Fragen zur Bassreflexberechnung
Verfasst: 25. Apr 2016 20:44
Hallo, ich habe mehrere Fragen bezüglich der Berechnung eines Bandpass Subwoofers mit WinISD,
wenn ich den Subwoofer berechne sind in die eingegebenen Volumina auch schon die BR Rohre mit einberechnet, d.h. Volumen besteht aus Treibervolumen+BR-Rohre+Kammervolumen?
Außerdem ist auch komisch, dass es bei WinISD einen Flächenunterschied der BR-Rohre gibt, wenn man 1 oder 2 nimmt. Bei einem Rohr kommt eine Oberfläche von 173,.. cm^2 und bei 2 Rohren kommt eine Oberfläche von 157,.. cm^2 raus, bei gleicher Länge und gleichem Tuning. Das finde ich merkwürdig, da ich immer dachte dass es auf die Oberfläche ankommt.
Was soll ich da jetzt machen, im Bauplan sind es 2x 78,5cm^2 und ich will daraus ein Port machen, soll ich da jetzt einfach die 157 nehmen oder die von WinISD ausgespuckten 173cm^2?
Vielen Dank
Vielen Dank
