"hochwertige" Chinch-Verlängerung gesucht ;)
Verfasst: 6. Aug 2011 03:40
von kikki (m)
Hi Leute,
um kurz mein Anliegen zu erklären: Wir veranstalten ab und zu kleinere Techno-Veranstaltungen mit mehreren DJs. Dabei kommt es nun zu dem Problem, dass die DJs meist nach und nach eintrudeln. Der eine legt mit seinem Controller auf, der andere mit 1210ern, wieder einer über Timecode, wie das eben so ist. Nun ist es häufig so, dass der Platz begrenzt ist und das Mischpult zugestellt, z.B. durch den Laptop wenn gerade jemand mit Timecode auflegt. Folge ist eine endlose Fummelei mit Hilfe von Handy-Taschenlampen um beim DJ-Wechsel den ganzen Kram umzustöpseln.
Für das Problem gibt es eine tolle Lösung: http://www.deejayladen.com/de/Masterkey ... chbox.html
Und zwar wäre die toll, wenn sie 50€ kosten würde, aber 150 Steine dafür, nein danke. Nun hatte ich zunächt den Gedanken das ganze mit zweit Rackblenden zu machen, einmal in, einmal out. Dann könnte man fernab der verborgenen Rückseite des Pultes problemlos umstöpseln. Das ganze ist dann aber direkt wieder teuer, sperrig und unflexibel wie ich finde. Also habe ich mir gedacht, dass es eine einfache Cinch-Verlängerung ja auch tun würde. Die Stecker kommen in die entsprechenden Buchsen am Pult und in die Buchsen kann dann nach Lust und Laune geströpselt werden. Ohne großes Umgeräume und Rumgesuche.
Also: als erstes mal bei Thomann gesucht, nichts gefunden. Ebay: Da findet man gaaaanz viele dieser schönen rot-weißen Plastikkabel: http://cgi.ebay.de/Audio-Cinch-Stereo-1 ... 3cb91b11f8 Also ganz ehrlich, nee Danke. Den Schrott will ich dann auch nicht haben. Zwei mal benutzt und schon im Eimer, so kenne ich dieses Zeugs. Für 20€/Stück habe ich dann auch noch was hochwertigeres gefunden, aber so teuer solls dann auch nicht sein. The Sssnake-Niveau würde mir ja schon vollkommen reichen! Auch preislich finde ich das interessant, gibts aber eben nicht.
Kennt jemand da vernünftiges Material? Sollte so 1,5m bis 2m lang sein. Optimalerweise Zwilliungsleitung. Preislich dachte ich an was zwischen 5 und 10 Euro pro Stück, immerhin müsste man mindestens 6 Paar (6 Kanäle, weil ein mal 2 TTs dran, dann 2 mal Line dran, oder u.U. nochmal 2 mal Phono dran, bzw andersrum) haben. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich "ordentliche" Cinch-Kabel zu kaufen und dann mit Kupplungen wie diesen hier zu arbeiten: http://cgi.ebay.de/2x-Adapter-Cinch-Kup ... 2c5b755501
Nur, recht ordentliche Kabel und dann sowas? Ich hab da auch bisher nichts hochwertigeres finden können und meine Erfahrungen mit diesen Billig-Dingern sind auch eher gemischter Natur. Fester Halt ist da nicht unbedingt selbstverständlich. Selbstbau ginge theoretisch auch, aber Cinch-Buchsen zur Kabelmontage sind schweine Teuer, wenn mann davon entsprechend viele kauft, kann man sich auch fast schon das Fertig-Teil da besorgen. Und für 5,6 mal im Jahr muss das ja nicht unbedingt sein.
Ich würde mich freunen, wenn da jemand Ideeen hätte. Tut mir Leid, dass der Text so lang wurde, aber so sollte alles relevante drin stehen ;)
Christian
Re: "hochwertige" Chinch-Verlängerung gesucht ;)
Verfasst: 6. Aug 2011 07:14
von Monodome
kikki (m) hat geschrieben:(6 Kanäle, weil ein mal 2 TTs dran, dann 2 mal Line dran, oder u.U. nochmal 2 mal Phono dran, bzw andersrum)
Wie verlängerst du die "Erdung" zum Mixer?
Verfasst: 6. Aug 2011 09:29
Relativ gute und günstige Cinch Stecker gibt es bei reichelt, ein paar m Kabel kosten auch nicht viel.
Einfach Mikrofonkabel nehmen, das geht auch, ist meist sehr solide und oftmals günstiger als dafür vorgesehenes Kabelmaterial.
