Gummischlauchleitung von Elektroversand Schmidt
Verfasst: 11. Feb 2016 10:36
von Weierleier
Nach der Suche nach günstigen aber dennoch nicht schlechten Kabel bin ich bei Stöbern auf folgende Seite gekommen:
http://www.elektroversand-schmidt.de/?g ... GwodcvsNHQ
Speziel die Gummischlauchleitungen sind sehr günstig(H07RN-F):
http://www.elektroversand-schmidt.de/pr ... ts_id=9740
perfekt für 4-polige Lautsprecherkabel und im Gegensatz zu anderen Anbietern mit 1,35€/m "sau Günstig"
meine Frage ist nun ob schon iwer mit diesen Kabeln zu tun hatte bzw. was davon zu halten ist.
Falls meine Frage hier zu keinem Ergebnis führt würde ich nach einem Teststück fragen.
Allso immer her mit den Erfahrungen.
Weierleier
Re: Gummischlauchleitung von Elektroversand Schmidt
Verfasst: 11. Feb 2016 12:46
von Lukas-jf-2928
Hab auch H07RN-F 4G2,5 als LS Kabel im Einsatz, allerdings von Titanex (für mich die flexibelsten und besten Kabel), von anderen Herstellern können die auch gern mal Starr und nervig sein.
Sind ansonsten etwas dicker als normale LS Kabel, machen ihren Job und lassen sich auch gut wickeln.
Verfasst: 11. Feb 2016 12:56
von ohne_titel
kann man machen. den preis sollte aber bei 100m jeder dorfelektriker hinbekommen.
Verfasst: 11. Feb 2016 13:27
von Weierleier
Hallo, danke für die Antworten
Ok das Problem ist das ein 4-poliges Kabel bei nem normalen Dorfelektriker ehr nicht vorkommen wird (5-polig will ich nich da diese dann nur noch unnötig dick werden). Titanex kenn ich natürlich, echt schöne Kabel allerdings kosten diese auch ca. 2,8€/m also ein "normaler"Preis für 4-polige LS-Kabel.
das Stromkabel ohne Probleme auch als LS-Kabel benutzt werden können ist mir klar (Gelernte Elektrofachkraft)
. Mir gehts nur um die Quali von dem oben genannten Kabel, da ich sie noch nirgeds noch billiger gefunden habe.
Verfasst: 11. Feb 2016 14:13
von hitower78
Also Aufm Land haben die auch 4 Poliges... Kollege hat sich mal eingedeckt als der örtliche Elektriker was verlegen musste...
Verfasst: 11. Feb 2016 14:36
von Weierleier
Ok Wohne auch auf dem Land (300 Seelen Dörfchen
) werde mal bei meinem örtlichen Elektriker anfragen.
Verfasst: 11. Feb 2016 16:05
von BERND_S
TITANEX GUMMIKABEL H07RN-F 4G2.5 gibts gerade bei Achim (lautsprecherteile.de) auch für 1,67 Euro, nur so als Tipp.
Verfasst: 12. Feb 2016 06:06
von Weierleier
danke für den Tipp, schaut nicht schlecht aus. Allerdings 50m mindestabnahme, ich bräuchte ca. 25-30m
Moritz
Verfasst: 12. Feb 2016 06:51
von DM-SK
TITANEX GUMMIKABEL H07RN-F 4G2.5 als Meterware in der Bucht für 1,99 Euro zzgl. Versand
Dirk
