Preisgleiche Alternative zu Multibars mit Einzelprodukten.
Verfasst: 20. Jul 2015 17:10
ich sehe immer wieder in den Shops diese Multibars, die LED PAR, LED Effekte, Strobe und Laser in einem bieten.
Leider sind die Leistungen der einzelnen Komponenten und die nicht Austauschbarkeit meiner Meinung nach ein Defizit zu dem Preis und ich habe mir Gedanken gemacht, selbst so ein modulares System zusammenzustellen mit Produkten verschiedener Hersteller.
Einziger Nachteil diese Systeme sehe ich in der Arbeit vorab erst Shows zu programmieren und das ganze nicht, wie in den Komplettpaketen, per Fernbedienung steuern zu können.
Als Referenzprodukt nehme ich mal das Eurolite LED KLS Laser Bar FX-Lichtset:
http://www.prolighting.de/default.aspx? ... Anxq8P8HAQ
Folgende Produkte habe ich gefunden, welche preislich im Paket viel attraktiver sind:
1x Stairville LED Power & DMX Bar 85€
2x Stairville Tri Flat PAR Profile 5x3W RGB je 69€
1x lightmaXX LED STROBE X3 COB 10W 3x3,5W 79€
1x American DJ Dekker 129€
Wer den Laser unbedingt will, kann Dekker und Strobe durch den ADJ Stinger ersetzen, dann bleibt noch ein Platz für das selbe Geld auf der Bar frei, für z.B. noch einen LED PAR Scheinwerfer.
Ansonsten kommen wir auf 431€ und sind damit nur 32€ teurer als die Multibar, bei doppelter Leistung und der Möglichkeit modular auszutauschen.
Sehr ihr da noch Verbesserungsvorschläge, Alternativbestückungen oder Kritik?
Natürlich gibt es bessere Produkte, ich denke da kommt es bei jedem indiviuell auf das Budget an, aber ich wollte einfach mal zeigen, was für das selbe Geld möglich ist, wenn man das Mehr an DMX Programmierung nicht scheut.
EDIT: Bezogen auf die UVP ist man sogar günstiger, man könnte sogar den Dekker und Strobe ersetzen durch den Stinger, dazu noch einen Tri PAR kaufen und wäre noch im Bereich der UVP von 479€.