Solltest du bei deutlich unter 5€ pro Kabel landen.
Ansonsten, das DJ Dock sollte sich doch auch recht einfach mit ein paar Cinch Einbaubuchsen nachbauen lassen.
Die verheiratest du in einem dafür passenden Gehäuse (gibt´s auch bei reichelt, u.a.) und fertig.
Wäre evtl. auch ´ne Option, ist aber mit Sicherheit nicht zu wenig fummelei.
Verfasst: 6. Aug 2011 12:26
von kikki (m)
Monodome hat geschrieben:
Das ist ja kein Problem. Entweder sowas kaufen: http://www.deejayladen.com/de/Technics- ... re%29.html Oder einfach nen Kabel nehmen und Kabelschuhe dranquetschen. Oder spricht da irgendwas dagegen? Dann kann man die ja auch beliebig lang machen.
_Floh_ hat geschrieben:Relativ gute und günstige Cinch Stecker gibt es bei reichelt, ein paar m Kabel kosten auch nicht viel.
Super, Danke für den Tip mit Reichelt. Die haben tatsächlich genau solche Cinch-Kupplungen wie ich sie gesucht habe zum fairen Preis und in augenscheinlich annehmbarer Qualität. Dass Kabel nicht viel kosten ist ja klar, vor allem da ich ja keine großen Längen brauche, da kann man dann auch in hochwertigeres Kabel investieren. Wobei die Kabel ja eh keinen großartigen Belastungen ausgesetzt sein werden. So werde ich es machen denke ich!
_Floh_ hat geschrieben:Ansonsten, das DJ Dock sollte sich doch auch recht einfach mit ein paar Cinch Einbaubuchsen nachbauen lassen.
Klar kann man das machen, sich ne Box selbst zu basteln, habe ich ja auch angeschrieben. Aber die Buchsen sind dann wiederrum noch teuerer als die Stecker. Da kommen dann noch Rackblenden oder andere Gehäuseteile dazu und dann ist man ruck zuck auch bei 100€, da man dann ja wiederrum auch noch die Kabel dazu benötigt. Ich finde, dass eine Cinch-Verlängerung die einfachste und günstigste Möglichkeit ist, solange man die nicht meterlang macht und dann Kabelsalat hat. Ne weitere Möglichkeit wäre natürlich einfach von Anfang an das Pult komplett mit längeren Cinch-Kabeln zu bestücken und die dann direkt in die Quellen zu stöpseln. Ich weiß nur noch nicht ob das praktikabler ist, da man auf jeden Fall mehr Kabelsalat hat, da die dann auch länger sein müssen. Die Verlängerungen könnte man dann noch schön mit durchsichtigem Schrumpfschlauch beschriften, so à-la "Kanal 4 - Phono" , "Kanal 4 - Line".
Danke jedenfalls schon mal für den Tip mit Reichelt!
Verfasst: 7. Aug 2011 02:37
von kikki (m)
Sid23 hat geschrieben:Bitte vergiss die Idee mit den Verlängerungen.... Investier einmal in eine Switchbox und alle sind glücklich.
Hab selber mal auf ner VA mit solchen Verlängerungen gespielt. Solch ein Kaos hab ich noch nie erlebt. Der eine nutzt die Verlängerungen, der nächste bekommt nicht mit, dass Verlängerungen am Mixer sind und steckt direkt am Mixer rum. Nach seinem Set, schließt er die Verlängerungen nicht wieder an den Mixer an oder besser noch falsch, sodass die eigentliche Beschriftung nicht mehr stimmt.
Nach dem dritten DJ-Wechsel, war es allen zu blöd und die Verlängerungen wurden nur, wie ein Lasso kreisend, zum Stimmung machen verwendet :D Entweder eine gescheite Switchbox oder alles so lassen wie es ist, denn selbst mit dem Anschluss an einer Switchbox haben manche DJs ein Problem (kommt aber auch daher, dass an manchen Geräten die Beschriftung nur blöd ist...)
Aber ich find es gut, dass sich auch hier Gedanken zu dem Thema gemacht werden =)
vielen Dank, dass du deine Erfahrung damit mitgeteilt hast. Das habe ich so noch gar nicht bedacht, unter anderem weil ich bisher immer genau daneben stand. Ich bin halt hauptsächlich für die Orga, die PA-Technik und den gastronomischen Bereich zuständig. Die Djs standen zuletzt direkt neben der Theke, sprich ich war bei jedem Wechsel mit dabei. Das nächste Mal wird das anders sein, da kann ich mir gut vorstellen, dass es genau so läuft wie du es hier beschrieben hast. Wir kennen die DJs zwar alle und können das erklären, aber jeder weiß wie sich sowas dann im Laufe des Abends entwickelt.
