JL-sat 12 - Sprachbeschallung
Verfasst: 9. Jul 2013 13:30
von DL10
muss die nächsten Wochen 2 Sprachbeschallungen machen und wollte dafür meine 2 JL-sat 12 an einer LD4950 einsetzen.
da ich damit noch kjeine Sprachbeschallung gemacht habe wollte ich mich mal rückversichern ob das vernünftig funktioniert und Ihr vielleicht auch noch ein gescheites DCX steup dafür habt.
dank schon mal vorab.
DL
Re: JL-sat 12 - Sprachbeschallung
Verfasst: 9. Jul 2013 14:42
Geht 1A so wie sie sind.
Wenn's richtig bombenlaut werden soll, mach nen Flachen HP mit 12dB bei 80Hz.
Sollte es zu fett klingen: HP Höher setzen.
Zu dünn: LowShelf 150Hz 12dB/okt, +3-6dB.
Verfasst: 9. Jul 2013 15:02
von DL10
ddanke für die schnelle Info
Verfasst: 28. Jul 2013 17:47
von DL10
Jobsti84 hat geschrieben:Geht 1A so wie sie sind.
muss nochmal ein paar Fragen dies bezüglich loswerden, nur damit ich es auch richtig verstehe.
Wenn's richtig bombenlaut werden soll, mach nen Flachen HP mit 12dB bei 80Hz. - es soll also alles über 80hz um 12dB angehoben werden
Zu dünn: LowShelf 150Hz 12dB/okt, +3-6dB.[/quote] - Lowshelf ist beim DCX dann LP - also Bereich unter 150Hz um 3-6dB anheben
allgemeine Frage:
warum gibt es diese einstellungen beim DCX sowohl im Eingang als auch im Ausgang - wo sollte mann es setzen
DL
Verfasst: 28. Jul 2013 18:58
Nee, HP = Hochpass. Also alles unterhalb 80Hz abgeschnitten. 12er Flankensteilheit, da das immer bissel "smoother" klingt, da flache Flanke.
LP müsste eigentlich LS benannt werden, aber das macht ja nix; genau unter 150Hz alles anheben, kann man auch bei 200Hz ansetzen,
muss man einfach mal ausprobieren wie es klingt. Nen Hochpass muss zusätzlich aber dennoch dabei sein, wobei ich den dann in diesem Fall
steiler wählen würde.
Ist alles eine Geschmacksfrage, viele Wege führen hier zum Ziel.
Im Eingang gibt's nur den EQ, keine Filterfunktionen.
Wo du die EQs setzt, kommt drauf an was du machen willst, im Eingang wirkt sich das dann halt auf alle Kanäle aus,
haste eh nur 2 identisch Tops dran, ist's egal wo du sie setzt.
Ich setz eigentlich immer alles pro Ausgang/Kanal.
