LMT-101 Weiche
Verfasst: 16. Jun 2012 14:06
von Big Määääc
Hallo wertes Forum
habe hier ne LMT-101 zur Durchsicht, leider ohne Weichen-Plan, den kann ich aber bekommen.
jez mal schnell meine Frage -
ist das richtig das vor den Hochtöner nen Tiefpass geschaltet ist,
sie klingt im allgemeine recht dumpf, (ja meine Ohren sind noch gut
und da frag ich mich ob das so muß, oder ob man den evtl. entfernen könnt ??
oder ist die vorliegende Weiche murks, und ich muß auf den Plan warten ?!
hab zum Vergleich die LMT-121 im Kopf, das war einfach spritziger.
ist das bei der 101 so gewollt ??
achso, muß der Hochtöner verpolt angeschlossen werden ?
mfg
Re: LMT-101 Weiche
Verfasst: 16. Jun 2012 14:38
von Sigo
Ich bin kein Technik Experte - aber habe gerade geschaut - der Hochtonzweig ist identisch aufgebaut wie bei der LMT121
NICHT verpolt , 3,3µF ; 15 µF ; 2,2Ohm in Reihe + einen 6,8 Ohm parallel zum HT ; Zwischen den Kondensatoren ein Abzweig mit Spule 0,82mH / 0,44Ohm + 4,7Ohm
Re: LMT-101 Weiche
Verfasst: 16. Jun 2012 15:13
von Big Määääc
dank dir für die Mühe, das du nachgeschaut hast
dann heißt es wohl Weiche hier umstricken !!!
Re: LMT-101 Weiche
Verfasst: 16. Jun 2012 15:44
von PAFuse
die LMT-101 hört sich "Weicher" an als die LMT 121! habe die erfahrrung auch gemacht, INdoor!
Outdoor hört es sich schon wieder ganz anders an. Musste vielleicht mal draußen probieren...Pläne hab ich keine, sry
Re: LMT-101 Weiche
Verfasst: 16. Jun 2012 16:18
von Musik_Mattes
Also nen Tiefpass hat vor nem Hochtöner nix zu suchen!
Tiefpass->Tiefe Töne kommen durch
Hochpass-> Hohe Töne kommen durch
Nur nochmal als Merkhilfe (vielleicht auch für Welche die irgendwann mal hier rein schauen sollten)
Re: LMT-101 Weiche
Verfasst: 16. Jun 2012 18:11
von Big Määääc
als mir die LMT-101 in die Handgedrückt wurde,
übrigens schon teil-zerlegt
mir wurde gesagt, das die Weich fachkundig zusammengebaut wurde
naja, auf jeden fall sind die Lötstellen oK
Zweig zum Hochtöner im moment wie folgt,
in Serie 4,7Ohm , o,82mH , 3,3uF auf Masse, dann wieder 15uF , 2,2Ohm in Serie.
da kann man sich vorstellen wie das klingt !
das sollt mal gerichtet werden, mal sehn wann da Zeit für ist,
ich dank schonmal hier allen, auch im Namen des Auftraggebers
Re: LMT-101 Weiche
Verfasst: 16. Jun 2012 19:55
von Sigo
Wenn du noch was brauchst PN...
Re: LMT-101 Weiche
Verfasst: 16. Jun 2012 20:09
von Musik_Mattes
Big Määääc hat geschrieben:
Hmm, ein schöner Bandpass
Je nach Impendanzgang des HT gibt das dann ein Frequenzgang von etwa 1000-5000Hz
Klingt bestimmt nicht zu agressiv im Superhochtonbereich
Re: LMT-101 Weiche
Verfasst: 26. Jun 2012 19:45
von Robert_Funk
Ich habe ebenfalls ein Problem.
Hab mir die lmt210 gebaut CB. Original Bestückung und Weiche nach dem original Plan von Jobsti gebaut.
Bei meiner 210er ist der Hochtöner ein wenig Lauter als die Mitteltöner. Und gibt kein gutes Gesamtbild.
Meine frage ist ob das vielleicht so sein soll und sich die Höhen Open Air vieleicht verlieren, oder ob ich eventuell bei der weiche etwas falsch gemacht habe.
Meine 101er klingt um einiges schöner ohne irgendwelches EQing.
Gruß Robert
Re: LMT-101 Weiche
Verfasst: 29. Jun 2012 17:48
von Big Määääc
Thanks @SIKO
die Kiste läuft jez wieder, oder jez endlich so wie sie soll
Minus vom HT Zwieg war auf Minus vom Amp geschaltet und der Pluspol auch ,
warum da trotzdem Ton rauskam kein Plan
klanglich geht die Kiste echt nach HIFI, mir etwas zu sam für PA, aber sehr angenehm zu hören,
Kick ist schon schick, und mit etwas BassBoost gehts schonmal für Rock, Tekno und Partykram,
mit weniger Pegel versteht sich.
die Kiste hört sich aber trotz Einsatz von reichlich Noppenschaumstoff etwas hohl an,
aber naja ist ja nicht meine
Re: LMT-101 Weiche
Verfasst: 29. Jun 2012 20:52
von Sigo
Schön - dann ist ja wieder einer glücklich...
Aber es ist immer wieder erschreckend wie manche einen eindeutigen Weichenplan so missdeuten und so was zusammen braten
Re: LMT-101 Weiche
Verfasst: 30. Jun 2012 09:38
von Big Määääc
ganz so extrem schlimm war das garnicht gemacht,
nur einmal falsch angelötet und schon ergab sich dieser absolut komische Schaltverlauf
will garnicht wissen wie sich das auf den Impedanzgang ausgewirkt hat,
und was der angeschlossene Amp dazu gesagt hat ?!
über die Wertigkeit vom Rest der Verkabelung schweig ich mich mal im Interesse das Erbauers aus,
der mir nun bestimmt, früher oder später, noch die Zweite ankarren wird
Re: LMT-101 Weiche
Verfasst: 24. Jul 2012 17:36
von Big Määääc
sooo noch kurzer Endbericht.
beide LMT-101 gerichtet,
konnnte jez eig ohne Controler gefahren werden,
vorher waren da " 7 " EQ-Punkte für den Mid/High-Bereich gesetzt !!
zwei weitere für Grundton und Bass.
die dann alle aufm DCX zurückzusetzen hat länger gedauert als nen neues Setup zustellen
mir hat's ohne sehr gut gefallen, machten in Monitor-Position auch gut Grundton und Kickbass,
zwei weitere Partys sollen nun damit schon gut gelaufen sein
mir fehlt bei den Kisten allerdings etwas das Mittenbrett, ist nicht so aktiv anspringend, aber oK.
