Re: LBT 1121 in Gehäuse ähnlich LMT 101
Verfasst: 11. Mai 2011 16:33
von David-M
Solange du das Volumen, die Schallwand und BR-Portlänge sowie -querschnitt möglichst gleich lässt, kannst du das Gehäuse nahezu problemlos verändern. ;)
Verfasst: 11. Mai 2011 17:42
In dem Fall also garnicht... :wink:
Verfasst: 11. Mai 2011 18:29
von Pille
warum garnicht floh?
unter einhaltung der von David genannten Parameter is es doch total "simple" ne MuFu kiste aus dem 1121 zu machen...
man erspart sich Arbeit, wenn man ne MuFu-Form zeichnet, dessen Fläche gleich der Originalfläche ist, denn die Höhe sollte ja unverändert bleiben.
liebe grüße
Verfasst: 11. Mai 2011 18:35
Schlanker und höher, wie verträgt sich das mit gleichbleibender Schallwand...?
Verfasst: 11. Mai 2011 18:44
von Pille
DAS verträgt sich natürlich nicht.
Ich denke eher, er meinte es in Bezug aufs 101 (zumindest das "höher").
Front muss schon bleiben ist klar, deswegen fragte er ja auch auf was er aufpassen muss.
David schrieb auf was er aufpassen muss, somit geht es!
Verfasst: 11. Mai 2011 19:08
von Pille
warum willst du die schallwand größer machen?
Verfasst: 11. Mai 2011 19:34
von Monodome
Spar und bau einfach die LMT-101 :mrgreen:
Die LBT1121 war Jobstis erste Box ... klar geht auch ein anderer HT (prinzipiell) aber dann brauchste auch eine andere Weiche ;-)
Verfasst: 11. Mai 2011 19:41
von Pille
mit dem system übertriffste die 101er mit sicherheit, zumindest in sachen Pegel.
...aber klanglich ist die 101er vorne!
ich würd dir auch raten vllt etwas anderes zu bauen, dann musst du nicht extra ne Weiche entwickeln und könntest trotzdem sparen.
2x LMT-161 + 2x LMB-112 (halber LMB-212) kommen zumindest bei den Bausätzen auf etwa die gleichen Kosten wie 2 101er.
natürlich ist es am Ende etwas mehr, weil man mehr Holz braucht, aber klanglich ist dieses System echt Sahne!
liebe grüße
Verfasst: 11. Mai 2011 20:05
von Pille
► Off-topic
