Re: *** LMB115 mit IMG SP-15/700HP tauglich ***
Verfasst: 25. Jun 2011 17:09
von Musik_Mattes
Der ist eher für kleinere Gehäuse gedacht, MB15k könnte ganz gut passen, hab die Daten von dem nicht im Kopf, aber ca 85L und 40Hz Tuning passen bei dem.
Mattes
Verfasst: 25. Jun 2011 18:35
von crazyman
Und wiedereinmal sei gesagt, dass nur ein Treiber lauter spielen wird der auch mehr Xmax hat...
Verfasst: 25. Jun 2011 20:54
von Deathwish666
crazyman hat geschrieben:Und wiedereinmal sei gesagt, dass nur ein Treiber lauter spielen wird der auch mehr Xmax hat...
0,1mm
Verfasst: 25. Jun 2011 20:58
von crazyman
Ja genau, dieses mehr an Schalldruck wirst du eher in Prozent als in dB ausdrücken können
Es ist doch zu beobachten das viele Leute denken, dass wenn sie Chassis mit höherer Empfindlichkeit und hoher Belastbarkeit einbaun lauter spielen. Das stimmt nur, wenn man sie mit
verzerrungen laufen lässt. (sie spielen ja aus dem Xmax)
Da es ein simples 15" BR Gehäuse ist kommt es schlicht und einfach nur auf den Hub an (ein ausreichendes B*l jetzt mal vorausgesetzt damit man da auch vernünftig was treiben kann
Ein Ultra-Langhubchassis à la 18NLW9600 nur eben als 15" würde hier einen Vorteil bringen.
