Re: LMB 212 in 8 Ohm
Verfasst: 4. Jun 2011 16:42
von hugo350z
Moment. Wenn du Endstufen einsparen willst brachst du einen höheren Widerstand. Also 2 Ohm taugliches Amp gleich 3 LMB 212 in 8 Ohm. Oder als 4 Ohm wären das nur 2 LMB 212. Oder irre ich mich da?
Gruß Hugo
Verfasst: 4. Jun 2011 16:59
von fuchse89
es gitb doch die möglichkeit den lmb mit 16 Ohm zu baun. oder irre ich mich?
macht dann 4 lmb212 an einem endstufenkanal bei 4 Ohm.
Verfasst: 4. Jun 2011 17:03
von Schmelli
also bei mir sind 4 16ohm widerstände parallel 4 ohm...
bedeutet 16 ohm macht sinn- de rhaken du brauchst saft ohne ende
Verfasst: 4. Jun 2011 17:15
von fuchse89
► Off-topic
Verfasst: 4. Jun 2011 17:51
Der Sica 12 S 3 PL passt ohne Änderung in's Gehäuse rein, sollte auch ähnlich spielen vom Verlauf (laut Simu!).
Wie sich der Sica im Vergleich klanglich schlägt kann man leider nicht sagen, maximaler Pegel sollte ebenfalls um die 2-3dB leiser sein, LowCut muss auch 5-7Hz höher angelegt werden (laut reiner 0815 Simulation, würde Kappalite 33Hz reichen, Sica 47Hz)
Auch ist das Chassis teurer als kappalite mit ~212,-EUR
Dennoch eine AmpingIdee von mir: 4 Kanal-Amp und gut is, viele können ja hier 2 Ohm und gerade beim kappalite haben's die Amps hier im Vergleich recht einfach. Zum Beispiel der Amp vom Pip oder Richtung S6004, passen je 8 212er dran.
