...
Verfasst: 2. Mär 2012 19:09
von Stefan.S
finde eine Rackblende hinten macht viel, viel mehr sinn.
wollte es anfangs auch so machen, hab aber jetzt mit anderen Racks gearbeitet, wo die anschlüsse hinten sind.
Wenn man das zeug zB mal bei nem DJ unter dem Tisch stehen hat und dort unten wenig platz ist, dann stören die kabel vorne.
klar, jetzt werden viele sagen, dann soll man das Case doch um 90° zur seite drehen, aber dann ist die belüftung auch schlechter.
Außerdem kommt man an die drehregler schlechter ran, wenn da so viele kabel rumhängen.
Aber ist ja letztendlich jedem selbst überlassen.
Verfasst: 2. Mär 2012 19:51
Ich persönlich halte auch nichts von einer Blende an der Rücksteite.
Blenden vorne bieten direkten Zugriff auf die Anschlüsse und ermöglichen schnelles umstecken.
Da muss ich das Rack im Zweifelsfall nicht drehen oder dahinter krabbeln, weil alles vorne erreichbar ist.
An Amps wird im Idealfall auch einfach nichts geregelt, Controller oben rein und alles wichtige ist gut erreichbar.
Bei einem Rack mit rückseitiger Blende können z.B. unter´m DJ Tisch von anderen Kabel begrabbelt werden.
Bei vorderseitiger Blende bekommen sie hinten nur Lüftungsgitter zu greiffen.
Auch kann ich ein Rack notfalls mal wirklich dicht an einer Wand oder an Molton parken.
Meiner Meinung nach gibt es nur einen Grund die Blende hinten anzubringen.
Man kann sich Höheneinheiten im Rack und bei den rückseitigen Lüftungsblenden sparen.
Wobei das wohl nur bei den Schwaben ein wirklich triftiges Argument ist
Verfasst: 2. Mär 2012 20:19
und dann adapter von 2x 3pol vom mischer auf 1x 5pol, das macht doch kein mensch....
Verfasst: 24. Mär 2012 12:04
meine haben 55cm außen, siderack nicht so tief, sollt klar sein....
Verfasst: 29. Mai 2012 21:39
von hitower78
Wir haben auch etliche Systemracks, aber unsere passen sind für Transflexkisten angepasst! Ergo: Im Lager die Transe vollmachen und dann vor Ort raus. Leider kann man da nicht vorverkabeln und man hat Leergut, aber die Transen sind auch in Vorbereitung die das erlauben! Deckel runter, Tippen und dann Heckdeckel mit den Rollen ab!
In 60er Haubencases passen die leider wegen den Schienen für die Transen nicht rein
Werde da aber wohl ein wenig Schaumstoff wegschneiden, denn die gehen nicht bis hinten
Unsere Tonabteilung hingegen hat nur Haubencases! Die Amps sind in den Systemracks und mit Blende vorne (XLR IN, Out, 8 Pol und 4 4 Pol, Alcons braucht 4 Pol wegen Senseleitung)
Wir haben uns für einige dieser Cases Deckel machen lassen! Diese sind mit kleinen Roten Schiebern (ist von ML Case) und ich finde sie praktisch!
(hier zu sehen auf der Rückseite:
http://www.mlcase.de/Racks/page5/files/qs_b.jpg )
