Seite 1 von 2
Re: Klinkenstecker unter Last gezogen -> Hörner/Weichen tot!?
Verfasst: 14. Nov 2010 13:45
von Severin Pütz
Sowas änliches ist mir auch passiert, bei unseren PAS waren nur die Hochtöner im Arsch, an der FQW fehlte sich nix
Verfasst: 14. Nov 2010 13:49
Dass es unter Umständen ordentlich kracht, wenn man ´nen Klinkenstecker bei offenem Kanalzug zieht, ist ja nichts neues
Da ist kurzzeitig eben recht viel Leistung unterwegs, da kann´s dir durchaus die Hochtöner gekillt haben. Dem Horn selbst macht das wenig aus.
Dass der Weiche was fehlt, glaube ich eher nicht. Ob die Hochtöner hinüber sind, lässt sich ja recht einfach feststellen.
Wie ein Multimeter benutzt wird, weisst du denke ich, an welchem Bauteil ist selbsterklärend
Verfasst: 14. Nov 2010 14:00
Eigentlich der Verursacher...wobei das rechtlich schwierig ist.
Verfasst: 14. Nov 2010 14:07
von Reimund
Tschüss
Verfasst: 14. Nov 2010 15:01
von crazyman
Hatte so einen Fall auch schonmal, im zweifelsfall du, weil du es nicht richtig verkabelt hast :puke:
Verfasst: 14. Nov 2010 15:20
von HK_Audio
was hat das mit der verkabelung zu tun?
hat doch alles funktioniert, bis die netten mädels dran rumgespielt haben.
Verfasst: 14. Nov 2010 16:17
von Monodome
Theoretisch ganz einfach: Das müssen die Mädels bezahlen.
Praktisch: Kommt auf dich, deine finanz. Mittel und auf die "Mädels" an. Anspruch gegen das/die Mädel besteht theoretisch ohne Probleme aus §§ 823 I, 840. Je nach Schadenshöhe gibts vll. keine Probleme und sie erkennen das an.
Wie alt waren die Schädigerinnen?
Stellt sich jmd. quer brauchst du halt noch Zeugen und ggf. ein Anwalt der einen Brief schreibt. Gehts vors Gericht könnte man auch darüber nachdenken ob dich eine Mitschuld trifft - je nachdem wie das Pult usw. gegen unbefugte Benutzung gesichert war, anderes AUfsichtspersonal usw. usf. wobei ich dir hier eine Mitschuld nicht anlasten würde.
Der Veranstalter hat ja nichts verkehrt gemacht, wenn du vor Ort warst musst natürlich du darauf achten wer wohin kommt usw.
Verfasst: 14. Nov 2010 16:55
von crazyman
Du bist in der Pflicht deine PA so zu verkabeln, dass ein Kabel eben nicht einfach mal so rausgezogen werden kann. So sieht das die Haftpflicht zeigen meine Erfahrungen...
Verfasst: 14. Nov 2010 17:21
von PAFuse
ist ja bei Klinkensteckern nicht immer möglich, sie gegen rausziehen zu sichern...
Verfasst: 14. Nov 2010 17:22
von Diego Dee
Was gibt es eigentlich für einen natürlichen Grund(ob Mädels oder Jungs)
an einer Anlage herumzufummeln und Kabel rauszureissen!
Ehrlich gesagt würde ich da :puke: aber ohne Ende.
HK_Audio
Mindert das den Schaden?
Wenn du nicht auf den Kosten sitzen bleiben willst musst du den Vorfall mit den reizenden netten Mädels als Fremdverschulden deklarieren und eine entsprechende Entschädigung einfordern.
Und wenn du die Verursacherinnen nun mal nüchtern als juristische Personen betrachten würdest dann kann vielleicht dein Herz leichter damit umgehen
Verfasst: 14. Nov 2010 17:26
von jvckd99r
Nur der Vollständigkeit halber:
Eine juristische Person ist eine Personenvereinigung oder eine Vermögensmasse, die aufgrund gesetzlicher Anerkennung rechtsfähig ist, d. h. selbst Träger von Rechten und Pflichten sein kann, dabei aber keine natürliche Person ist. (Quelle: Wikipedia)
Verfasst: 14. Nov 2010 18:31
von Reimund
Tschüss
Verfasst: 14. Nov 2010 19:05
von Diego Dee
Das mit der Aufsicht usw.is ja alles i.O.,aber sieh doch das mal so:
Du langst doch auch nicht im Sommer in ein offenes Cabrio rein und verlangst nachher vom Besitzer,daß er es hätte beaufsichtigen müssen.
Oder,um indoor zu bleiben: geh an ne Garderobe und reiß mal eben nen Knopf oder ne Tasche von ner aufgehängten Jacke....es gibt einfach Dinge die Tut man nicht!