Also muss es wohl doch ne Box werden, naja stimmt schon lieber einmal ein bisschen mehr investieren, als zwei mal kaufen zu müssen ;) Du hast mir sehr geholfen! Merci dafür.
Edit: Da müsste es doch eigentlich schon sowas tun oder: http://cgi.ebay.de/Cinchterminal-6-Buch ... 415695cfd6?
4 davon in ne Box, dazu dann ordentliche Kabel und das Ganze innen sauber verlöten, dann hat man sich ja schon ne ULB-Switchbox gebaut^^ Spricht was dagegen? Außer, dass es vielleicht ein bisschen ramschig aussieht, aber so lange es funktioniert^^
Verfasst: 7. Aug 2011 10:29
von jvckd99r
kikki (m) hat geschrieben:Edit: Da müsste es doch eigentlich schon sowas tun oder: http://cgi.ebay.de/Cinchterminal-6-Buch ... 415695cfd6?
Also Chris, en bissl mehr Anspruch hab ich dir jetzt schon zugetraut! :lol1: Die Dinger sind ja echt mehr als billig... Ich hatte so ähnliche Anschlussplättchen auch schonmal in den Fingern, nur als 2x Stereo, da darfste a) net wirklich fest den Stecker draufstecken, sonst bricht das Plastik darunter und b) hält der Stecker auch schlecht, bzw. ist die ganze Verarbeitung mies, bzw. dem Preis entsprechend.
Wie wäre es denn wenn du dir im Baumarkt ein Stück Blech besorgst (oder bei irgendeinem Metaller nach nem Reststück fragst) und da schön sauber Löcher für diese Buchsen hier einbohrst:
http://www.pollin.de/shop/dt/NzQzOTQ1OT ... _automatic
http://www.pollin.de/shop/dt/NjQzOTQ1OT ... _automatic
Und das Blech dann in ein schönes Kästchen rein, hinten Kabels raus und z.B. diese Stecker drauf: http://www.pollin.de/shop/dt/ODY3ODQ1OT ... r_Set.html
oder wenns dann zu den vergoldeten Buchsen auch noch vergoldete Cinch-Stecker sein sollen eben z.B. diese hier: http://www.pollin.de/shop/dt/OTI2OTQ1OT ... ecker.html
Das ist dann mit ca. 20-25€ Materialkosten für die 8x Stereo-Cinch-Variante noch immer ziemlich ULB, aber ich denke net ganz so "billig" (schlecht) wie diese ebay-Plastik-Plättchen... :thumbu:
Verfasst: 7. Aug 2011 10:56
von sh*tping
jvckd99r hat recht die Buchsen sind echt räudig.
2-3 mal einen Stecker mit dickeren Pin gesteckt und die Buchse ist hin. Die inneren Kontakte haben meist zu wenig Federweg.
Verfasst: 7. Aug 2011 11:23
Was habt ich denn gegen die Buchsen?
Ich traue mich ja beinahe wetten dass bei euch mehrere dieser Machart schon jahrelang ihren Dienst tun.
Gibt es allerdings günstiger als bei ebay:
http://www.reichelt.de/Cincheinbaubuchs ... 0ed942928c
Wenn es richtig solide werden soll, dann diese hier:
Ich würde den ganzen Spass in ein Kunststoffgehäuse schrauben. Ist dann doch etwas wertiger als ein simples stück Blech.
Und nebenbei bemerkt kann keiner an der Rückseite irgend etwas zerstören, egal ob unabsichtlich oder mutwillig.
Zu bearbeiten ist es auch kinderleicht, weil Plastik, nur die Späne beim Bohren nerven teilweise etwas.
http://www.reichelt.de/Kunststoff-Klein ... 0ed942928c
http://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeu ... 0ed942928c
Verfasst: 7. Aug 2011 11:26
von kikki (m)
jvckd99r hat geschrieben:
Jo, solche Buchsen zu nehmen hab ich auch schon überlegt. Aber irgendwie gefällt mir das alles nicht. Sone blöde Bastelei, das sieht nie wirklich gut aus. Vor allem, wenn ich sone Blende noch selbst bohren muss. Es muss doch was fertiges für diese Cinch-Buchsen geben. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Bisher habe ich aber nichts sinnvolles finden können. Ansonsten wirds wohl bei der Fummelei bleiben, weil ich einfach keine Lust habe, da viel Geld für auszugeben. Was ich noch okay fände wäre ne 19"-Blende für diese Cinch-Buchsen und dann eine 19" Durchführungsblende, die dann in ein Kästchen, eine vorne eine hinten. Spart dann wenigstens die Hälfte der Stecker. Innen muss das Ganze dann natürlich zugentlastet sein ;)
Verfasst: 7. Aug 2011 11:31
von kikki (m)
_Floh_ hat geschrieben:Was habt ich denn gegen die Buchsen?
