kurzfristig Pläne vom MBH118 bekommen ???
Verfasst: 19. Aug 2011 23:13
von Mendrik
es muss doch irgendwie möglich sein kurzfristig an die Bauplane von MBH 118 zu kommen. Ich weiß, dass Jobsti sehr beschäftigt ist und dass man mit Langen Lieferzeiten rechnen muss. Aber wir reden hier von dem Aufwand eine E-Mail zu schicken. Ich bezahl gerne das Geld für den Plan. Nur wenn ich nicht weiß, ob ich den nach einer Woche oder nach einem Jahr bekomme, dann mag ich ja nicht unaufgefordert im Voraus überweisen. Falls jemand noch ne Lizenz übend hat oder so, oder es jemanden gibt der Jobsti gut genug kennt und mir den Plan schicken kann, wenn ich einen Nachweis schicke, dass ich an Jobsti überwiesen hab, oder was auch immer, bitte eine PN an mich.
Ich hoffe Jobsti ist bewusst wie stark er seine Firma im Bereich Lautsprecherbau mit seiner Liefermoral schädigt und was er verkaufen könnte und wie erfolgreich er mittelfristig damit sein könnte wenn das alles etwas glatter laufen würde. Wie viele würden gerne die Lautsprecher bauen. Tun es dann aber nicht weil sie die Unvorhersehbarkeit fürchten.
@Jobsti. Mach Dir mal über folgendes Motto Gedanken
Do what you can do best outsource the rest
Mark
Re: kurzfristig Pläne vom MBH118 bekommen ???
Verfasst: 20. Aug 2011 09:54
von jäger-audiodesign
Überweis die Kohle an Jobst, mach nen Screenshoot von der Überweisung und poste die hier. Da wird sich bestimmt einer erbarmen und Dir den Plan mailen.
Das kann ja nicht so schwer sein.
Verfasst: 20. Aug 2011 12:50
von Rocky1991
ich habs bereits aufgegeben. Wollte auch den MBh 118 bauen, aber das ist jetzt schon 6 Wochen her -,- . Noch keine einzige Rückmeldung.
Von Jobst kriegst du bestimmt nichts in nächster Zeit.
Ich würde mich den TE anschließen. Falls jmd dann die Pläne zusendet wäre ich sehr sehr dankbar.
Verfasst: 20. Aug 2011 15:03
von Fio
Verfasst: 20. Aug 2011 15:06
von BERND_S
Tach,
das glaubt dir scheinbar keiner, dass die Zauberkiste (brummel, brummel) gar nicht von Benny entwickelt wurde.
BERND
Verfasst: 20. Aug 2011 16:01
von fuchse89
den plan findet man sogar hier im forum
:angel:
flieg ich jetzt?
Verfasst: 20. Aug 2011 17:00
von PAFuse
das is ja n Ding!....und ich dachte da Steckt Wochenlange entwicklung drin...
:wall:
Verfasst: 20. Aug 2011 17:24
von devilor
naja ^^ das ding funktioniert :=)
4tage NACH meinem Geburstag bekomme ich endlich den MBH CNC Prototypen von meinem CnCler
(Mitwoch bekomme ich ihn :=)
Verfasst: 20. Aug 2011 23:30
von Mendrik
fuchse89 hat geschrieben:den plan findet man sogar hier im forum
:angel:
flieg ich jetzt?
Der MBH Plan soll hier irgendwo zu finden sein. Kann ich mir ja fast nicht vorstellen, hab doch schon soviel gesucht. Aber der halbe MTL wäre ja auch noch eine Alternative.
Gruß, Mark
Verfasst: 20. Aug 2011 23:42
von fuchse89
klick doch mal auf den smiley... dann kommst du zum mtl plan...
Verfasst: 20. Aug 2011 23:44
von Gast
Der halbe MTL ist der MBH...eventuelle abweichungen sind Rundungsfehler bei der Umrechnung von Zoll in cm und von 18mm auf 15mm Material.
Verfasst: 21. Aug 2011 10:35
Die Aktion finde ich ohnehin sehr grenzwertig. Eine Kopie als eigene Entwicklung zu verkaufen und dafür noch Geld zu nehmen.
