1. Öffnen (Serviceklappen/Luftschlitzklappen oder ähnliches)
2. Linsen ausbauen soweit es dir möglich ist, dabei merken wo und wie rum sie eingebaut waren und nicht einem Schraubendreher oder ähnlichem rausheben, denn die gehen zu gerne kaputt. Nimm etwas aus Plastik, Saugnapf, etc.
3. Mit dem Kompressor das Gerät durchpusten, besser absaugen, da sonst Gefahr besteht, was in die Motoren und Lager zu drücken. Hierbei ganz wichtig die Frischluftschlitze und der Lüfter. Mit Pressluft reinigst du auch die Gobos, wenn sie nicht aus Glas sind. Falls doch, siehe Punkt 5! Für hartnäckigen Staub einen Pinsel benutzen.
4. Bei den drehbaren Gobos, sofern vorhanden, die Kugellager schmieren. Hierzu benutzt man eigentlich immer Silikon-Spray, kommt überall hin und ist im Besten Fall hitzebeständig (Gibt da auch speziell was von WD40, nicht das Classic(!)). Dann noch andere Teile die eine Schmierung benötigen, wie z.b. Motorfocus, drehbarer Prisma, Zoom, halt alles was Kugellager oder Schneckenmotor hat.
5. Jetzt können die Farben und die Glasgobos gereinigt werden. Nutze dazu Glasreiniger und ein Wattestäbchen, um dann die Dichros von beiden Seiten zu putzen, danach entweder mit einem trockenen, weichen, fusselfreien Tuch trocken wischen oder ein trockenes Wattestäbchen benutzen.
Sämtliche Linsen müssen natürlich auch geputzt werden, Prismas und Effekte inklusive. Wenn du sie ausgebaut bekommst musst du dann wohl mit nem Stäbchen alles reinigen. Ist ganz schön nervig, aber wichtig. Hierbei mit großer Sorgfalt und Vorsicht arbeiten, auch beim Reflektor ist Vorsicht angesagt, da diese sehr empfindlich auf Reinigungsmittel und putzen reagieren, nur mit bedacht vorgehen, ansonsten nur freipusten.
Habe ich im Netz gefundeen, berichtigt, ergänzt und zusammengefasst. Bitte!
