Projektvorhaben für neue PA
Verfasst: 20. Okt 2010 17:37
von PAFuse
wie oben schon beschrieben möchte ich jetzt endlich auch aufstocken, das gedudel mit alten ausgelutschten Hifi-Amps bin ich leid;)
also.... Vorhanden ist bereits eine TSA 4-700,
und ein Behringer DCX will ich auch noch besorgen.
Ich hatte geplant mit 2 LMT-101 und 2 MBH 118 erst einmal ein 2.2 System zu schaffen.
Bei den MBHs bleib ich, war bei dem Treffen sowas von Überzeugt davon
Ich dachte dann die LMT101 würden mir bei den 2 MBHs erstmal ausreichen?!
Weil auch öfters mal Gartenpartys und sowas sind, möchte ich auch mit Fullrange fahren können.
Musik kommt sowieso aus der HDD- Konserve
Später kann man dann ja noch eine Proline oder ähnliches dazukaufen und auf mehrere MBHs aufstocken, bzw ein Paar Potentere Tops dazu, oder?!
Was sagt ihr dazu? würdet ihr vllt. etwas anderes vorschlagen? Oder zu etwas anderem raten?
gruß Lukas
Re: Projektvorhaben für neue PA
Verfasst: 20. Okt 2010 17:44
von jvckd99r
Dein Vorhaben klingt durchaus nachvollziehbar, wurde genau in dieser Konstellation auch schon mehrmals vorgeschlagen.
Wenn dir der Klang der MBH gefällt (is eben Geschmackssache), dann sind die auf jeden Fall richtig.
Mit den LMT101 machst du für den Anfang auch nichts verkehrt, gehe für kleine Sachen auch ma FR und wenn du nachher tatsächlich expandierst haste schöne Moni's oder was feines für ne Delay-Line.
Die TSA-4-700 ist Preis-Leistungs-technisch kaum zu schlagen und liefert auch für den Anfang genug Leistung um mit deinem geplantem 2.2-System ordentlich Krach zu machen. Mit DCX und Anschlussblende im 4HE-Case --> Leicht & flexibel!
Kurz um: Mach das!
Verfasst: 20. Okt 2010 19:12
von Diego Dee
Oder wart doch mal Berichte über die WUBO 2010 ab.
Da is der gleiche HT wie in der 101 drinne aber ich finde die Kiste dürfte FR sogar potenter spielen als die 101.
Wenn du in Zukunft aber sowieso aufstocken willst,dann würd ich mir gleich ne 1214 machen....kann aber wieder kein FR
Aber der AdF Faktor der 1214 is schon Hammer.
Verfasst: 20. Okt 2010 21:43
von andy
@Diego Dee
Was ist ein AdF Faktor?
@PAFuse
du kannst auch über eine LMT-210 nachdenken kann auch fullrange und würde denke ich auch mit 2 MBH pro seite mitkommen
--> bin nicht profi aber was man so im Forum liest sollte das so sein.
vorteil die LMT-210 kann auch Fullrange
nachteil ist evtl für Gartenpartys zu groß
Verfasst: 20. Okt 2010 21:54
Das LMT-210 sollte auch mit 3 oder sogar 4 MBHs mitkommen.
4 aber nur wenn es bei Konservenmucke sehr basslastig sein soll.
Live werden 2 ganz gut passen.
Verfasst: 20. Okt 2010 22:21
von jvckd99r
adF = Auf Die Fresse
Verfasst: 21. Okt 2010 02:06
von Schmelli
sprich du stellst dich davor udn das ding kickt dir ind die fresse
quasi genauso wie es sein soll :-P
Verfasst: 21. Okt 2010 06:40
von Diego Dee
jvckd99r hat geschrieben:adF = Auf Die Fresse
richtich
Verfasst: 21. Okt 2010 11:33
von PAFuse
schonmal ein Danke für die Antworten und Meinungen!
Leider ist das Budget noch sehr knapp bemessen, möchte aber trotzdem für was ordentliches investieren.
Deswegen sprengen die MT1214 ein wenig das Sparschwein
Basslastig isses sowieso meistes, die Clubverwöhnten Weiber sind ja nichts anderes mehr gewöhnt (Ohrbassmuss)
Live wird fast nie bis garnicht gespielt, aber das könnte sich ja vllt ändern...ich weiß es noch nicht
Aber mit den LMT 210 war ich auch schon am hadern, ich weiß nicht ob das mit den Selbstbau so gut klappt, habs ja noch nie Richtig gemacht, ABER einen versuch ist es mir Wert!
Gruß Lukas
Verfasst: 21. Okt 2010 11:35
von Schmelli
hast du nicht vll nen bekannten der schreiner ist?
ich lasse mir alles von dem bauen und sägen ^^
Verfasst: 21. Okt 2010 11:49
von PAFuse
JA, schon , mein Vater....aber der hat schlichtweg keine Ahnung von Akustischem und der hält mich warscheinlich für bekloppt
Ahnung von Holzbau hat er ja, hat das gelernt und arbeitet jetz 31 Jahre.
Denke aber schon das er mir da helfen kann.
