Eminence Delta 10 A - Einbaudurchmesser und Einfrästiefe
Verfasst: 13. Feb 2013 20:15
von ak83
Moin! :)
Hatte es bereits im Hifi-Forum versucht - dort konnte mir jedoch keiner so richtig weiterhelfen (http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... read=25378).
Könnte mir jmd. von euch o. g. Daten eben durchgeben? Zur Einfrästiefe konnte ich gar nichts finden (im Hifi-Forum eine Stimme für 12 mm, eine für 16 mm ;)), zum Einbaudurchmesser zwei verschiedene Angaben:
- 233,17 mm auf der Webseite des Herstellers: http://www.eminence.com/pdf/Delta_10A.pdf
- 229,7 mm in div. Shops; z. B. hier: http://www.adamhall....her_350_W_8_Ohm.html (im dort verlinkten Datenblatt)
Ich danke euch im Voraus!
Alex
Re: Eminence Delta 10 A - Einbaudurchmesser und Einfrästiefe
Verfasst: 13. Feb 2013 22:27
von Gast
Nachdem du diesen Beitrag bereits mehrmals eingestellt hast, mal etwas Grundsätzliches.
Auch für spätere Beiträge von dir, in denen das "Problem" wieder auftreten wird.
Es steht nicht ohne Grund dran "Ihr Beitrag wird freigegeben, sobald er von einem Moderator überprüft wurde".
Ohne das zutun eines solchen wird der Beitrag niemals im Forum erscheinen, egal wie oft man ihn einstellt.
Nachdem wir Moderatoren auch nur Menschen sind, wird die Freigabe tendenziell länger als 15min dauern.
Verfasst: 13. Feb 2013 23:23
von ak83
Hallo erstmal!
Ich finde es ein wenig schade, dass man hier so begrüßt wird, aber sei's drum!
Zu meiner Verteidigung:
Ich hatte den Beitrag genau genommen zweimal (was auch "mehrmals" ist) eingestellt, weil ich die Meldung beim ersten Absenden übersehen hatte - sorry! Alles Andere versteht sich!
Du hast nicht zufällig Antworten auf meine Fragen? ;)
Verfasst: 14. Feb 2013 08:19
von KX292
Alle Angaben ohne Gewähr!
Einbaudurchmesser: 231mm (Aussen 257mm - 2 x 13mm Auflage)
Einbautiefe: 10,5mm (einschließlich Dichtung auf der Korbunterseite)
Mein Delta10 ist recht alt (hat hinten noch den silbernen Aufkleber) und eine Art Dichtungsring (scheinbar aus einer Art Pappmaterial), hat aber schon die runde Sicke.
Daher mein Rat: auch wenn es in den Fingern juckt - erst die Stichsäge/Oberfräse anwerfen, wenn der Lautsprecher da ist und man selber ausgemessen hat.
Verfasst: 14. Feb 2013 11:42
von Pille
Ich denke man kann dem Hersteller trauen.
Und die Einfrästiefe kannst du doch abmessen!
Beim JL-sat10 wird die Schallwand aufgedoppelt, die Obere mit Außendurchmeser, die Untere mit Einbaudurchmesser, somit beträgt die Tiefe da 15mm.
Verfasst: 14. Feb 2013 19:17
von Gast
Pille hat geschrieben:Beim JL-sat10 wird die Schallwand aufgedoppelt, die Obere mit Außendurchmeser, die Untere mit Einbaudurchmesser, somit beträgt die Tiefe da 15mm.
Da hast du wohl den Zusatz in der früheren Artikelbeschreibung nicht mehr verinnerlicht.
In dem stand "Solange Dichtband unterlegen, bis der Treiber bündig mit der Schallwand abschließt ;)
Verfasst: 14. Feb 2013 20:08
von ak83
@Pille: Es handelt sich tatsächlich um die JL-sat10, allerdings hatte ich vor bündig einzufräsen (wie Floh ja nun auch schon angemerkt hat). ;)
Auch wenn ich lieber den kompletten Bausatz geordert hätte (leider bislang noch keine Auskunft über die Verfügbarkeit von Jobsti), ist nun ein Delta und ein Horn im Zulauf, um auf Nummer Sicher zu gehen und zu vermessen.
Ich danke euch dennoch für eure Antworten! Ich werde berichten, sobald die Maße vorliegen. :)
Verfasst: 20. Feb 2013 02:50
von Pille
Ja, richtig, ganz vergessen.
Sry!
Habs zwar auch schon gebaut, aber kann mich nimmer dran erinnern :D
Verfasst: 7. Mär 2013 19:21
von ak83
Abeeend! :)
Also Einfrästiefe beträgt insgesamt 13-14 mm! 12 mm Korb und 1-2 mm Dichtring, der schon ab Werk am Korb klebt (Dichtring "unzusammgepresst" wären 3 mm).
Verfasst: 23. Mär 2013 15:33
von Jobsti
Gerade gemessen.
Bis Korb genau 8mm
bis oberer Rand 13mm.
Einfrästiefe also genau 13mm.
Dichtung ist circa 1mm, presst sich aber komplett zusammen,
also nicht zu beachten, das macht nur 0,2 bis 0,5mm aus.
Gerade nen nagelneuen 2013er Delta ausgepackt,
vorne is auch kein Papier mehr drauf, sondern so Schaumzeugs.
Habs ma bei die Bausätze unter den Plan geschrieben, 13mm
