JL-sat10 in PAS-210 Gehäuse
Verfasst: 15. Nov 2015 19:33
von Robb Goodnight
kann mir jemand sagen ob ich die Komponenten der JL-sat10 in ein PAS-210 Gehäuse bauen kann? Das Horn würde natürlich mitgetauscht werden, aber ich bin unsicher wegen den verschiednen Portöffnungen.
PS: Man kann das JL-sat10 auch als CB bauen, das sollte ja in der PAS-210 funktionieren, wenn man den Port schließt oder?
Re: JL-sat10 in PAS-210 Gehäuse
Verfasst: 16. Nov 2015 13:12
von hitower78
Die Fronten waren auch ähnlich groß und das Volumen auch ähnlich, oder?
Dann sollte es nach anpassen der Ports machbar sein.