Wie würdest du denn den Einbau in diese Gehäuse vornehmen? Beim letzten könnte ich mir ja vorstellen die einzelnen Cinch-Buchsen in den Deckel zu schrauben. Bei den anderen stehe ich allerdings auf dem Schlauch. Ne ganze Platine kann man da auch eher schlecht befestigen oder? Übersehe ich was. Wenn man selbst bohren muss hab ich halt Bammel, dass es krumm und schief wird. Wobei wir ne Standbohreinrichtung haben mit der das eigentlich halbwegs sauber gehen müsste.
Verfasst: 7. Aug 2011 11:52
Ich würde die Eingangsbuchsen an die Seite setzen und die Ausgangsbuchsen in den Deckel.
Setzt zwar intern ausreichend lange Kabel voraus, aber dafür ist in allen Gehäusen mehr als genug Platz.
Verbohren...tja, bei 4€ Gehäusepreis vermscherzbar, aber eigentlich kein Thema, wenn man etwas aufpasst.
Muss man halt ordentlich anzeichnen (Bleistift hält auf den Gehäusen recht gut).
Dann mit kleinem Bohrer vorbohren (evtl. vorher leicht ankörnen) und mit großem aufbohren (V-Spitze, wichtig!).
Mit einer Ständerbohrmaschine geht das sehr komfortabel und meiner Erfahrung nach ereignisfreis.
Verfasst: 7. Aug 2011 11:57
von sh*tping
Richtissccchhhh :!:
Mit einem Unterschied, bei mir wurde keine Buchse öfter als 10 mal gesteckt und es wurde immer das gleiche gute/schlechte Kabel verwendet. Sprich der Pindurchmesser war immer gleich.
Des weiteren wage ich zu behaupten solche Qualitäten bei mir nicht im Einsatz zu haben. :afro:
Mir geht es hier um die Kontaktsicherheit nach hundertmal ab und wieder dran.
Meine Erfahrung ( 14 Jahre Radio- u. Fernsehtechniker) sagt das es mit den Billigen nicht lange hält.
Verfasst: 7. Aug 2011 16:50
von jvckd99r
Außerdem verstehe ich jetzt auch nicht wirklich warum du die so ne "Sollbruchstelle" in deine /eure Signalkette bauen willst. Die übrigen Komponenten kosten das 10 bis 100-fache dieser Box und da willst du jetzt wegen 10€ riskieren aufgrund schlechter Steckverbindung Qualitätseinbußen zu bekommen, oder noch schlimmer: Beim Umstecken mit den 34-Cent-Plastik-Kärtchen drückt der eine DJ in der Schnelle die ganze Platte kaputt (wie gesagt, ich kenne dich Teile, dass hält nix!)
Wie sh*pting schon sagte, da du ja die Dinger mehrfach benutzen willst, würde ich da nicht um jeden Preis versuchen zu sparen. Die Teile mögen für Festinstallationen im Home-Bereich wegen mir noch tragbar sein, aber bei mobile Verwendung und etwas Anspruch für mich ein absolutes No-Go.
_Floh_ hat geschrieben: Was habt ich denn gegen die Buchsen?
Ich beziehe mich ja auch nicht auf die Buchsen als solche selbst, sondern auf den Träger auf dem die aufgebracht sind. Das Plastik da ist echt noch keinen Millimeter dick und echt richtig brüchig.
_Floh_ hat geschrieben: Wenn es richtig solide werden soll, dann diese hier:
Das sind ja genau die Buchsen die ich verlinkt hatte, aber zugegebenermaßen nochma en paar Cents billiger pro Stück. Ich würde definitiv die nehmen und dazu zu dieser Box tendieren
http://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeu ... 0ed942928c , wobei ich deinen Einwand:
_Floh_ hat geschrieben: Ist dann doch etwas wertiger als ein simples stück Blech.
nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich meinte ja auch nicht, dass ich nur die Buchsen auf ein Stück Blech schrauben würde und das Blech dann lose auf dem Pult rumfliegen lassen würde.
