Schrauben für RCF N350 + Oberton H975
Verfasst: 13. Jul 2011 10:06
von Stephan
Hallo zusammen !
Meine LMT 101 stehen kurz vor der Vollendung. Meine Frage ist wie lang die schrauben die das Horn und den Treiber verbinden sein müssen . Wollte jetzt nicht erst 1O verschiedene Längen kaufen denn ich hab echte ApothekenPreise hier vor Ort
Danke!
Re: Schrauben für RCF N350 + Oberton H975
Verfasst: 13. Jul 2011 11:11
von yoko
Hmmm, bilde mir ein 20mm war etwas knapp. Schraube hat zwar gebissen, aber nicht sehr viel Fleisch.
Weiss nicht ob´s welche mit 25mm gibt und ob nicht 30mm schon wieder zu lang sind.
Also 20mm halten...
Verfasst: 13. Jul 2011 12:44
von Diego Dee
Beachte daß der N 350 zwei sog. Sacklöcher hat,am besten die Tiefe ausmessen 1-1,5mm abziehen und die Dicke vom Hornanschluß dazuaddieren.
Ich weiß nicht mehr die genaue Länge die ich verwendet habe,sollte das erhältliche Schraubenmaß eine kritische Länge haben dann kannst du ja immer noch 1-2 Unterlegscheiben unter den Schraubkopf legen.
Verfasst: 13. Jul 2011 17:29
Viel braucht es da ja nicht, der Flansch vom Oberton Horn ist ja nur um die 5mm stark.
Da sollte eine Schraube mit 10mm langem Gewinde eigentlich locker reichen.
Ob ich das nun komplett in´s Loch reinderehe oder nur 5mm drin sind,
macht bei einem wirklich nicht sonderlich schweren Treiber wie dem N350 keinen Unterschied.
Verfasst: 14. Jul 2011 20:23
von yoko
So, hab jetzt nachgemessen: 20mm reichen definitiv.
Verfasst: 14. Jul 2011 22:09
von KX292
Für RCF N350 + H100 passen 20mm lange Schrauben (20 mm Gewindelänge).
Verfasst: 14. Jul 2011 23:04
von Stephan
Danke an alle !
Verfasst: 9. Aug 2011 14:29
von Stephan
Also ich kann bestätigen M6x20 ist die passende Schraube für N350+H975 !
