Stromkabel - welche längen sind sinnvoll ?
Verfasst: 14. Jan 2011 01:25
von webhex
hi =)
ich will mich jetzt mit einigen stromkabeln ausstatten, nur welche längen sind im Verleih oder der bühne sinnvoll ?
dazu kommt noch die frage, welchen querschnitt ab welcher länge?
mfg basti
Re: Stromkabel - welche längen sind sinnvoll ?
Verfasst: 14. Jan 2011 09:25
von wiesel77
ich würde einfach mal 2,5mm² veranschlagen, damit bist du bis 16A CEE kabel auch bei 50 meter länge noch auf der sicheren Seite.
Wirds länger => Querschnitt erhöhen
für normale 3adrige Leitungen würde ich ebenfalls 2,5mm² nehmen, es hängen dann ja doch oft amprack und DJ-Pult auf einem Verteiler.
Verfasst: 14. Jan 2011 17:09
von klangreich
Ich finde es gibt nix ätzenderes als mehrere Kabel auf Trommel. Da muss man immer auf und abwickeln und brauch ewig. Ich greif lieber in ne Kiste und gehe dann dahin, wo ich das brauche (oft auf mehrere Räume verteilt o.ä.) und wickel dort ab, als von der Trommel in die Hand zu wickeln, dann vor ort wieder ab zu wickeln und beim Abbau wieder andersrum.
Verfasst: 14. Jan 2011 22:35
von webhex
gibts bei der qualität auch unterschiede ? ich denke mal es geht um die felxibilität.
da ich gerade erst einen bestand aufbau, möchte ich gleich mit richtigen kabeln anfangen.
was ist ein akzeptabler preis für eine 100m rolle ?
Verfasst: 14. Jan 2011 23:05
von Monodome
Normal wird hier immer das empfohlen:
https://www.stromstoss.de/EShop/leitung ... index.html
Verfasst: 14. Jan 2011 23:13
von Gast
Richtig. Egal ob Lautsprecherkabel oder Stromkabel, Titanex ist dafür keine schlechte Wahl.
Verfasst: 14. Jan 2011 23:26
von webhex
Merci :D