Ich würde eben eine solche kleine Desk-Box (angeschrägt macht das auch wirklich was her) eben mit echter Metall-Oberfläche und en paar kleinen Reststücken Holz basteln. Da ist eben die Gretchenfrage ob es einem wegen den 5€ die diese Plastik-Box fertig kostet, nur aufgrund der Optik / Haptik wert ist, sich da hinzusetzen und was zu basteln.
Aber ansonsten würde ich da einfach folgendermaßen die Buchsen einbauen:
Uploaded with ImageShack.us
Der Einbau der Buchsen ist mehr als easy, da machste dir en kleines Plänchen so wie das (eben genauer, is jetzt zur Verdeutlichung nur schnell hingekritzelt) und markierst dir die Positionen der Löcher mit nem Körner. Dann mit nem Bohrer durch, Cinch-Buchse durchstecken und von beiden Seiten mit dem Überwurfring und der Mutter festschrauben. Dann verlöten und die Kabel mit Zugentlasung rausführen (evtl. ja sogar als 8er Multicore, das wäre dann richtig pornös! :w00t: )
Wäre mein Favorit! :wave:
Verfasst: 8. Aug 2011 12:37
von hitower78
HI
Mien Tipp: Nimm ordenliche chinchkabel aus dem CARHIFI Bereich! Die gibt es auch in kurz ;-) und führen teilweise noch eine Masseleitung extra mit (da für Remote)
http://www.sound-quality.de/AutoHifi-Ve ... kabel.html
z.B.
DJ Wechsel hab ich auchmal mehrmals mitgemacht...ach gott... Manchmal geht garnicht... Da lob ich mir mehr Platz und einfach 2 Plätze nebeneinander :-P Und IKEA Drücklichter an der Rückseite fürs Licht :-P
VJ Wechsel hab ich da auch mitgemacht, aber das war einfacher... Entweder Analog (VGA) oder Video auf die Projektoren...VGA direkt an die Projektoren oder über einen Verteiler (1 auf 3) (war ne VGA Kreuzschiene...) und bei Video das selbe, ebenfalls Kreuzschiene. ALso fast sowas wie oben zu sehen ist! Nur noch frei schaltbar (also Routingfunktion)
Möglich war dann auch beim Umbau auf eine Andere Quelle zu schalten... also nen Pausenfüller ;-)
Der VJ hat genau 3 Kabel bekommen...Analog und Video je gebündelt und beschriftet...
Beim Kramen im Keller von meinem Pa hab ich nun so ein CHINCH Panel gefunden. Ist aber oldschool und eigendlich eher nen Patchpanel. Vorne und hinten solch Buchsen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... c/31433248
Sowas in kleiner ;-)
Verfasst: 9. Aug 2011 22:46
von kikki (m)
Also momentan läufts dann wohl doch auf ne 19" 6,3mm Klinken Patchbay mit Adaptern raus. Ist denke ich ne stabile, übersichtliche und praktische Lösung. Keine große Löterei und dennoch ordentliche Qualität. Gut vernünftige Adapterstecker sind auch nicht gerade günstig, aber dafür kann man sie dann ja auch anderweitig nutzen ;) Spricht was dagegen?
Edit: Das wäre doch ganz nice, hat wenigstens hinten schonmal Cinch-Buchsen drin :) http://cgi.ebay.de/Tascam-Patchbay-PB-3 ... 20bbc9c3d1
Verfasst: 9. Aug 2011 22:54
von Monodome
Kannste ja vorne mit den günstigen Adaptern bestücken :mrgreen:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htm
Verfasst: 9. Aug 2011 22:58
von kikki (m)
Monodome hat geschrieben:Kannste ja vorne mit den günstigen Adaptern bestücken :mrgreen:
Mal ernsthaft gefragt: Ich nutze das ja nicht wirklich häufig. Kann man die Dinger da vielleicht sogar gebrauchen? Lohnt sich da der Aufpreis zu wirklich hochwertigen Adaptern die dann ja auch gerne mal 5-6 mal so viel kosten? Wenn son Adapter mal hinüber ist (gut, sollte man vielleicht dann vorher testen :D, würde ich aber auch mit Markenadaptern machen bevor ich da nachts doch wieder rumstöpseln muss) holt man halt nen anderen aus der Kiste und gut ists.
Verfasst: 9. Aug 2011 23:08
von Monodome
Viel besser dürften hochpreisigere Stecker nicht sein, notfalls würde ich die mit einem Tropfen Sekundenkleber befestigen, dann wackelt nichts und Kontakt hält auch.
Das Teil ist komplett gegossen, somit kann an ihm selbst eigentlich nichts wackeln.
