Seite 1 von 2
Re: Subwoofer für JBL MRX 512m
Verfasst: 11. Mai 2011 08:45
von Monodome
Schlüter750TV hat geschrieben:Buget so ca 500-600 €uronen.
Insgesamt oder pro Bass? Wenn letzteres der Fall ist empfehl ich mal wieder den LMB-212 - klein, genug Output, leicht :thumbu:
Verfasst: 11. Mai 2011 11:27
von Monodome
Puh das wird schwierig ;-)
Verfasst: 11. Mai 2011 11:55
von Severin Pütz
Wenn es bis 150Pax Discopegel werden soll, dann is das zu wenig, 80Pax Disco könnte passen.
Verfasst: 11. Mai 2011 13:17
von Severin Pütz
gute Wahl, nimm aber die neue Version des RCF
http://www.thomann.de/de/rcf_l15p200ak_8_ii.htm
Verfasst: 11. Mai 2011 13:31
von Stephan
Oder als günstigere Alternative auch den Kappalite 3015LF angucken ! Dann wird der Bass zum echten Fliegengewicht.
Wenn 18" auch geht dann vllt. auch der LMB118 mit dem B&C bestückt.
Verfasst: 11. Mai 2011 15:26
von Severin Pütz
der LMB 118 geht zu wenig tief, würde beim RCF bleiben oder Kappa Pro 15LF
Verfasst: 11. Mai 2011 17:41
Zwischen LMB-118 und LMB-115 liegen wie viel? 5Hz? Das alleine sagt extrem wenig aus... :roll:
Verfasst: 11. Mai 2011 18:39
von hugo 22
Jedoch hast du selbst gesagt das der B&C eher knallig ist...
Aber nur nach der Messung zu gehen bringt nichts ;)
Verfasst: 11. Mai 2011 22:19
von Severin Pütz
In der Praxis siehts anders aus, mein LMB-118 mit Oberton hatte in Sachen Tiefgang gegen den LMB-115 mit RCF keine Chance
Verfasst: 12. Mai 2011 07:26
Nö, nicht wirklich. So 400 Watt kann die Pappe dauerhaft ab, alles was dannach kommt - sprechen wir nicht drüber.
Verfasst: 12. Mai 2011 19:10
von Severin Pütz
ich hab mal 900Watt einer Proline 1800 auf den RCF gegeben, hat er ohne zu meckern in schub umgesetzt
Verfasst: 12. Mai 2011 19:19
Joa, lass ihn so mal langzeitig laufen. Und ned nur einen Abend...
Verfasst: 12. Mai 2011 19:21
von Severin Pütz
der hat nicht nur einen abend geschufftet :wink:
Verfasst: 12. Mai 2011 19:46
von waldfrucht
Severin Pütz hat geschrieben:ich hab mal 900Watt einer Proline 1800 auf den RCF gegeben, hat er ohne zu meckern in schub umgesetzt
hast du´s gemessen? man kann ja auch mit nem Porsche "nur" 200 fahren... :wave: ... die eigentliche Frage (neben der, ob er´s aushält) wäre doch: bringt der RCF bei über 400W noch nennenswert mehr Schall und ist der Schall dann auch noch gut? oder wird nur die Spule etwas wärmer & der Speaker klirrkotzt ein bischen mehr...?
Verfasst: 12. Mai 2011 19:48
Severin Pütz hat geschrieben:der hat nicht nur einen abend geschufftet :wink:
Wenn der RCF mal 2 Jahre jede Woche 2mal läuft, dann berichte nochmal, wie es nach den 2 Jahren aussieht.
Verfasst: 12. Mai 2011 19:55
von Deathwish666
► Off-topic
Verfasst: 12. Mai 2011 21:53
von Severin Pütz
Die Proline 1800 war bis auf Anschlag aufgedreht, 900Watt an 4 Ohm, der RCF war ein 4 Ohmer hatte ihn 1 Jahr im Einsatz, ca. 15 VA's , nie Probleme damit gehabt, aber egal, 2 MBH haben seinen Platz einegnommen
Verfasst: 12. Mai 2011 22:03
von jvckd99r
Nur, dass die Proline 1800 an 4 Ohm 2x 1,5kw abgibt, siehe Messungen Production Partner 9/2008, Seite 95. ;)
Verfasst: 12. Mai 2011 22:29
von waldfrucht
Severin Pütz hat geschrieben:Die Proline 1800 war bis auf Anschlag aufgedreht...
das heisst mitnichten dass dann auch zwangsläufig der max. Output rauskommt! jenachdem wieviel aus dem Pult reinkommt, könnten das auch 2 x 17W sein! :angel:
Verfasst: 12. Mai 2011 22:31
von Severin Pütz
Ja ja is gut
