Gummifuss löst Lack
Verfasst: 16. Mär 2014 18:48
von Zerox
Hallo
Hab folgendes Problem und zwar lösen meine Gummifüsse das Warnex an. Sobald die Kisten länger gestapelt werden wird die Stelle weich und ich kann den Lack problemlos mit dem Fingernagel abkratzen. Kennt das jemand? Die Füsse sind vom T
Grüsse
Re: Gummifuss löst Lack
Verfasst: 16. Mär 2014 18:50
von BERND_S
Hallo.
Kann ich bestätigen.
Allerdings ist das bei Stapelfräsungen nicht so tragisch.
Verfasst: 16. Mär 2014 19:29
Mit welchen Füßen denn, die Hall?
Ich habe das Problem nicht (lagere auch immer gestapelt), nutze die Penn Füße.
Verfasst: 16. Mär 2014 19:49
von Zerox
Ich geh davon aus, dass die vom hall sind. Mistdinger.....
Verfasst: 16. Mär 2014 21:26
von DJ Tjuuk
Ich hatte das Problem auch bei meinen Bässen, die Leergehäuse waren lange Zeit gestackt da gestanden, bevor ich die Struktur gerollt habe ... zwar habe ich dummerweise alle Kleinteile bereits wieder angebracht und beim Lösen gemerkt, dass die AH Füße meinen Lack abreißen. Lag m.E. jedoch am MDF, der Grundierung und weil der Lack zu dünn war.
Ich habe dann die Gehäuse nach 2-3 maligem auftragen des Lackes erst mal lange trocknen lassen. Vielleicht weil der Lack jetzt auch mehr als 1 mm dick ist, aber der Lack hält.
Verfasst: 16. Mär 2014 21:50
von wiesel77
selbes Problem hier, Gummifüßchen vom T
Gerolltes Warnex löst sich / die Füßchen kleben fest wenn die lange aufeinanderstehen...
seitdem hab ich nen Karton zwischen den kisten im Keller...
Verfasst: 16. Mär 2014 21:54
Die Gummifüße vom T sind ja auch identisch mit denen vom Hall ;)
Verfasst: 19. Mär 2014 20:11
von DJ Tjuuk
die T Füße sind die Hall Füße... :D
Aber wie oft schraubst du schon die Füße ab? und vor allem aus welchem Grund?
M.E. schraub ich nur Füße ab, wenn die Gehäuse mal an diversen Stellen überstrichen werden.
Verfasst: 19. Mär 2014 20:56
von wiesel77
nicht abschrauben...
wenn die kisten aufeinander gestapelt stehen löst der gummifuß der oberen Kiste den lack der unteren ...
Verfasst: 19. Mär 2014 20:57
von DJ Tjuuk
achso ...
das ist in der Tat sch...
wie viel schichten hast du gelackt?
Verfasst: 19. Mär 2014 23:19
von geisi
Hab damit eigentlich keine Probleme, habe auch die Hall Füße, und meine Bässe lagern gestapelt. Lack hält wie eine eins 2 mal gerollt + gespritzt.
Verfasst: 20. Mär 2014 06:46
von wiesel77
3x gerollt,
aber Kisten stehen meist recht lange
