Behringer DCX | Proline 3000 | TA 2400 | PAD Kabel
Verfasst: 26. Okt 2015 17:21
ich habe seit kurzem mein T.racks DS 2/4 gegen eine DCX getauscht und bin gerade dabei mich zurecht zu finden und alles einzustellen. Mittlerweile bin ich beim Limiter angekommen und da stieß ich auf die Problematik der T.amps und ihre niedrigen Eingangsempfindlichkeit. Kurz zum Setup:
Das Signal kommt aus einem Allen Heath Xone 23 (Nominal Level +4dBu)
Tops: JL sat210 an TA 2400
Da wollte ich den Limiter bei 800 W setzen (ist das so in Ordnung oder kann man die TA auch voll ausfahren ?) , was nach dem Jobst Tool -23,76 dBfs macht.
Subs: 6 JL Sub15N mit The Box 15lb100 an Proline 3000 2,66 Ohm
Hier dachte ich an 600 W, das wären laut Tool -23,1 dBfs. Allerdings habe ich gelesen, dass die Proline unter 4 ohm eine niedrigere Eingangsempfindlichkeit aufweist, weshalb der Limiter in der DCX mit den maximal möglichen -24 dBfs nicht mehr ausreicht. Selbst wenn ich die Proline voll ausfahren wollte und mit dem Limiter nur das Clippen der Endstufe verhindern möchte, geht dies trotzdem nicht.
Am einfachsten soll es sein, den Gainregler der Endstufe zurück zu drehen, aber das wäre für mich der letzte Ausweg.
Abhilfe soll auch ein PAD Kabel dienen mit einem Spannungsteiler:
Ist die oben gezeigte Schaltung so richtig ?
Wäre super wenn ihr mir da ein kurzes Ja oder nein geben könntet, denn ich bin nie wirklich auf eine Endgültige Lösung gestoßen....
Gruß Nico
Nachtrag:
Ich habe mir nach dieser Seite die Widerstände für eine -20 dB Absenkung für die DCX ausgerechnet und werde es nun mal mit R1,R2 = 720 ohm (dafür muss ich 715 ohm und 5,1 ohm in Reihe schalten) und R3 = 160 ohm ausprobieren.
Mal gucken ob das klappt.
Wenn ich für TA und Proline jeweils einen solchen Spannungsteiler in die Patchfeldverkabelung mache, dürfte ich ja das Problem gelöst haben oder ?Heidimelone hat geschrieben:
Die Rechnung taugt nicht für die Berechnung der Dämpfung einer symmetrischen Signalübertragung.
Zu dem gibt es gute Gründe nicht hochohmiger zu werden, aber das wäre nun zu viel..
Für -10dB, und Symmetrischer Signalübertragung kaufst du dir zwei (R1,R2) 510Ohm und einen (R3)470Ohm. (1/4W 1%, Metallschicht)
P2 --------- R1 ---+------------ hot
.........................R3
P3 --------- R2 ---+------------ cold
P1 ------------------------------- GND
Wenn du das rechnen möchtest, musst du einfach einen Maschenumlauf machen (kirchhoff).
Gruß Nico
Nachtrag:
