LMB 115 unterschied LMB 115 N
Verfasst: 8. Jan 2015 21:24
von wolfganggei
Hallo
Wie schon der Betreff ist meine Frage der Unterschied.
Laut Datenblatt hat der 115 512 x 512 x 632 mm
der 115 N 510 x 510 x 653mm
Die Gehäusepläne sind jedoch die gleichen .
Was ist der Unterschied ?
Wolfgang
Re: LMB 115 unterschied LMB 115 N
Verfasst: 8. Jan 2015 21:46
von Deathwish666
Ohne jetzt viel nachgeschaut zu haben, sind meine LMB-115 erst "normal" gewesen...sagen wir mit L15P200AK bestückt gewesen und nun mittlerweile umbestückt worden. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich die in 510x510 Frontmaß gebaut zu haben.
Verfasst: 9. Jan 2015 10:35
von Jobsti
es gibt das 15N Gehäuse als auch das 115er.
Vom Volumen als auch Abstimmung sind beide ziemlich identisch,
ist also egal welches man baut. (Dennoch sollte man nicht Mischen, sondern bei einer Sorte bleiben)
Habe das nur irgendwann mal aufgeteilt, da das 115 einfacher zu bauen ist und somit besser zur günstigeren Serie passt.
Das 15N ist dazu aber auch durch die Ports etwas besser versteift.
