Welche Subs für meine Zwecke?
Verfasst: 13. Mär 2009 11:41
Hallo erstmal,
vielen Dank schonmal im vorraus für die tolle Entwicklungsarbeit und die gute Dokumentation der Projekte.
Zu meinem vorhaben:
Benötigt wird eine PA für private Zwecke, das bedeutet: Überwiegend mit Freunden auflegen, private Partys im kleinen Rahmen (<50 Personen), hin und wieder mal etwas größeres (max.100 Personen). Evtl. auf Festivals ein kleines Soundsystem-Zelt (also Outdoor). Ich möchte die Anlage auch bei mir zuhause in den eigenen 4 Wänden nutzen.
Von daher wäre etwas modulares schon nicht schlecht, auch vom finanziellen her.
Musik:
30% Minimal/Techno
30% Drum´n´Bass
20% Dubstep
20% Reggae/Dancehall/Dub
Also recht unterschiedliche Anforderungen an die Anlage was Musik angeht.
Sound muss definitiv nicht hochqualitativ sein.
Es geht mir hauptsächlich um die Subs, Tops sind vorhanden (15"/2" Eigenbau, Emminece). Diese werden aber noch ausgetauscht (werden wohl LBT-1121).
Ich habe mir vor einiger Zeit einen der alten ULB-Subs (Kenford 12", 4 Ohm) für mein Zimmer gebaut, da reicht er mir. Geampt wird bisher leider nur mit einem alten Technics-Verstärker, ca. 80W Sinus bei 4 Ohm.
Zusätzlich habe ich mir mal einen LBH-112-Proto gebaut und da den Kenford eingebaut. Bei diesem Chassis soll es erstmal auch bleiben.
Unterschiede die ich feststellen konnte:
- der ULB-Sub geht tiefer
- der LBH ist lauter, gefällt mir auch irgendwie besser, geht aber nicht so tief.
Was macht mehr Sinn? Im Vollausbau dachte ich an 4xLBH-112 bzw. 4xULB-Sub.
Was bringt ein 4er-Stack der LBH-112 mehr an Tiefgang.
Ist der Pegel wirklich höher, ist der LBH-112 belastbarer als der Bassreflex?
Verstärker sollen 2x T.Amp 800er werden (Falls jemand Verstärker in der Größenordnung verkaufen möchte, bitte ich um ein Angebot, genauso bei den 12" Kenfords).
Ich weiß das es mehr Sinn machen würde einen oder zwei größere, bessere Subs zu bauen, allerdings habe ich so den Vorteil das System aufteilen zu können und "die hälfte" der Subs meinem Freund für zu Hause zu geben.
Über Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Ach ja, momentan besitze ich eine Reckhorn-F1 Weiche, würde da aber auch gerne auf etwas "professionelles" Umsteigen, auch wegen dem LowCut. Welche Weichen haben denn einen LowCut bei ca. 40Hz und sind einigermaßen günstig?
Vielen Dank schonmal,
MonCalamari
Zu meinem vorhaben:
Musik:
30% Minimal/Techno
30% Drum´n´Bass
20% Dubstep
MonCalamari
