Empfehlung - Was wird gebraucht
Verfasst: 3. Sep 2009 20:00
von networx
bin hier auf der Suche nach den "richtigen" Boxen gelandet. Habe mich ein wenig eingelesen und fülle mich an alte Zeiten erinnert wo ich auch mal Hifi-Boxen selbst gebaut habe.
Nun zu meiner Frage, ich hätte gern mal eine Ausstattungs empfehlung für folgendes Profil:
Soll taugen für Indoor bei Räumen zwischen 50- 200qm und 50- 300pax
Musik Live Band mit Gesang eher Schlager Richtung bis hin zu Discosound aus der Konserve.
Außerdem soll rollende Outdoor-Beschallung bei Festumzügen machbar sein, so dass wenigstens 20m verständlich beschallt werden.
Geplant ist das ganz so mit ca. 4x 750W (4ohm) zu füttern.
Im voraus besten Dank für Eure Anmerkungen.
Verfasst: 3. Sep 2009 23:27
von Jobsti
Meine Empfehlung:
4x LMB-118 mit 2x LMT-121
Wenn genug Budget zur Verfügung steht:
MT-101 mit 4x LMB-118, ggf. mit den Faital Chassis (ca 360€, dafür ultra leicht und lauter als die B&C)
Nachteil:
Sind beides reine Topteile, also höchtens für Sprachanwendungen ohne Sub zu gebrauchen.
Verfasst: 3. Sep 2009 23:41
von networx
Gibts eine Alternative wenn man die Topteile s o bis 50-80 pax bespassung einsetzen will ... das muß dann nicht auf disco level erfolgen, sollte aber rund und ausgewogen klingen. leichte tanzbeschallung, hintergrundmusik, sprache/gesang.
Wie sieht es mit einem aktiv System aus, hast Du so was auch schon gestrickt? Hatte mal angedacht so was ggf. mit powersoft modulen auszustatten.
RE: Empfehlung - Was wird gebraucht
Verfasst: 4. Sep 2009 00:50
von Jonnytrance
Original von networx
Soll taugen für Indoor bei Räumen zwischen 50- 200 qm und 50- 300pax
Also, für was genau brauchst du Top? Budget?
Verfasst: 4. Sep 2009 09:38
von networx
habe mich vielleicht schlecht ausgedrückt.
Mir geht es um möglichst hohe Flexibilität. Schön wäre halt wenn man auch mal eine kleine Gesellschaft (sprich 50-80) nur mit zwei unauffälligen Tops beschallen könnte. Dann muß man nicht immer Subs und entsprechende Endstufen mitschleifen und aufbauen damit es rund klingt.
Es müssen halt leider sehr unterschiedliche Anforderungen mit einem System abgedeckt werden. wobei mir schon klar ist, dass man da irgendwo Absriche machen muß.
Verfasst: 4. Sep 2009 10:26
von Monodome
Hm dann vll doch eine LMT151 als Top....aber hierzu sollen die Experten bzgl Mittenloch usw. etwas sagen
Wichtig ist noch welches Budget!!
Vll könnte man LMT 121 und 151 bauen
Verfasst: 4. Sep 2009 12:01
von Gast
Das LMT-151 wird für 300 Leute evtl. etwas eng.
Das LMT-210 sollte ganz ordentlich Fullrange gehen. Aber unauffällig ist es nicht.
Verfasst: 4. Sep 2009 12:17
von Monodome
Original von _Floh_
Meinst du als Top oder Fullrange?
Die LMT210 wären wirklich noch eine Alternative...finde die Höhe von 10cm mehr gegenüber LMT151 nicht soo schlimm, dafür sind sie schlanker.... aber je nachdem sollte man jetzt sowieso erstmal das Budget wissen und ob eine Delayline sinnvoll wäre.
