Projekt: Selbstbautop für größere Veranstaltungen
Verfasst: 6. Jul 2013 19:34
wie möglicherweise bekannt ist, frickel ich nun schon länger an einem Selstbau Horntop für größere Veranstaltungen.
Das würde ich, wenn es fertig ist, der Öffentlichkeit zugänglich machen.
In letzter Zeit habe ich allerdings etwas überlegt, was sich dort schlussendlich als am praxistauglichsten erweist.
Auf er deinen Seite kann so ein doppel 10" oder doppel 12" Horntop selbstredend hübsch laut.
Nachteil ist, dass bei vertretbaren Abmaßen so ein Topteil selten unter 150Hz einsetzbar sein wird.
Je nach Aufstellung und verwendeten Bässen kann man hier schon Probleme mit der Ankopplung bekommen.
Aktuell läuft in meiner Gegend ein Muscial, das 5mal wöchtenlich vor 2000 Personen spielt.
Das läuft mit sage und schreibe 10 18" Subs und 4 15" Topteilen + Fills, Distanz liegt etwa bei 30m.
Was soundmäßig scheinbar noch gerade so ausreicht, um auch in den letzten Reihen gute Pegel zu fahren.
Für eine Kampfbeschallung reicht das selbstverständlich nicht aus.
Die erste Frage, die sich mir stellt, ob einer von uns "Kleinanwendern", in der genannten Größenordnung,
überhaupt Material braucht, was hier noch wirklich Kampfpegel kann, oder überhaupt solche Jobs macht.
Ich sehe hier eigentlich die Obergrenze, wo einer von uns noch sinvoll Jobs machen kann.
Wer größer unterwegs ist, sollte in meinen Augen besser mieten, oder gleich amtliches Material anschaffen.
Mir persönlich wären die im Beispiel genanten 4 15" Topteile für besagte Veranstaltung etwas zu wenig.
Ich habe mich da lange der Utopie ergeben, dass man für so große Jobs bereits horgenladenes Material braucht.
Allerdings zeigt das obige Beispiel, dass es ohne geht, und das auch nicht zwangsläufig zu leise oder schlecht.
Ein simples 15" Topteil finde ich an der Stelle etwas klein, etwas größer dürfte es dann schon sein.
Mir persönlich schwebt an der Stelle ein doppel 15" Topteil vor, das direkt (ohne Horn oder Bandpass...) abstrahlt.
Man hat so bereits ein potentes System, was die 130dB relativ locker spielt. Leise ist´s also nicht!
Zum Vergleich macht ein doppel 10" oder 12" Horntop auch nur um die 135dB +- ein paar Dezibel.
Zudem lässt sich ein doppel 15" direkstrahler in der Regel eben ein ganzes Stück tiefer ankoppeln.
Wie seht ihr das? Würde mich an der Stelle wirklich mal interessieren.
Selbstverständlich muss man sich beim doppel 15" Top Gedanken machen, was man drüber spielen lässt.
Je nach verbauten 15ern und Bauform sollte es zumindest ein tief getrennter 1,4" oder 2" Treiber sein.
Möglicherweise macht man auch gleich ein 3 Wege Topteil. Das bedarf weiterer Überlegung.
P.S.: Kommentare von Double-T sind entbehrlich und von meiner Seite aus hierzu gänzlich unerwünscht.
Ich will hier eine konstruktive Diskussion führen und keine sinnlos ergossenen Gedanken lesen müssen!
Edit Jobsti:
Nutzername aufgrund einer Beschwerde abgeändert
Edit Jobsti:
