Party Raum soll beschallt werden
Verfasst: 20. Apr 2011 22:24
von hugo 22
Hi, da ich jetzt mein gesamtes Equipment verkaufe und tdm. noch einen Partyraum habe, suche ich eine günstige und gute Idee diesen zu beschallen.
Die lmt-121 waren für den Raum der absolute overkill :D.
Der zu beschallende Raum ist ca. 3,50m x 4,00m groß und die Wände sind aus Holz. Zuhause habe ich noch ein Testgehäuse eines lmb-115 stehen. Da wollte ich das günstigste mögliche Chassi einbauen was ich finde. Und dann dachte ich an 4 Beyma 8 ag n in der CB sodass der Raum gleichmässig beschallt wird. Dachte in eine CB kann man alles stecken ;)
Pegel sollte schon kommen. Also so das die Musik teilsweise lauter ist als die schreienden Leute ;) Es wird Rock, Pop, Charts, Ballermann etc. gespielt.
Sollten nicht in den Ohren weh tun und es muss nicht bis 25 khz gehen. Einfach ne richtige Rampen(Box)sau.
Re: Party Raum soll beschallt werden
Verfasst: 20. Apr 2011 22:36
von hugo 22
Achja, die Frage :D
Die Frage ist die, ob die Kombination in der Form Sinn macht un ob ihr Alternativen vorschlagen könntet. Es gibt ja noch mehr möglichkeiten günstig Krach zu machen.
Verfasst: 21. Apr 2011 10:53
von SeventhSeal
Bzgl 8ag/n:
Soweit ich gelesen habe, ist CB eher suboptimal, da sich da blöde Resonanzen auftun, die das Ganze mumpfig werden lassen.
Besser wäre ein Gehäuse mit kontrollierter Undichtigkeit mit Volumen einer CB.
Sprich nen Haufen Löcher hinten rein und diese innen dick mit dämpfendem Schaumstoff abdecken.
Der zugehörige Sub müsste dann halt sauber raufspielen können (>120Hz), damit das Alles halbwegs klingt.
EDIT:
Laut genug sollte das aber auf jeden Fall sein! :)
Verfasst: 21. Apr 2011 11:31
von Mistral
25l Bassreflex, 10er Rohr, 8cm lang, und nen Hochpass bei 80Hz setzen!
über diesen Vorschlag bin ich gestolpert - bin mal gespannt was es nun wird und noch mehr wie es dann klingt.
Verfasst: 21. Apr 2011 19:06
von hugo 22
Ist ein 10ner Rohr nicht ein bisschen groß für ne 20 cm Pappe? Ich werd wenn ich Zeit hab mal ein paar MDF Böxchen zusammenspaxen. Und den 8 ag n bestellen.
Hab auch User gefunden die den SPeaker in 20 l cb gesteckt haben und zufrieden sind.
