PA System mit Audio Zenit Bandpässen
Verfasst: 30. Aug 2010 17:10
von Christoph_Kiel
ich bin noch relativ frisch in der PA Ecke.
Nun habe ich mir vor kurzem 2 gebrauchte Audio Zenit Bandpässe geholt.
Leider habe ich 0 Ahnung, wie die heißen und nur bedingt, wie die bestückt sind.
Alles was ich weis ist:
Bandpass - Subwoofer, mit eingebauter Frequenzweiche
1 x 15" Eminence Bass Chassie "KAPPA"
300 / 600 Watt, RMS / Peak
8 Ohm
482 x 492 x 492 mm
24 Kg
Vielleicht kennt die ja jemand, und kann mir weitere Daten oder sogar den Namen.
Des Weiteren bin ich am rätseln, welcher Kappa es ist.
Hätte auch Bilder, die ich reinsetellen könnte!
Mein Vorhaben:
2 weitere Bässe nachbauen.
2 Tops (zu 90% welche von Jobst Audio) bauen.
Welche Tops könnt ihr mir empfehlen?
Ich hatte die LMT-121 und die LMT-101 im Auge!
Gruß Christoph
Mein Equipment zurzeit steht in meinem Profil.
Edit Tamaris-PA / MTS: Wichtig entfernt
Re: PA System mit Audio Zenit Bandpässen
Verfasst: 30. Aug 2010 17:26
von pdmusix
Sicher das es Audio Zenit ist? Hast du Bilder?
Verfasst: 30. Aug 2010 17:51
von Christoph_Kiel
Audio Zenit steht drauf.
Und es wurde mir als Audio Zenit verkauft, von einem Händler, dem ich eig. vertraue!
Es war allerdings Kommissionsware!
Verfasst: 30. Aug 2010 17:57
von audionrg
Ist wohl wirklich Audio Zenit,
aber sicher keine Bandpässe :-)
Verfasst: 30. Aug 2010 18:13
von Christoph_Kiel
Doch doch es sind Bandpässe.
Hinter dem LS Schaum befindet sich lediglich eine Holzwand.
Das Chassie sitzt in der Mitte! :jumpy:
Verfasst: 30. Aug 2010 18:16
von Christoph_Kiel
Doch nicht :D
unten ist unten.
Der verbotene Schaumstoff war nur provisorisch.
Ich habe das Kabel mitlerweile mit selbstklebendem Moosgummiband umwickelt!
Verfasst: 30. Aug 2010 19:47
von Bassfan
Tach auch,
pack die Bässe ein (ggf mit Endstufen) und komm Samstag bei mir in Bordesholm vorbei. Da gibts LMT210, LMT101 und Omintronic PAS-212 zu hören.
mfG Sven
Verfasst: 30. Aug 2010 19:58
von Christoph_Kiel
Ok,
haste einen Controller?
Meinen habe ich grade eingeschickt, weil einen anderen will und nu kein habe.
Würde mir sogar passen.
Vielen Dank!
Verfasst: 2. Sep 2010 22:16
von Tamaris-PA / MTS
sind audio zeit, alte serie....bis zu 10jahre alt, hab selber welche aus dem zeitalter......
Verfasst: 6. Sep 2010 13:21
von Christoph_Kiel
Danke!
Hast du da auch irgendwelche Daten?
Hast du genau die gleichen?
Weist du genau welches Chassie verbaut ist?