Verfasst: 14. Nov 2010 20:26
von Reimund
Tschüss
Verfasst: 15. Nov 2010 10:13
von technicsfan
Die rein juristische Seite schient mir relativ klar zu sein.
Auch wenn die Mädchen eventuell erst 17 sind, sind sie deliktsfähig, heißt, dass sie für Schäden, die sie verursachen haftbar gemacht werden können. Die Frage eines Mitverschuldens stellt sich meines Erachtens nach dann nicht, wenn der Ablauf so war. wie geschildert. Ich kann mir lediglich etwas schwer vorstellen, wie man aus Versehen Stecker ziehen kann. Ich kann mich jedenfalls nicht darauf berufen, dass der Eigentümer mich auch noch aktiv davon abhalten muss, an technischen Geräten herumzufummeln, die mir nicht gehören. Ich habe ohne ausdrückliche Erlaubnis schlicht die Finger davon zu lassen Ein Fall von Fahrlässigkeit liegt da allemal vor. Da würde auch nicht helfen zu behaupten, man habe nicht gewusst, dass das Steckerziehen zu einem schaden führen kann.
Allenfalls kann streitig sein, wer von den Mädchen denn da nun aktiv war und wer nicht, weil man schon einer die Aktion zurechnen können muss. Ob man dass über eine gemeinsame Handlung und daher die gemeinsame Haftung ohne Rücksicht auf den jeweils individuellen Beitrag klären kann, ist eine Frage des konkreten Sachverhalts. Dass muss der juristische Profi klären.
Ich sehe da aber eher ein praktisches Problem. Sind nämlich die Mädchen nicht (haftpflicht)versichert , kann man einen Schadenersatz nur von ihnen persönlich bekommen und wo kein Geld ist, ist auch (zunächst) nichts zu holen. Ein eventuell erreichter gerichtlicher Vollstreckungstitel gilt allerdings dreißig Jahre. Die Eltern dürfte im Zweifel bei dem Alter nicht haftbar zu machen sein. da die Aufsichtspflicht - von notorischen Übeltätern einmal abgesehen - in dem Alter gegen Null tendiert.
Also...
Hat sich das so abgespielt, wie geschildert und lässt sich das im Zweifel beweisen, ist die juristische Seite klar. Ein Prozess muss der Kläger vorfinanzieren, also Gerichtskosten und Anwaltskosten, die er im Erfolgsfall von der anderen Seite verlangen kann. Dollpunkt ist die praktische Umsetzung eines solchen Urteils, wenn keine Haftpflichtversicherung besteht. Einfach mal bei einem juristischen Fachmann beraten lassen, wenn der schaden so hoch ist, dass man ihn nicht selbst tragen will
Verfasst: 15. Nov 2010 12:37
von Reimund
Tschüss
Verfasst: 15. Nov 2010 15:14
von Monodome
crashtestdummy hat geschrieben:
Darf ich als Gewerbetreibender selber die Rechnung für die Versicherung ausstellen?
Wie hoch ist denn der reine Sachschaden? Ich würde schauen, dass ich mich mit denen über den Kaufpreis für die defekten Teile einigen würde und die Rechnungen hierfür vorlege.
Je nach Versicherungsvertrag usw. kann sich das bei 100-200 Euro nicht unbedingt lohnen den Versicherer einzuschalten - darauf kann man ja auch hinweisen.
Verfasst: 15. Nov 2010 16:33
von technicsfan
Ich wünsche Dir erst einmal, dass die Mädchen versichert sind.
Ob sich die Versicherung mit einem Eigenbelg zufrieden gibt, ist eher zweifelhaft. Es gibt allerdings einen Bereich von eher Bagatellschäden (aus Sicht der Versicherung), bei der diese sich mit plausiblen Eigenbelgen zufrieden gibt. Ansonsten lassen sie die Sache von einem Gutachter besichtigen, der den Aufwand für die Instandsetzung bewertet.
Warte erst einmal ab, was Dein Gespräch heute bringt und was eventuell die Versicherung im Grundsatz zu der Sache meint.
Verfasst: 15. Nov 2010 16:37
von Monodome
technicsfan hat geschrieben:Ich wünsche Dir erst einmal, dass die Mädchen versichert sind.
Na ob das wirklich vorteilhafter ist als einsichtige Eltern/"Kinder" die den Schaden übernehmen
Natürlich kannst du das ganze auch in einen Fachbetrieb geben, der für seine Dienste entsprechend ein Rechnung aufsetzt.
Verfasst: 15. Nov 2010 17:46
Einem Elektriker? Da machst du´s besser noch selbst...