Verfasst: 21. Okt 2010 12:00
von Schmelli
das akustische kann ihm doch völlig wurst sein.
du bekommst doch von jobsti dann den bauplan udn denn lässt du ihn einfach das gehäuse bauen-fertig.
auskleiden und sachen einbauen und lackieren wirste wohl hinkriegen
Verfasst: 21. Okt 2010 13:52
von PAFuse
ja, vielleicht bin ich einfach zu Kritisch
wenn ich ja erstmal den Plan von den MBHs hätte! Bestellt is er ja schon länger....
Verfasst: 21. Okt 2010 17:26
von hugo 22
Musste Jobsti mal anrufen
Verfasst: 26. Okt 2010 15:07
von jvckd99r
PAFuse hat geschrieben:Aber mit den LMT 210 war ich auch schon am hadern, ich weiß nicht ob das mit den Selbstbau so gut klappt, habs ja noch nie Richtig gemacht, ABER einen versuch ist es mir Wert!
Vom Aufwand her ist das LMT210 auch net wirklich viel mehr oder schwerer wie das LMT101, was du allerdings bedenken solltest ist, dass du neben den zusätzlichen 86€ je Bausatz auch mehr Holz brauchst, mehr Warnex, mehr Noppenschaum, mehr Frontschaum und mehr Frontgitter, sodass sich in der Summe die Mehrkosten für das Päärchen LMT210 irgendwo in Richtung von 220-250€ bewegen dürften.
Verfasst: 26. Okt 2010 19:57
von houns@work
also ich hab mir (glaub vor 3 wochen...:[ ) 2 lmt-210er bestellt und vor die bis ich mir subs leisten kann FR zu fahren!
wenn ich sie hab und baue soll ich dann auch ne bildreportage machen?
SOWAS IN DIE RICHTUNG GIBTS JA SCHON....
aber ich glaub den spaß mach ich mir
:uglygaga:
Verfasst: 26. Okt 2010 23:42
von Monodome
Nur zu
Verfasst: 27. Okt 2010 22:25
von houns@work
bei mir werden iwann noch 2 LMB118er dazu kommmen(hab ich wenigstens vor...
gibts da auch ne billigere variante als die Behringer DCX 2496 ???
:lol1:
wär schon fein...
Verfasst: 27. Okt 2010 22:29
von Monodome
Thomanns T.Racks DS2/4
Verfasst: 28. Okt 2010 16:35
von jvckd99r
Monodome hat geschrieben:Thomanns T.Racks DS2/4
Welcher wiederum baugleich mit dem Omnitronic DXO24 ist. Dann gibts noch den DXO26 mit 2 IN's und 6 OUT's.
Ne weitere Alternative wäre noch der LD Systems DS21, welcher allerdings nur 3 OUT's für Tops rechts links und Subs mono hat.
Diese Geräte sind aber alle weder ausstattungs- noch bedienkomforttechnisch auf dem Niveau des DCX, welcher Preis-Leistungs-Technisch eben einfach unschlagbar ist.
Verfasst: 28. Okt 2010 21:41
von hugo 22
Auf jedenfall sind mit dem Gerät in einer anderen Liga. Und auch wenn ein Ohr drauf ist, sollte man sich überlegen welche Geräte man dabei haben will und welchen man zutraut nen Abend durchzuhalten. Und das hat Behringer mit dem Produkt zur Abwechslung mal geschaft
Verfasst: 29. Okt 2010 00:00
von jvckd99r
Der DCX wird auch in der Verleihszene als taugliches Gerät anerkannt. Falls sowas für dich irgendwann mal in Frage kommen könnte, wäre diese Investition auf jeden Fall sinniger wie in Omnitronic, t.Racks, etc.
Verfasst: 9. Nov 2010 14:47
von houns@work
ok überredet!
falls bis dahin nicht noch was besseres kommt probier ichs mal mit der DCX
Verfasst: 18. Dez 2010 17:03
von PAFuse
Moinsen,
das Projekt schreitet vorran...hab das TSA/DCX Rack ferig, Behringer Xenyx mit Koffercase und die passenden Kabel.
Bilder:
von Vorne:
Mixer
Rückseite
Und die gute alte Testbox
aber nur zum Ausprobieren, (ist schon ein Paar Jahre alt) lachen erlaubt
Fehlen nurnoch die Bausätze von Jobsti, dann kann es losgehen!
Gruß Lukas
Verfasst: 18. Dez 2010 21:39
von Monodome
Hi Lukas,
was ist das für ein Mixer-Koffer für den Behringer-Mixer? Preis?
Verfasst: 18. Dez 2010 22:22
von houns@work
i schwör:
die testbox ist grenzgenial
XD
Verfasst: 18. Dez 2010 22:41
von PAFuse
@ Monodome: Is n Koffer von Thon >>
http://www.thomann.de/de/thon_19_koffer_8he_live.htm
ja, das ding ist aus 2 Baumarktboxen entstanden
das Gehäuse nicht berechnet usw... den Wirkunngsgrad will ich besser nicht wissen
aber jeder fängt ja mal klein an, immerhin hört sichs garnet schlecht an...aber nur mit geringem Pegel
mfg
Verfasst: 19. Dez 2010 00:16
von Monodome
Ahja....kostet da das Case nicht mehr wie der Mixer?