Verfasst: 4. Sep 2009 12:18
von networx
Budget hab ich mal so 1.8k angesetzt, evtl. 2k
Verfasst: 4. Sep 2009 14:25
von Jobsti
Wenn man die Tops mal ohne Subs nutzen will,
MT-1514 -> Teurer
LMT-151N -> Geht knapp bis 300 pax mit Subs
LMT-210 -> Etwas groß, zB auf Stativen Solo.
LMT-101 -> Zu wenig Power.
1514 mit 4x LMB-118 (B&C Chassis) würde gerade so ins Budget passen, allerdings kommen ja noch Holzkosten, Farbe etc. mit drauf.
PS: Ein Mittenloch haben die LMT-151N keinesfalls, jedoch sind die Mitten nicht ganz so bretthart und ausgepägt wie zB von der LMT-121.
Verfasst: 4. Sep 2009 15:05
von Remo9110
Aus eigener Erfahrung und ähnlichem Profil rate ich auf jeden Fall zur MT-1514, weil perfekt bis 100 Leute Fullrange zu betreiben, für hochzeiten, Geburtstage etc., erstaunlich harte und gute Bässe bei geboostetem Fullrange Betrieb.
Drunter dann ggf. MBH 118...
Leider net ganz billig wie Jobsti schon gesagt hat, würde dann aber auf jeden Fall die 1514er kaufen und wenn wieder Kohle da ist an die Bässe gehen.
Gruss Remo
PS: Wer billig kauft, kauft doppelt
Verfasst: 4. Sep 2009 15:13
von networx
Ok, da hier 15er Kombis empfohlen werden, folgende Frage:
Wer kennt die JBL eon 1500 im Vergleich? Haben 4 Stk. davon und bin mit dem Bassbild überhaupt nicht zufrieden, sehr schlapp dafür die Höhen und gehobenem Pegel recht penetrant.
Wie gesagt für den nur Topteil-Betrieb brauch ich keinen Tiefbass aber einen runden Klang. Eine kompakte 12" ist schon verlockend.
Verfasst: 4. Sep 2009 15:52
von Gast
Ohne das MT-1514 oder das LMT-151 zu kennen, aber dazwischen werden Welten liegen.
Das kann ich dir versprechen, denn die Eon kenne ich recht gut... :rolleyes:
Verfasst: 4. Sep 2009 16:47
von Remo9110
Also Jobsti würde sagen die JBL sind "schmutz"
Also die 15er als auch Jobstis 12er klingen super und auch sehr linear. Schau dir doch mal die Messungen an!
Aber 15er macht halt noch Bass, also Fullrange. Die 12er brauchste IMMER nen Bass drunter und das war für mich das K.O. Kriterium, denn wenn du mal kurz was schnelles machst oder was kleineres musste immer bässe und alles mitschleppen...
Deshalb rate ich dir dzu den 15ern, solltest du unbedingt mal Probehören, kenne diese speziellen JBLs leider nicht, denke aber nicht das die vergleichbar sind. Was kosten die das Stück ?
Verfasst: 4. Sep 2009 16:57
von networx
sind 1/15 er kosten so 400,- €
zu meiner aktiv-Idee hat noch keiner was gesagt
Verfasst: 4. Sep 2009 17:02
von Remo9110
gerade angeschaut, scheint mir der übliche JBL Rotz zu sein... Denke das eine 1514er vermutlich wie 3 oder 4 von denen laufen, und das mit mehr Bass und wesentlich besserem Klang. Kosten im Internet übrigens 270 Euro, Frequenzgang sagt eigentlich schon alles... vermutlich billigst bestückt
Aktiv hat Jobsti im PA Bereich noch nix, macht aber eigentlich auch keinen besonderen Sinn...
Passiv ist man eben viel flexibler.
Verfasst: 4. Sep 2009 21:22
von Jobsti
Die EONs kennt man, die wird von jeder LMT-151 locker abgezogen (von LMT-151N auf alle Fälle), sowohl im Bass, vor allem aber obenrum!