Verfasst: 21. Aug 2011 10:47
von Rocky1991
also hat Jobst den MTL 1 nur "halbiert" ? Und in den halben MTL 1 kann auch der von Jobst empfohlene RCF LS rein ?
Warum wird in dem Fred gesagt das man die Finger von den MTL 1 lassen soll ? Die können doch aber gar nicht so schlecht sein wenn alle den MBH 118 lieben ? Oder ahb ich was verpasst ?
Oder Ist der EV T18 die halbierte Version ?
Mfg
Verfasst: 21. Aug 2011 12:38
von Fio
Verfasst: 21. Aug 2011 12:44
von Rocky1991
Wieso wird der MTL 1 dann aber meist als negativ dargestellt , wenn es doch 2 MBH 118 sind ?
Verfasst: 21. Aug 2011 12:49
von Fio
Verfasst: 21. Aug 2011 13:29
von sub92
Mit der Original Bestückung deckt der MTL-1X (Schon die Leistungsstarke Version mit EVX-180B) nur einen Frequenzbereich von 52-160Hz (-3dB) und 46-200 (-10dB) ab. Im gegensatz dazu macht der MBH 43-...Hz(-3dB) und 32-...Hz (-8dB). Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Wenn man 2 MBHs Stackt gewinnen die nochmal ein wenig an Tiefgang und 10-15 Hz mehr Tiefgang ist schon verdammt viel. Zusätzlich fällt der MBH nur allmählich nach unten ab, wohnigegen der MTL von 50 nach 40 Hz um 20dB einknickt.
Verfasst: 21. Aug 2011 16:39
von Rocky1991
_Floh_ hat geschrieben:Der halbe MTL ist der MBH...eventuelle abweichungen sind Rundungsfehler bei der Umrechnung von Zoll in cm und von 18mm auf 15mm Material.
Das kann irgendwie nicht sein!
Maße des MBH 118: 576 x 580 x 740mm
beim MTL ergibt sich eine Tiefe von 758 mm d.h. es sind 18 mm Toleranz kann nicht hinhauen es müssen eher 3mm toleranz bzw 6mm.
Breit ist der MTL 535mm + 2* 15mm ( Bretter ) = 565 sind schon wieder über ein cm abweichung.
Hoch ist der MTL 1140mm / 2 = 570mm jetzt 6mm Differenz bin ich bei 564 nicht bei 576 oder 580
Wie kann das sein, das es ABweichungen sind von über 1 cm. Über den anderen Plan mit zoll angaben hab ich auch gerechnet kommt auch nur Käse raus.
Verfasst: 21. Aug 2011 20:19
von Gast
Dann mach den Sub halt so breit wie den MBH...man kann sich auch anstellen
Oder du wartest einfach bis Jobsti dir den Plan mailt. Dann hast du Gewissheit.
Verfasst: 21. Aug 2011 20:49
von Pille
...Benni meinte mal, das er sich an der Bauweise des MTL orientiert hat, die Kiste selbst aber auf den L18S801 abgestimmt hat.
Deshalb auch leicht andere Maße und ein fehlendes Brett.
Ob Wahrheit oder Lüge sei dahingestellt, jedenfalls hat er es mal in ähnlicher Form gesagt.
Liebe Grüße
Verfasst: 21. Aug 2011 21:46
von devilor
Genau das was Pille sagt, habe ich auch mal gehört. das der MTL wohl eine Art "Vorlage" war.
Verfasst: 21. Aug 2011 22:48
von Mendrik
Vielen Dank schon einmal für die rege Diskussion.
Ich würde immernoch lieber nach Originalplan bauen. Es hieß ja schon einmal zu beginn dass mir bestimmt jemand den Plan schicken würde wenn ich die Überweisungsbestätigung bereitstelle. Jetzt wollen wir das mal konkret machen.
Wenn sich das ein Unser vorstellen kann, bitte PN an mich. Dann würde ich anschließend überweisen.
Gruß, Mark
Verfasst: 21. Aug 2011 22:54
Ich würde die Kohle überweisen und den Screenshoot hier posten, dann wir Dir den Plan schon jemand schicken
